Hårddisk/Installations problem Ubuntu 8.10
Har försökt att installera ubuntu 8.10 alt install och vanliga i några omgångar nu. Men det faller hela tiden vid partioneringen. Vid alt install får jag upp medelandet "input/output error during write on /dev/sda" när man ska skriva in dom ändringarna man vill göra på hårddisken. Vid vanliga ubuntu stängde det bara ner sig själv när partionerna jag vill ha ska börja skrivas till disken.
Jag har läst lite om andra som haft problem med liknande fel medelande och sett att det kan vara hårdisken det är fel på, sladdarna eller fel på CD skivan. Jag har kört med seagates eget diagnostik verktyg och inget fel hittades, jag har använt två olika kablar, alt install är via usb och vanliga är via cd. Jag har kunnat skapa och formatera partioner på den hårddisken i win XP utan problem.
Någon som har en ide på vad man kan göra för att fixa det hela?
/Mattias
/Mattias
- bbauto
Re: Hårddisk/Installations problem Ubuntu 8.10
Börja med att kolla din CD. Du kan pröva att med LiveCDn köra System->Administration->Partitionsredigeraren->Enhet->Skapa partitionstabell (VARNING! Detta raderar allt på hårddisken) Innan du partitionerar. Fungerar inte detta så är det garanterat ett hårdvarumässigt fel. om du lyckas partitionera ex. 85% innan den hänger sig/bryter, så kan du pröva att bara partitionera upp 0.8xHårddiskens utrymme, eller om den bryter direkt hoppa över 10-20% av diskens början. Detta förbereder du lämpligen med Partitionsredigeraren (gparted) innan du installerar, ange manuell partitionering vid installation och välj dom förberedda partitionerna.ater skrev:Har försökt att installera ubuntu 8.10 alt install och vanliga i några omgångar nu. Men det faller hela tiden vid partioneringen. Vid alt install får jag upp medelandet "input/output error during write on /dev/sda" när man ska skriva in dom ändringarna man vill göra på hårddisken. Vid vanliga ubuntu stängde det bara ner sig själv när partionerna jag vill ha ska börja skrivas till disken.
/Mattias
Kolla hur GParted fungerar.
http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Partit ... mg%C3%A5ng
Att det är hårddisken det är fel på tycker jag låter vädligt konstigt då Seatools (http://www.seagate.com/www/en-us/suppor ... s/seatools) inte hittar några fel på disken. Prövade att över natten låta seatools skriva över hela tiden med "Full Erase - Fills the entire drive with zeros. It can be used to recover bad sectors and erases all data" och det gick utan problem.
Partioneraren i winXP kan oxå utan problem skapa partioner på disken.
Men jag har försökt köra Gparted via live skivan men programet kan inte hitta hårddisken. Startar jag installationen så hittar installations programet disken men så fort man försöker skapa partioner på den skiter det sig.
- xtr3m3
Hade liknande problem med en hårddisk. Gick att formatera inne i windows/ubuntu men när jag skulle installera operativsystem så var det stop.
Nu använder jag bara disken som lagringsplats och då fungerar den felfritt.
- bbauto
Är du säker på att LiveCDn är frisk? Isåfall skulle jag tippa på att FAT är skadad och rapporterar felaktig information. Symptomen blir att så länge du kör med dom befintliga partitionerna så verkar allt ok, när du försöker ändra dom så skiter det sig. Problemet löser du som jag beskrev ovan. En annan anledning kan vara att du har flera hårddiskar av olika typ SATA IDE etc. i det fallet disablar du dom andra diskarna under installationen. Vissa RAID konfigurationer har tidigare varit ett problem men inte råkat ut för det dom senaste åren, detta löser du genom att disabla raid'en, installera och sen bygg upp/enabla raid'en igen.ater skrev:Att det är hårddisken det är fel på tycker jag låter vädligt konstigt då Seatools (http://www.seagate.com/www/en-us/suppor ... s/seatools) inte hittar några fel på disken. Prövade att över natten låta seatools skriva över hela tiden med "Full Erase - Fills the entire drive with zeros. It can be used to recover bad sectors and erases all data" och det gick utan problem.
När du kör diagnostiken, kör du från den befintliga partitionen eller från en boot-cd? För att diagnosisera en hårddisk till fullo, så måste man boota upp på annat medium.
Jag har prövat med 3 olika live skivor (8.04, 8.10, 9.04) samt 8.10 alt install via USB och alla hänger så fort man ska skriva partions tabellen till disken. Jag har började det hela då jag hade två st ext3 partioner på den, sedan blåste jag dom i winXP och gjorde hela disken till en stor ntfs och nu senast är det ingen partion alls då jag skrivit över hela disken 0:or.
Disken jag försöker använda är en SATA disk som jag tidigare har kunnat installera ubuntu på och har även en IDE disk inkopplad kopplade ur den men det löste inte heller problemet.
Diagnostik verktyget körs via en bootbar skiva. Seagate har själva skrivit så här om det "SeaTools for DOS will instruct the drive to run its built in Drive Self Test (DST) and give either a pass or fail status. If you are troubleshooting your disc drive and the DST passes, then you have a good drive!" och disken klarar ju testet utan problem.
- bbauto
Ok då kan vi ju utesluta en del... Vad händer om du installerar WinXP på ex. halva hårddisken, och sen går in i gparted, då borde den hitta hårddisken, om den gör det så kör Enhet->Skapa partitionstabell (msdos).ater skrev:Är du säker på att LiveCDn är frisk? Isåfall skulle jag tippa på att FAT är skadad och rapporterar felaktig information. Symptomen blir att så länge du kör med dom befintliga partitionerna så verkar allt ok, när du försöker ändra dom så skiter det sig. Problemet löser du som jag beskrev ovan. En annan anledning kan vara att du har flera hårddiskar av olika typ SATA IDE etc. i det fallet disablar du dom andra diskarna under installationen. Vissa RAID konfigurationer har tidigare varit ett problem men inte råkat ut för det dom senaste åren, detta löser du genom att disabla raid'en, installera och sen bygg upp/enabla raid'en igen.
Ta en titt i BIOS så att inte någon inställning vägrar skrivning till mbr och partitionstabell.ater skrev: Jag har prövat med 3 olika live skivor (8.04, 8.10, 9.04) samt 8.10 alt install via USB och alla hänger så fort man ska skriva partions tabellen till disken.
Var själv ute för det för några sedan.
- bbauto
Där sa du något... Det har jag ju själv också HDD PW (dock inte enablat). Password för BIOS är däremot alltid en bra ide.Rune.K skrev:Ta en titt i BIOS så att inte någon inställning vägrar skrivning till mbr och partitionstabell.ater skrev: Jag har prövat med 3 olika live skivor (8.04, 8.10, 9.04) samt 8.10 alt install via USB och alla hänger så fort man ska skriva partions tabellen till disken.
Det skulle varit en vädligt smidig lösning på problemet men hittar inte en sådan inställing i BIOS tyvärr Inget i själva BIOSen och inget i manualen. Har även kunnat skapa partioner på IDE hårddiskar utan problem vid installation av 8.10 alt install.
- bbauto
Ok! Du råkar inte ha Partition Magic eller liknande??ater skrev:Det skulle varit en vädligt smidig lösning på problemet men hittar inte en sådan inställing i BIOS tyvärr Inget i själva BIOSen och inget i manualen. Har även kunnat skapa partioner på IDE hårddiskar utan problem vid installation av 8.10 alt install.
Jag kan fixa PM tror jag ska ha det på någon skiva från tiden jag bara körde winXP. Vad tänkte du?
Jag prövade en ny sata kabel nu som jag hittade och det funkade så klart inte heller men när jag startade om fick jag upp det här på skärmen http://www.ladda-upp.com/bilder/23409/fels-C3-B6kning. Vet inte om det som kom upp där kan vara någon hjälp i felsökningen.
- bbauto
Jo jag tänkte att eftersom diagnos programmet samt WinXP tygligen fungerade, så kanske Partition Magic är lika förlåtande. Det gäller att kunna skapa en ny partitionstabell.ater skrev:Jag kan fixa PM tror jag ska ha det på någon skiva från tiden jag bara körde winXP. Vad tänkte du?
Kan du återge:
sudo fdisk -l /dev/sda
http://www.linuxjournal.com/article/8661
Nolla MBR manuellt:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
- bbauto
Innan du gör något av ovan, läs:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/206635
Byt bootalternativ:
Byt bootalternativ:
Om jag förstår det rätt så skulle ubuntu7.10 fungera, dvs för att förbereda partitionerna med gparted.delete the "quiet splash" bit and replace it with "irqpoll all_generic_ide"
Jag lessnade på att försöka installera systemet på min sata hårddisk och installerat ubuntu 8.10 på en av mina gammla IDE diskar istället.Orkade inte använda winXP längre
Kollade på länkarna som postades men jag såg inget där som kunde få systemet att hitta hårddisken.
Men nu är det ett nytt problem. Jag vill kunna komma åt min sata hårddisk från ubuntu det är 500 gig jag gärna vill kunna använda
Innan jag lessnade fixade jag 3 st ext3 partioner på den i PM men kunde inte få ubuntu installations programet att hitta dom. Nu är det ett winXP installerat på den disken så datorn själv kan ju hitta den. Det som jag tycker är riktigt skumt är att jag tidigare har har haft både 8.10 och 9.04 installerat på min sata disk och då hade jag inga som helst problem.
Men nu hittas disken inte alls av mitt installerade system.
