Apache - Var finns index.html, och var skall index.php vara
jlw
OS: Crunchbang
Inlägg av jlw »
Jag startar apache med -> apachectl start
Får inga felmeddelande, jag fick det innan och nu har jag fixat httpd.conf
Frågan är: När jag skriver http://localhost så står det It Works!
jag trodde index.html låg i /usr/local/webserver/htdocs
när jag tog väck den och skrev i igen http://localhost så står det fortfarande It Works!
Var finns denna fil och var är hänvisningen ( typ i httpd.conf ServerRoot ?)
Jag har även varit och rotat i var/www men det hjälpte inte.
Och varför finns httpd.conf i både /usr/local/webserver/conf och /usr/local/webserver/cbin
Tack på förhand
Jocke
KiviE
Re: Apache - Var finns index.html, och var skall index.php vara
Inlägg av KiviE »
Webbroten är i /var/www/ och ändrar du där så ska det fungera.
Edit: Läser i din andra tråd att du har installerat genom källkoden och då är det inte säkert att /var/www är webbroten.
FrökenSvensson
Inlägg av FrökenSvensson »
Min indexfil ligger i /srv/www/htdocs ...
Det står i filen default-server.conf var den finns. default-server.conf ligger i samma katalog som din httpd.conf. Där står även vad du ska använda för namn på användarkatalogerna, som '/home/user/public_html/'.
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
KiviE skrev:Webbroten är i /var/www/ och ändrar du där så ska det fungera.
Att ändra så du använder /var/www/ är en bra ide.
