ssid brukar namnet på den router som ditt trådlösa kort ska koppla upp dig till. Det vanliga är infrastructure och sedan ska det vara security och det osäkrare wep-krypteringen har numera ersatts wpa så det ska vara wpa-psk
i övre högra hörnet ska du iofs ha en nätverksymbol som letar upp tillgängliga nätverk åt dig...vänster-klicka på den och markera det nätverk som gäller för dig ( som du har password för)
edit: ah, jag läste inte att du tappat bort namnet på ditt essid. Kolla vilken av anslutningarna du har starkast signal till..
