[LÖST]Script för att starta rtorrent?
- xtr3m3
Har nästan alltid rtorrent igång så jag undrar hur man skriver ett litet script man kan slänga in i uppstartsprogram så det startas med datorn?
Re: Script för att starta rtorrent?
Se http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 08&t=43073 Något med "sudo -u XTR3M3 screen rtorrent" kan nog bli bra.
- xtr3m3
Ok.
Är inte så inne med script så vad exakt ska jag göra sen?
Har släng in det i en textfil och högerklickat och valt att det ska vara körbart. Testade att köra det i terminal och det startade,
Hur ska jag göra för att det ska göra det automatiskt så det inte dyker upp en ruta varje gång jag startar datorn som fråga vad jag vill göra varje gång?
Det räcker att lägga in det i /etc/network/if-up.d/. Observera att skriptet kommer att köra som root, därför behövs sudo -u XTR3M3 för att byta till din användare.
- xtr3m3
Ok. Brukar inte köra som sudo vanligtvis. Om en tracker använder sig av nått som heter passkey. Kan det då bli problem om man växlar mellan sudo och icke sudo?
Har bara ett användarkont på den här datorn är sudo nödvändigt då?
Sen undrar jag om det ska vara: !/bin/sh före? Dom andra scripten i den mappen hade det.
Ja, sudo är nödvändigt. I annat fall kommer rtorrent att köra som root och lägga filer/inställningar under /root, det finns flera anledningar till att det inte är bra. Så gör som jag föreslog och byt ut XTR3M3 mot ditt användarnamn på burken.
- xtr3m3
Ok. Gör så.
En sista fråga bara (är lite jobbig). Sen undrar jag om det ska vara: !/bin/sh före? Dom andra scripten i den mappen hade det.
Jo, det stämmer. Alla skript måste ha #!/bin/sh som första rad (men t.ex. #!/bin/bash fungerar också).
