Dyndns fungerar inte på ett nytt nätverkskort [LÖST]
Mrbobbon
OS: *BSD
Utgåva: 6.06 Dapper LTS
Inlägg av Mrbobbon »
Hoppas jag skriver i rätt tråd..
Har i alla fall installerat nytt gbit nätverkskort. Och eftersom jag har ett inbyggt nätverkskort i burken så blev det nya kortet på eth1 i ställer för det gammla som ligger på eth0
Till problemet så uppdaterar inte DDClient dyndnsen efter bytet av kort.
Har prövat med lite olika konfigurationer i ddclient.conf utan framgång
coden nedan är fungerande med det gammla kortet i ddclient.conf.
daemon=300
pid=/var/run/ddclient.pid
ssl=yes
use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip='IP Address'
login=xxxx
password=xxxxx
protocol=dyndns2
server=members.dyndns.org
xxxx.mine.nu
jag även prövat med bara "use=web" och "use=if, if=eth1" och " use=if, if=eth1 use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip='IP Address'" och jag har fått nya ipn men den vägrar uppdatera. Och ändrar jag till bara till det gammla närverkskortet i/etc/network/interfaces så fungerar dyndns på en gång.
Annar fungerar allt som det ska vad jag har upplevt.
Några idéer eller tips eller vad har jag missat ??
Eller ska jag inte alls rikta in mig på ddclient.conf ?
Mycket tacksam för svar. (är lite nybörjare)
Mvh Bobbon
Det löste sig av sig själv.
Efter ett par dagar så började dyndns fungera igen .
CryingFreeman
Re: Dyndns fungerar inte på ett nytt nätverkskort
Inlägg av CryingFreeman »
Har du kollat så att nätverkstrafiken verkligen tar vägen genom ditt nya nätverkskort och inte genom det inbyggda?
Annars kanske http://www.dyndns.com/support/kb/using_ ... vices.html kan ge något matnyttigt?
