Problem med Huawei e1550 mobilt bredband[LÖST]
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Pluggade i och installerade modemet åt min mamma och hennes kille igår. Först gick det inte alls men tillslut så gick det igång. Trodde att allt funkade som det skulle.
Idag skrev dom och sa att att det kopplar ifrån hela tiden.
Först la jag till wvdial och la till detta i /etc/wvdial.conf:
[Dialer Defaults]
Init2 = ATZ
Init3 = ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
Stupid Mode = 1
Modem TYPE = Analog Modem
ISDN = 0
Phone = *99#
Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","data.comviq.se";
Modem = /dev/ttyUSB0
username = username
Dial Command = ATDT
password = password
Baud = 460800
Sen hittade jag denna guide och följde den: http://patas-ubuntu.blogspot.com/2009/0 ... -1550.html
Sen la jag till detta i /etc/udev/rules.d/15-huawei-e1551.rules
ACTION!="add", GOTO="huawei_zerocd_end"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{bDeviceClass}!="ff" ,ENV{DEVTYPE}=="usb_device", GOTO="huawei_zerocd_disable"
SUBSYSTEM=="scsi", ENV{DEVTYPE}=="scsi_device", GOTO="huawei_zerocd_disable"
LABEL="huawei_zerocd_disable"
ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1446", RUN+="modem-modeswitch -v 0x%s{idVendor} -p 0x%s{idProduct} -t option-zerocd"
LABEL="huawei_zerocd_end"
och sist så såg jag i kommentarerna att man kunde installera nått så man kunde koppla i och ur modemet medan datorn var igång: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 15#p329033
Nån som vet varför det kopplar ifrån? Lär ha gjort nått fel. Fungerade hur bra som helst förra gången jag hjälpte dom plugga in det.
Karl Vaeversted
Re: Problem med Huawei e1550 mobilt bredband
Inlägg av Karl Vaeversted »
Prøv dette link til Telenor Norge:
http://www.telenor.no/bedrift/produkter ... st-ned.jsp
Download programmet og følg anvisningerne for mobilt bredbånd med Huawei-modems (nederst i avsnittet om Linux-OS.
Kør programmet "Mobil_Partner.run" fra -zip-filen. Der er dokumentation med i det du downloader.
Brug programmet Mobil Partner til din Netvaerkskonfiguration i stedet for Ubuntus eget. Angiv parametrene fra din xxxx-netvaerksoperatoer ved at taste ind i feltet "Ny" og gem dette. Se hvad der sker!
Programmet Mobile Partner fanger dit HUAWEI-usb-modem uden terminal-kommandoer -ellers kør "usb-modemswitch" inden du kører Mobile Partner. Held og lykke!!
PS: For ASUS EEE med Xandros-OS skal man bruge "usb_modeswitch" inden man kobler på med Mobole Partner!!
Återgå till "Internet"
