[LÖST]Full hd film hackar lite
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Köpte mig nyss ett grafikkort som klarar full hd.
Testade att köra en film i 1080p men den hackar till lite ibland. Kan det ha att göra med att min skärm inte klarar full hd + att den är kopplad till vga-porten.
Har en vga till dvi adapter men när jag kopplar i den så får jag ingen bild på skärmen.
Kortet är ett gainward geforce 9500gt: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=420091
Re: Full hd film hackar lite
Vad du har för skärm och så spelar ingen roll. Det är ju bara att du inte kan dra nytta av bildkvalitén när du bara har VGA.
Vilken mediaspelare använder du?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
MPlayer med SMPlayer gui.
Då lär man kompilera Mplayer själv med VDPAU stöd. Har du gjort det?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Nej. Har installerat via synaptic.
Har du lite hjälp: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1037625
Sedan lär det inte finnas något du inte kan spela. :P
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Kollade din sida: http://www.lathund.nu/2009/07/26/instal ... v-mplayer/
Längst ner står det hur man lägger till det. Funkar det även på 190 drivrutinen också?
haha, glömde att jag hade bloggat om det med. :-[
Jag har ingen aning, men det bör det ju göra. Dumt vore det annars.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Ok. Testar. Tog ner subversion snapshot från mplayers sida.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Gjorde som det stod i din blogg istället. Måste jag ta hem senaste smplayer också?
Senast jag tog hem senaste av dom båda fick jag lov att lägga till ett ful-script bara för att skärmsläckaren gick igång hela tiden.
Får se hur det går nu då :)
*EDIT*
La till detta: https://launchpad.net/~rvm/+archive/smplayer i /etc/apt/sources.list.d/ så jag skulle få senaste smplayer också.
Men när jag försöker installera det via synaptic så vill den installera mplayer också fast jag redan nyss gjort det.
Det syns ju inte i synaptic att mplayer är installerat.
Tog ner smplayer härifrån: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/s ... e_releases
Får se hur det går :)
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Nu blev det nått fel. Har nått med kommandot som stoppar skärmsläckaren att göra.
Vet inte vad jag ska göra bara:
/usr/local/bin/mplayer -noquiet -nofs -nomouseinput -sub-fuzziness 1 -identify -slave -vo xv -ao alsa -nokeepaspect -framedrop -nodr -double -input nodefault-bindings:conf=/dev/null -stop-xscreensaver -wid 62914575 -monitorpixelaspect 1 -ass -embeddedfonts -ass-line-spacing 0 -ass-font-scale 1 -ass-styles /home/xtr3m3/.config/smplayer/styles.ass -fontconfig -font Arial -subfont-autoscale 0 -subfont-osd-scale 20 -subfont-text-scale 20 -subcp ISO-8859-1 -vid 0 -aid 0 -subpos 100 -volume 50 -cache 2000 -ss 817 -osdlevel  -vf-add screenshot -slices -channels 2 -af volnorm=1,scaletempo,equalizer=0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 -softvol -softvol-max 150 /home/xtr3m3/Video/Men.in.Black.1997.1080p.BD9.x264-BDiSC/bdisc-mib-bd9/Men.in.Black.1997.1080p.BD9.x264-BDiSC.mkv
Unknown option on the command line: -stop-xscreensaver
Error parsing option on the command line: -stop-xscreensaver
MPlayer SVN-r29583-4.3.3 (C) 2000-2009 MPlayer Team
ID_EXIT=NONE
rancor
Inlägg av rancor »
Vad har du för processor? Det hjälper inte enbart med ett bra grafikkort utan dator i sig måste klara av det.
// rancor
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jag har en Amd dualcore 64-bit 2.6ghz processor. Tycker det borde räcka för en hd film.
Håller på att testa att installera om mplayer.
*EDIT*
Nu verkar det funka felfritt.
Tack för all hjälp :)
dmz
Inlägg av dmz »
rancor skrev:Vad har du för processor? Det hjälper inte enbart med ett bra grafikkort utan dator i sig måste klara av det.
// rancor
Den spelar mindre roll med vdpau dock eftersom GPU då har hand om det mesta jobbet. Jag tycker dock att du borde kunna lira 1080p utan vdpau med din processor, även om det givetvis är trist att lyssna på fullblås från processorfläktarna. :)
xtr3m3
Re: [LÖST]Full hd film hackar lite
Inlägg av xtr3m3 »
Dom går på fullblås hela tiden ändå + att jag köpte ett grafikkort utan fläkt men hade för dålig kylning i burken så nu står min bordsfläkt och dånar rakt in i datorn ;D
Ska fixa en extra fläkt till nästa månad.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Nu går det inte att välja alsa eller pulseaudio. Den använder oss nu och jag tycker ljudet är så lågt.
// rancor
Med VDPAU spelar det ingen roll. Det är väldigt poppis att bygga en HTPC med t.ex Intel Atom och NVIDIA ION idag.
Bra och passiv kylning till grafikkort är denna: http://www.dustinhome.se/pd_5010127085.aspx?
Vet inte om den passar ditt kort men det bör den göra, kolla innan om du köper det.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Det sitter nått sånt på redan. Bara att jag inte har nån fläkt som blåser mot den.
Har du bra kylning i övrigt i datorm behövs ingen fläkt för grafikkortet. Jag har en 120mm i fram och en i bak i chassit, det duger bra. :)
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har en chassifläkt, en cpu-fläkt och nätaggregatsfläkten blåser ner i burken. Kortet var uppe i 72 grader och efter jag satt dit bordsfläkten ligger det på runt 40 grader.
Det är en fläkt fram som jag behöver som blåser mot kortet.
