Startar inte upp ens på skivan
Smeden2
Inlägg av Smeden2 »
Ny på detta med Ubuntu, men tycker det verkar spännande.
Har tröttnat på brandväggar, virusprogram och diverse tröghetsskapande program.
Mitt problem att jag inte kan ladda upp min 4 år gamla Fujitsu Scenic med Ubuntu.
Kommer förbi startmenyn på skivan, med när jag ska komma till inloggningsbilden efter den Windowslika uppstarten, blir skärmen svart och inget syns alls.
Har inga problem med Windowsuppstarten, så jag vet inte riktigt vad som är fel.
Skivan testad på annan dator där den funka.
Verkar kunna vara något med grafikkortet eftersom det inte funkar med annan skärm heller.
Några förslag? ???
CryingFreeman
Re: Startar inte upp ens på skivan
Inlägg av CryingFreeman »
Hej och välkommen till forumet! :)
Vet du vad du har för grafikkort i burken?
Smeden2
Inlägg av Smeden2 »
Njae, det är ett onboard, alltså inga externa grafikkort.
CryingFreeman
Det hade varit bra att veta lite fler detaljer om datorn, vilket modellnummer eller liknande den har.
Smeden2
Inlägg av Smeden2 »
Verkar vara nåt skumt med hela burken.
Provade att köra Mandriva från skivan och det var samma problem.
Men visst ska man kunna köra på AMD-processor?
Vet att denna "ekonomimodell" körs med AMD 32-bits processor.
Verkar som den hänger sig, det är däför jag undrar om AMD.
Smeden2
Inlägg av Smeden2 »
Visade sig vara en Intel Celeron, men det ska väl fungera i alla fall? Har inte hittat något om att det bara är vissa typer av Intel som ska fungera.
Någon som vet nåt ?
rancor
Inlägg av rancor »
Om du testar att byta vilken skärm som används, du har säkert någon funktionsknapp och en "CRT"-tangent. Den växlar primär bild på lcd, vga och klon. Testa där ett par gånger.
// rancor
Smeden2
Re: Startar inte upp ens på skivan **LÖST**
Inlägg av Smeden2 »
En kraschad diskpartition.
Formatering, och se så fint det gick sen !
