Visual effects fungerar inte!
Generella frågor om Gnome-skrivbordet.
SwingKid
Inlägg av SwingKid »
Jag kör Ubuntu 9.04 och har två stycken användare, en till mig själv och en till min flickvän. Jag har "grejat" mest med min egen användare naturligtvis och jag har fixat så att jag har markerat "extra" under visual effects. Det ser ju snyggt ut och trevligt och jag ville ju gärna göra så för tjejen också. Tyvärr går inte det. När jag trycker på "extra" så tänker datorn ett tag och sedan kommer det upp ett felmeddelande "Could not be added to desktop".
Varför då? Hur fixar jag det här? Det fungerar ju finfint för min användare. Kan det ha med admin. rättigheter att göra? ???
webaake
Re: Visual effects fungerar inte!
Inlägg av webaake »
Testa att i en terminal på hennes användare köra kommandot:
compiz --replace &
och kolla vad som skrivs då i terminalen. (compiz är programmet som skapar effekterna)
Här kan finnas fixar:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=213823
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=579629
SwingKid
Checking for Xgl: not present.
xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
sara@HoneybunII:~$ compiz --replace &
Checking for Xgl: [1] 30926
sara@HoneybunII:~$ not present.
Detected PCI ID for VGA:
Checking for texture_from_pixmap: not present.
Trying again with indirect rendering:
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Checking screen 1Comparing resolution (1280x800) to maximum 3D texture size (2048): Passed.
Checking for Software Rasterizer: present.
Software rasterizer detected, abortingaborting and using fallback: /usr/bin/metacity
står det. vad det nu betyder O0
Visual effects funkar fint för min användare som sagt!
webaake
Inlägg av webaake »
Verkar som om inte drivrutinen till grafikkortet är igång på hennes konto. Men jag har ingen förklaring till det ännu. Vad har du för grafikkort och drivrutin?
Har du testat första länken jag gav dig?
SwingKid
Tack så jättemycket för att du svarar =)
jag vet inte hur man kollar sånnt? Hur får jag upp den informationen?
Ja jag kollade på länkarna, men jag vet inte vad
"In /etc/gdm/gdm.conf-custom you define XGL to start on screen 0 (or 1 if you are using ati). For example, adding screen 0, 1 and 2 "should" allow you 3 instances of xgl."
betyder och hur jag ska lösa det? Det gäller ju alltså om jag förstått det rätt att låta compiz verka på multiuser-nivå och inte bara för mig som admin?
O0
webaake
Inlägg av webaake »
Det var en dålig länk jag gav dig! Men detta kan du testa (på din användare):
Öppan en terminal (Menyn: "Tillbehör" -> Terminal) skriv:
sudo gedit /etc/gdm/gdm.conf-custom
tryck enter -> skriv in lösenord som inte syns -> tryck enter
Leta upp [server] en bit ner och lägg till under det:
0=Standard
1=Standard
Spara.
Starta om eller logga ut och in igen.
Tyvärr kan jag inget enklare sätt men jag tillhör dem som tycker terminalen är kul!
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Är det möjligen så att du själv är inloggad och din flickvän loggar in via "switch user"?
Utskriften från compiz --replace tyder på det.
Problemet är att endast en inloggad användare kan köra Compiz. Kommer inte ihåg om det var jag eller nån annan som skrev den buggrapporten. Tyvärr har inget hänt på den fronten, inte heller när det gäller andra funktioner, typ Nätverkshanteraren i aktivitetsfältet, som endast dyker upp hos den som loggar in först.
Om det nu är så, prova att logga ut och endast ha din flickvän inloggad och kör compiz --replace.
SwingKid
Oj ja men då är det ju där skon klämmer..vilken SJUK miss av Compiz-utvecklarna!? Har ni hört någonting om att detta kommer att åtgärdas i Koalan? O0
Admin kan markera den här som "löst" :S
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
För mig fungerar compiz på alla användare utom en...
jag kan markera tråden som löst, men du kan oxå göra det själv genom att redigera ditt första inlägg och lägga till texten [LÖST] på slutet och välja den gröna bocken som tråd-ikon.
SwingKid
OK, tack 2 ggr om då 95 ;). Men du, hur kom du runt det då så det fungerar på alla användare om detta är en bug hos tillverkarna av Compiz? Vill gärna veta för det är irreterande faktiskt :S.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
95monye skrev:För mig fungerar compiz på alla användare utom en...
Gäller det även när du har en annan användare inloggad samtidigt som har Visual Effects aktiverat?
För min del fungerar Visual Effects för alla användare förutsatt att ingen annan användare är inloggad som också har Visual Effects aktiverat.
webaake
Inlägg av webaake »
Är den användare som är inloggad alltid bunden till Display:0? Har man flera användare samtidigt torde de ju bli bundna till Display:1 / :2 osv...
Lösningan jag gav ovan skall lösa det problemet genom att tillåta compiz att köra också på Display:1.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
webaake skrev:Är den användare som är inloggad alltid bunden till Display:0? Har man flera användare samtidigt torde de ju bli bundna till Display:1 / :2 osv...
Det funkar inte för mig varken i Jaunty eller Karmic. Snarare resuterar det i att jag då inte ens kan logga ur och in på en annan användare och ha Visual Effect aktiverad.
Men du är inte på rätt spår och kanske glömt något ovan, för det har att göra med serverns hantering av olika displayer, något man fortfarande inte lyckat stödja automatiskt.
webaake
Inlägg av webaake »
Det verkar vara där skon klämmer.
SwingKid
Jag har prövat och gjort som du sade i terminalen men det funkar fortfarande inte då jag också är inloggad tyvärr :S. Jag får väl acceptera att jag måste logga ut. Det är inte ett större problem men det vore VÄLDIGT bra om detta blev åtgärdat i kommande versioner av Compiz! Seriöst! >:D
[LÖST]
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Ja, men något verkar saknas eftersom du fått det att fungera.
Blev en felskrivning i mitt tidigare inlägg :P Ska vara:
Men du är inne på rätt spår och kanske glömt något ovan ...
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
men för mig är admin den enda användaren användaren som inte fungerar med visuella effekter... men icke någon skillnad om någon annan är inloggad samtidigt .
SwingKid
Eh jag tar tillbaka, denna tråd är INTE löst.
Nu efter jag skrev in det där i terminalen så går det bara att ha Visual Effects på min FLICKVÄNS användare och den på MIN EGEN är helt borta!!? Och det står samma sak som det gjorde på hennes nu fast på min dvs att den inte kan inte drivisarna...typ...
varför? O0
Återgå till "Gnome (Ubuntu)"
