bash-variabel till php-skript? [LÖST]
ubot
Inlägg av ubot »
Jag problem med variabler i bash kontra php. Jag har ett bash-skript som har ett par variabler. Sedan kör jag en php-fil som en del av bash-skriptet på en rad. Nu vill jag att php-filen ska använda variabler som finns i bash-skriptet. Tex har jag en variabel som heter $url och som innehåller olika webbadresser. Den variabeln vill jag "bollla" över till php-filen så att php-skriptet använder samma variabel som bash-skriptet har skapat. Hur gör man det här, går det öht?
andol
Re: bash-variabel till php-skript?
Inlägg av andol »
Du kan använda PHP:s funktion getenv() för att läsa miljövariabler du satt i ditt bash-skript.
ubot
Inlägg av ubot »
andol skrev:Du kan använda PHP:s funktion getenv() för att läsa miljövariabler du satt i ditt bash-skript.
Ok, men hur gör man? Får det inte att fungera, hur för jag in två bash-variabler i min php-fil som jag kör från bash med: php phpfilen.php?
andol
Inlägg av andol »
#!/bin/bash
IDOL=andol
export IDOL
php foo.php
#!/usr/bin/php
<?php
echo(getenv("IDOL") . "\n");
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
Du kan ha en php-fil som ser ut så här:
echo $_ENV['var'];
echo $_SERVER['argv'][1];
... som du anropar så här:
var=hej php test.php san
ubot
Inlägg av ubot »
Konservburk skrev:Du kan ha en php-fil som ser ut så här:
echo $_ENV['var'];
Ok, och om jag vill kasta in två variabler då?
Konservburk
Det där var två variabler... den ena som miljövariabel och den andra som parameter. Men du kan såklart använda två miljövariabler eller två parametrar istället vilket du nu föredrar...
echo $_ENV['var1'];
echo $_ENV['var2'];
var1=hej var2=san php test.php
echo $_SERVER['argv'][2];
php test.php hej san
ubot
Inlägg av ubot »
Konservburk skrev:Det där var två variabler... den ena som miljövariabel och den andra som parameter. Men du kan såklart använda två miljövariabler eller två parametrar istället vilket du nu föredrar...
echo $_ENV['var1'];
echo $_ENV['var2'];
Ok, tackar. Jag antar att jag sedan använder variabeln i php-skriptet mha $var där jag vill ha värdet inne i php-skriptet?
Konservburk
Nej, du använder $_SERVER['argv'][1] eller $_ENV['var'] beroende på om du går via miljövariabler eller om skickar med variablerna som parametrar. Studera mina exempel en gång till.
ubot
Inlägg av ubot »
Konservburk skrev:Nej, du använder $_SERVER['argv'][1] eller $_ENV['var'] beroende på om du går via miljövariabler eller om skickar med variablerna som parametrar. Studera mina exempel en gång till.
Ok, då förstår jag. Men, går det i php att "spotta ut" variabeln i en funkton såhär: function_name('$_ENV['var'];'); Eller blir det fel?
Konservburk
ubot skrev:Ok, då förstår jag. Men, går det i php att "spotta ut" variabeln i en funkton såhär: function_name('$_ENV['var'];'); Eller blir det fel?
Det borde snarare bli function_name($_ENV['var']); istället. Du kan annars byta namn på variablerna om du känner för det...
$var = $_ENV['var'];
ubot
Inlägg av ubot »
Ok, då har jag nog fått kläm på det iaf. Jag får se om koden fungerar när jag har kommit längre i mitt skript. Tack för hjälpen så här långt!
ubot
Inlägg av ubot »
Ok, jag försöker nu att få ett php-skript att använda en variabel från ett bash-skript. Det går inget vidare... Här är min php- och bash-kod:
test.sh:
#!/bin/bash
url=$(curl -Ls http://example.com)
var=$url php twitter.php
test.php:
<?php
function getTextBetweenTags($tag, $html)
    $pattern = "/<$tag?.*>(.*?)<\/$tag>/";
    preg_match_all($pattern, $html, $matches);
    return $matches[1];
$html = echo $_ENV['var'];
$content = getTextBetweenTags('a', $html);
foreach( $content as $item )
    echo $item.'<br />';
Jag försöker alltså att slänga in innehållet i variablen $url som variabeln $html mha echo $_ENV['var'];, men det ger felmeddelandet:
Parse error: syntax error, unexpected T_VAR in $HOME/test.php on line 10
Jag ser att variabeln $url innehåller koden till sidan example.com som jag har hämtat mha curl, men sedan går något fel i php-skriptet, antagligen på line 10. :) Jag gör kanske trots allt fel när jag bollar in variabeln i php-skriptet från bash-skriptet?
Konservburk
Du måste använda funttar om du tänker göra på det sättet...
var="$url" php twitter.php
Jag föreslår att du använder $html = file_get_contents('http://example.com') i php-skriptet istället.
ubot
Inlägg av ubot »
Konservburk skrev:Du måste använda funttar om du tänker göra på det sättet...
Ok, men jag kommer inte runt att jag behöver bolla in en variabel eftersom php-skriptet ska använda olika URLs som kommer från ett bash-skript. jag måste alltså på något vis få php-skriptet att använda kod från en URL, vars adress finns i en bash-variabel. Nu testade jag med det här:
$html = file_get_contents('$_ENV['var'];')
Där url är satt till var=$(echo "URL") i bash-skriptet. Det fungerade inte. Samma felmeddelande som förut.
ubot
Inlägg av ubot »
Nej, vänta! Nu snurrade jag nog till det rejält. Jag testade med att ha kvar curl och sedan köra med get_contents istället och nu verkar det hända grejer. Nu får jag det här felet istället:
./test.sh: line 7: /usr/bin/php: Argument list too long
Koden ser ut så här:
#!/bin/bash
url=$(curl -Ls "http://www.expressen.se/Nyheter/1.1722360/misstankte-helikopterpiloten-har-gripits")
och
<?php
    return $matches[1];
Om jag kör med url=$(echo "http://example.com") i bash-skriptet och sedan använder samma php-skript men med get_contents så får jag som sagt samma fel som tidigare, dvs Terminalen klagar på line 10 i php-skriptet: Parse error: syntax error, unexpected T_VAR in $HOME/test.php on line 10
Det är ju uppenbart att php-skriptet inte får adressen som finns i bash-variablen $url på ett korrekt sätt.
Konservburk
ubot skrev:Ok, men jag kommer inte runt att jag behöver bolla in en variabel eftersom php-skriptet ska använda olika URLs som kommer från ett bash-skript. jag måste alltså på något vis få php-skriptet att använda kod från en URL, vars adress finns i en bash-variabel. Nu testade jag med det här:
Problemet är att du inte förstår vad du gör. Du kan inte ha enkelfnuttar runt variabeln på det där sättet. Och vad gör semikolonet innuti funktionsanropet?
ubot
Inlägg av ubot »
Det är sant, jag vet inte vad jag håller på med. Jag vill helt enkelt föra in en variabel från ett bash-skript in i ett php-skript.
Konservburk
ubot skrev:Jag vill helt enkelt föra in en variabel från ett bash-skript in i ett php-skript.
Det har du redan gjort. Men det är skillnad på '$_ENV['var'];' och $_ENV['var'] i php-skriptet. Och det är skillnad på var=$url och var="$url" i shell-skriptet.
ubot
Inlägg av ubot »
Ok, men nu flyttade sig felet från rad 10 till rad 12:
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in $HOME/test.php on line 12
Vilket alltså är raden under:
$html = file_get_contents($_ENV['var'])
Jag har använt fnuttar i bash-skriptet, dvs var="$url" php test.php
