HP LaserJet 1020, hittas och installerar, men skriver ej ut.
TicToc
Inlägg av TicToc »
Allt _ser_ bra ut, ända tills jag skall skriva ut, inget händer.
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport ... PrintersHp
hittade jag
The driver that is included in Ubuntu does NOT work. To get this printer to work go to [WWW] http://foo2zjs.rkkda.com/ and follow the instructions there. Then when you add the printer make sure to select the second foo2zjs option (the one that does not say recommended).
Gick till
läste där
*** DON'T USE the foo2zjs package from Ubuntu, SUSE, Mandrake/Manrivia, Debian, RedHat, Gentoo, or ideainformatica.com!
*** Download it here and follow the directions below.
Följde instruktionerna efter bästa förmåga, men det gick obra.
När jag testkörde Mandriva för en tid sedan frågade han om jag ville ladda upp skrivarens firmware vid start.
Gäller det samma här? Hur då?
rickard_1
Inlägg av rickard_1 »
Hello där!
HP 1020 kan vara lite knepig att få att fungera. Jag hade precis som du problemet att allt installerades och när man tryckte på "provsida" så skickades den till skrivaren men skrev aldirg ut ngt. Prova att installera build-essential (det var iaf mitt problem tror jag, sudo apt-get build-essential)
$ sudo apt-get install build-essential
$ wget -O foo2zjs.tar.gz http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz
$ tar -zxvf foo2zjs.tar.gz
$ cd foo2zjs
$ sudo make uninstall #behövs ej
$ make
$ ./getweb 1020
$ sudo make install install-hotplug cups
Glöm inte att ändra /etc/hotplug/usb/hplj1020 (funkade fö mig iaf) :
# Set $DEV to, e.g. /dev/usb/lp0, to force the device you want
# Else, leave it null to automatically detect the device
DEV=/dev/usb/lp0
#DEV= ""
Dvs kommentera ut DEV="" så att skrivaren tvingas till en port och inte väljer själv. Detta bör ändra så att inte skrivaren startas om efter varje jobb.
./ Happy printing
TicToc
Inlägg av TicToc »
[quote="rickard_1"]Happy printing[/quote]
Jo du, det blevt riktigt happy printing! många tack.
PS Vid make dök det upp en hel del:
foo2xqx-wrapper.1:166: a magic token is invalid within \X
foo2xqx.1:166: a magic token is invalid within \X
xqxdecode.1:166: a magic token is invalid within \X
foo2lava-wrapper.1:166: a magic token is invalid within \X
men vad gör väl det när det fungerar!
