[LÖST]Lägga till användare till katalog efter installation
- xtr3m3
Grafiken hade börjat krångla rejält på min server så jag tog och blåste om den.
Hade en användare på datorn till servern. Men hur lägger jag till den igen nu så att jag kommer åt den katalogen eller går inte det?
Tog en backup på hemsidorna så det är ingen fara om jag måste ska en ny användare åt servern.
- serialsniffer
Re: Lägga till användare till katalog efter installation
Är det inte lägg till användare på system --> administration som vanligt? eller adduser i terminalen
Serial Sniffer
Linux Ubuntu 9.10 Karmic Koala Gnome.
Jag är fadder. Läs om mighttp://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.p ... 60#p323784
Serial Sniffer
- xtr3m3
Har testat det. Men eftersom användarkatalogen fortfarande existerar så säger den:
Hemkatalogen finns redan
Ange en annan sökväg för hemkatalog.
Fyller i:
Användarnamn: a*****s
Lösenord: *************************
Fyller i:
Flytta på hemkatalogen och skapa en ny användare sedan kan du ersätta den nya katalogen med den gamla som du har flyttat.
- xtr3m3
Ok. Testar
*EDIT*
Går inte fast jag går in som root.
*EDIT*
Va? logga in som root flytta katalogen , skapa en ny användare ersätt katalogens innehåll... fungerar inte det?
- xtr3m3
Nej. Ägare är 1001
Orkar inte sitta och byta ägare på varje fil
- xtr3m3
Aaaaaaah
Kom på ett sätt jag kunde göra det på. Bytte namn på katalogen och skapade en ny. Sen tog jag bort den nya katalogen och bytte tillbaka till den riktiga.
Vad händer då? Jo den katalogen bara FÖRSVINNER!!
Har ju iallafall hemsidorna kvar men inte musiken till min artistsida. Nu måste jag sätta mig ner och leta reda på alla låtar igen. F*n va jobbigt.
Jaja. Är som det är. Skitsamma.
*EDIT*
Pjuu. Den är kvar. Den syntes bara inte i root-läget. Gud va skönt
Får upp ett meddelande när jag loggar in:
Löste det
*EDIT*
Löste det
- PICT0831.JPG (100.76 KiB) Visad 1081 gånger
Re: [LÖST]Lägga till användare till katalog efter installation
Det där felmeddelandet är vanligt , vet dock inte hur man får bort det... x)
- OS: Annat GNU/Linux
Skriv i terminalen:
och
Användarnamn är ditt namn du läggar in med. Nästa gång du startar datorn bör felmeddelandet vara borta. Vad jag förstår beror det på att någon eller några filer i Home på något sätt råkat byta ägare.
chmod 700 /home/användarnamn
chmod 644 /home/användarnamn/.dmrc
- xtr3m3
Det löste sig som jag svrev ovanför bilden. Kanske syntes lite dåligt
Var en mapp som min andra användare på datorn stod som root till.
Se on ni kan hjälpa mig med detta problem: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=229&t=42517
