Varför får jag bara en play pil i mina flashfönster ? [LÖST]
- Forcevision
Tjabba !
Har installerat flashplayer i firefox och nu får jag ett väldigt irriterande problem på alla flashplayer fönster får jag något som ser ut som en play pil. Trycker jag på pilen så får jag ibland fram att det spelas upp flash ibland blir det bara en ruta som visar svart bakgrund. Vad är felet vill att det alltid kommer fram flash fönster vill inte trycka på denna pilen hela tiden.
/Force
/Force
Http://www.jernstedt.me Från otränad till tok tränad och följ mig på facebook http://www.facebook.com/jernstedt.me
Re: Varför får jag bara en play pil i mina flashfönster ?
Ta en titt i den här tråden > http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 89#p348789
Vad jag vet så avinstallerar Pavel's kommando allt som har att göra med den fria versionen av Flash, för att att sedan installera "den riktiga" versionen av Flash från Adobe.
- Forcevision
Tack för tipset tyvär hjälpte det inte. Har fortfarande alla dessa pilar på skärmen kvar !
Hur avinstallerar jag allt som har med free flash att göra då ?
- Rasmus
Det är just det det kommandot ska göra.
Kolla i Verktyg>tillägg>Instiksmoduler, vad står det för version på flash där?
- OS: Annat GNU/Linux
Har du kollat så att du inte kör noscript eller något annat tillägg som blockerar Flash?
Om du går hit: http://www.adobe.com/software/flash/about/ får du något meddelande om vilken Flashversion du har installerad? Ser du animationen OK?
- Forcevision
Adobe 0.7 version
Är du säker på Flashversionen? Du bör ha version 10.xxxxx. Det är den som ligger i förrådet. Gnash har versionsnummer 0.85 i min Synaptic. Kanske har du Gnash installerat trots allt? Gå in i synaptic och sök på Gnash. Om du har något installerat där så kör kommandot jag föreslog i andra tråden igen och se om Gnash försvinner och "Finflash" installeras.Annars får du ta bort Gnash i Synaptic istället.
Om inte detta löser det hela: Kör du 32- eller 64-bitars Ubuntu?
Det kan vara litet trixigt att få igång Flash i 64-bitars.
- Rasmus
swfdec är en vanlig open source flash annars. Både gnash och swfdec visar sig som shockwawe flash 9.999999 i firefox.
Följ detta. Flashblock verkar vara installerat. Känns det jobbigt att ha det igång, så behöver du bara klicka för "inaktivera".Rasmus skrev:Det är just det det kommandot ska göra.
- Skärmbild.png (59.97 KiB) Visad 2107 gånger
- Forcevision
Nope ingen flasblock har jag i tillägg. Fattar inte detta men det verkar som jag inte har den riktiga flasplayer. Kollar jag i insticksmoduler har jag shockwave flash ver 9.0 r999
Hur får jag igång flashplayer känns som detta borde vara installerat när man installerar ubuntu 9.04 eller ?
Några tips: Kolla att http://www.adobe.com/software/flash/about/ fungerar, och vilket versionsnummer som visas där. Installera
flashpugin-nonfree. Kör locate libflashplayer.so för att se om du har flera versioner på systemet (t.ex. under din hemkatalog).
- Forcevision
Kollade in länken och där fungerar flashplayer och jag har version 9,0,999,0 står det. Kör jag sedan locate libflashplayer.so i terminal står det :
/usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so
/var/lib/flashplugin-installer/npwrapper.libflashplayer.so
Aha, kör du 64-bitars?
I så fall ska du avinstallera flashplugin-nonfree (och/eller flashpligun-installer), den fungerar dåligt på 64-bitars. Använd istället betan från http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10.html. Lägg bara in libflashplayer.so i ~/.mozilla/plugins/ så är det klart.
- Forcevision
Okej nu har jag lagt in den filen i katalogen men fortfarande massa pilar på sidor som har flash.
Måste jag starta om datorn eller liknande för den skall laddas in ?
Går jag in på adobes hemsida och kollar versionen så är den samma som förut.
En sak jag upptäckte häromdagen är att Adblock blockar ALL Flash som kombineras med JavaScript så t.ex. MySpace fungerade inte. Lösningen för mig var att byta till Adblock Plus.
Det verkar väldigt konstigt att du kör version 9. Skriv in about:config i URL-raden och se hur det ser ut där. Har du flera versioner av Flash installerade på något sätt? Vilken version rapporteras där?
Jag passade för övrigt på att skriva lite på wikin om Flash, http://www.ubuntu-se.org/wiki/Adobe_Flash_Player. Fyll gärna på om ni tycker att något saknas.
Kanske borde man fylla på wikin med att om man får problem kan man köra kommandot:
Det avinstallerar öppna alternativ som kan störa Flash och ominstallerar Adobes Flash. Rådet står högt upp på det engelskspråkiga forumets felsökning för Flash: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=766683, se under Troubleshooting. Det verkar ha hjälpt i flera andra trådar här på forumet.
sudo apt-get purge adobe-flashplugin flashplugin-nonfree gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash nspluginwrapper swfdec-mozilla && sudo apt-get install flashplugin-nonfree
Det låter bra, gör detPavel skrev:Kanske borde man fylla på wikin med att om man får problem kan man köra kommandot:
- Forcevision
Skrivaer jag in denna raden: sudo apt-get purge adobe-flashplugin flashplugin-nonfree gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash nspluginwrapper swfdec-mozilla && sudo apt-get install flashplugin-nonfree
i terminal får jag detta felmedelande:
E: Kunde inte hitta paketet adobe-flashplugin
Vad är felet då ?
Och Lars skrev ju om jag kör 64-bitars ubuntu att jag skulle avinstallera flashplugin-nonfree
Vad är felet då ?
Raden avinstallerar (purge) flash o.s.v. Men du du måste stänga ner Synaptic och andra pakethanterare innan du kör kommandot.
- Forcevision
Ja jag märkte det men nu får jag detta felmedelande: E: Kunde inte hitta paketet adobe-flashplugin
