Spara cdskivor , lägg imagefilen på usbminne
RicchiH
Inlägg av RicchiH »
En liten guide till hur jag gör när jag skall uppgradera min kubuntu version från scratch.
- Börja med att ladda ner syslinux antingen genom:
sudo apt-get install syslinux
eller senaste syslinux via http://syslinux.zytor.com/wiki/index.ph ... ux_Project
- Ladda ner iso på den versionen av Linux du vill ha
- Montera ison på valfri plats med:
sudo mount -o loop -t iso9660 /mapp/till/isofilen /mapp/där/den/skall/monteras
- Ta reda på vad usbdisken har för enhetsbeteckning genom att i terminalen köra
sudo fdisk -l
- Avmontera disken med kommandot
sudo umount /dev/xxx
OBS x:en byts ut mot din enhetsbokstav (och även eventuell siffra)
-Ta ev bort master boot record med: (kan annars vara svårt att boota från usbminnet)
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdx count=1 bs=512
-Gör ny/nya Partitioner enligt följande : (om du körde kommandot dd)
sudo fdisk /dev/xxx
Byt ut x:en mot den enhet utan siffra
* skriv p för att visa de existerande partitionerna och d för att ta bort dem.
* skriv p igen för att visa kvarvarande partitioner (och om de finns gör om föregående steg).
* skriv n för att göra en ny partition.
* skriv p för att göra det till en primär partition.
* skriv 1 för att göra denna partition till den första partitionen.
* tryck på enter för att för att använda den första cylindern.
* skriv +750M för att bestämma partitionens storlek.
* skriv a för att göra denna partition "aktiv"
* skriv 1 för att välja partition 1.
* skriv t för att ändra partitionens filsystem.
* skriv 6 för att välja filsystemet fat16.
* skriv n för att göra ytterligare en partition.
* skriv 2 för att göra detta tillden andra partitionen.
* tryck på enter två gånger för att använda de förvalda cylindrarna.
* skriv w för att skriva den förändrade partitionstabellen till USB-stickan.
OBS se till att välja FAT 16 (fick felet "Unable to find a medium containing a live file system" och tror det beror på att jag valde fat 32)
-Formatera Partitionen/Partitionerna
-Fat 16 Partitionen:
sudo mkfs.vfat -F 16 -n Namn_på_partitionen
-Linux Partition (EXT)
sudo mkfs.ext4 -b 4096 -L Namn_på_partitionen
-Lägg in bootloadern syslinux antingen genom följande kommando:
sudo syslinux -sf /dev/xxx
OBS byt ut x:en så det passar din enhet
ALTERNATIVT om du laddat ner syslinux gör du enligt följande:
*Gå till mappen linux i syslinuxmappen.
*Kör sedan syslinux med kommandot
sudo ./syslinux - sfr /dev/xxx
OBS byt ut x:en mot din bokstav och ev siffra på enheten.
- Montera disken med kommandot
sudo mount /dev/xxx /valfri/plats
Kanske enklare att ta ut och sätta in usbminnet igen :)
- Kopiera allt på iso:n du tidigare monterat till usbdisken
- Flytta allt i mappen isolinux till rootmappen på usbdisken
- Slutligen byter du namn på isolinux.cfg till syslinux.cfg
Starta om datorn och välj starta från usb (Kan behöva ställas in i ditt BIOS)
KLART
Återgå till "Guider"
