Uppdateringshanterare (LÖST)
crazyeyes
Inlägg av crazyeyes »
Hej
Får upp detta meddelande
Har gjort en ny innstalation av hela Ubuntu 9.04 för ett par dagar sen
Vill bara upplysa om internetet fungerar helt felfritt
W: Misslyckades med att hämta http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 9_i386.deb
Kunde inte ansluta till security.ubuntu.com http:
xtr3m3
Re: Uppdateringshanterare
Inlägg av xtr3m3 »
Nån annan kan kanske hjälpa dig med vad det är för fel men under tiden om du behöver filen så kan du ju bara ladda ner länken du postat och installera den :)
Pavel
Inlägg av Pavel »
Jag hade samma problem i morse. Jag tror att det är en uppdatering av Linuxkärnan som är på väg ut. Kanske är det tillfälligt för hög belastning på servrarna? Efter ett tag fick jag ner uppdateringen. Jag tror bara du ska avvakta och försöka om en stund igen.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
När du säger det så hade jag också problem. Fick lov att försöka flera gånger innan jag tillslut fick ner det.
crazyeyes
Re: Uppdateringshanterare (LÖST)
Hej
Tack för de otroligt snabba svar jag fick av er det har blivit LÖST nu det var som sagt bara att avvakta så gick uppdateringen igenom.
/ crazyeyes
