När man ändrar boot-parametrar är det bäst att testa dem innan man ändrar några filer. Det blir så svårt att boota om man gör fel.
Testa först i grub. I boot-menyn under uppstarten trycker du "e" (som i edit), stega ner några rader till där det står "kernel" och tryck "e" igen. I slutet på raden ska du lägga till acpi_osi="Linux" (med ett mellanslag före, naturligtvis). Tryck enter för att bekräfta ändringen och sedan "b" som i boot.
Om det fungerar som det är tänkt kan du trycka alt+F2 och köra
gksu gedit /boot/grub/menu.lst. Där ska du se till att det ser ut så här runt rad 85:
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash acpi_osi="Linux"
Sedan måste du köra
sudo update-grub från en terminal.
