Mailserver (SMTP)
musse1
Mailserver (SMTP) [LÖST]
Inlägg av musse1 »
Jag har Telia (mailout.telia.com) och vill helt enkelt skicka mail från min ubuntu server. Hur gör jag? Jag har LAMP installerat. Vad behöver jag göra för att jag ska kunna skicka mail från min server?
Barre
Mailserver (SMTP)
Inlägg av Barre »
i din mail applikation så anger du bara mailout.telia.com som SMTP server.
Om det är från en web-applikation som kör PHP så får du lov att ändra i php.ini (/etc/php5/apache2/php.ini om du kör php5 och apache2) och hitta en parameter som heter SMTP
förmodligen så står det
SMTP=localhost
ändra det till
SMTP=mailout.telia.com
se till att läsa in den nya konfigurationen genom att skriva följande i en terminal
sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
Mailserver (SMTP)
Skriv i en terminal sudo apt-get install postfix
Sedan editera /etc/postfix/main.conf enligt http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html & http://www.postfix.org/STANDARD_CONFIGU ... tand_alone.
Låter enkelt, eller hur? Men visst, det kan bli knepigt så hör av dig i denna tråd igen så skall vi nog få ordning på det.
Barre
Mailserver (SMTP)
Inlägg av Barre »
ahaa.... johanre uppfattade det som du vill installer en mailserver, det gjorde inte jag.
Är det en mailserver du vill installera?
blogg @ Gargamel.NU
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
vill kunna skicka mail från min server m.h.a mail()
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
jag kommer alltså göra så här och ni tror att det går?:
apt-get install sendmail
php.ini:
sendmail_path = vägen till sendmail
SMTP = mailout.telia.com
Ändrar även i Sendmails konfigurationsfil där det står något liknande:
your.host.com
till
mailout.telia.com
Borde det fungera sen?
Barre
Mailserver (SMTP)
Inlägg av Barre »
ja visst ja....
glömde bort att binärfil "sendmail" måste vara med..
postfix har också binärfilen "sendmail" i sitt paket.
installera antingen sendmail eller postfix.
blogg @ Gargamel.NU
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
Är det mycket konfiguration på sendmail? eller är det bara att installera och ändra smtp server? Vilket är enklast att få igång?
Okänd
Mailserver (SMTP)
Inlägg av Okänd »
Pröva postfix.
Mailserver (SMTP)
[quote="musse1"]Är det mycket konfiguration på sendmail? eller är det bara att installera och ändra smtp server? Vilket är enklast att få igång?[/quote]
För ditt behov så är kanske inte sendmail konfigurationen så komplex men postfix är så mycket smidigare och enklare att konfigurera och hantera så jag rekommenderar numera inget annat.
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
Finns det någon bra HOWTO till Postfix som man kan följa?
Mailserver (SMTP)
Kollade du länkarna jag nämnde i inlägg #3?
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
hade helt glömt dem...får kika lite
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
Så här ser min /etc/postfix/main.cf fil ut. Vad är felet? Jag vill bara kunna skicka mail alltså.
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
biff = no
append_dot_mydomain = no
myhostname = smtprelay1.telia.com
inet_interfaces = all
#mydomain = xx.yy.se
#myorigin = $mydomain
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain
relayhost = smtprelay1.telia.com
relay_domains = $mydestination
#local_reciptient_maps =
#smtpd_sender_restrictions = hash:/etc/postfix/access
#smtpd_client_restrictions = no
smtpd_helo_required = no
#smtpd_helo_restrictions = no
#mynetworks_style = subnet
mynetworks = 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8
#smtpd_recipient_restrictions = check_relay_domains
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 10240000
recipient_delimiter = +
inet_protocols = all
Min php.ini:
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = smtprelay1.telia.com
smtp_port = 25
; For Win32 only.
;sendmail_from = me@example.com
; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
Okänd
Mailserver (SMTP)
Inlägg av Okänd »
Testa är skriva i php.ini:
SMTP = localhost
istället för
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
den skickar inte alla fall
Okänd
Mailserver (SMTP)
Inlägg av Okänd »
Du startade om Apache före testen?
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
japp, körde en reboot på servern
Okänd
Mailserver (SMTP)
Inlägg av Okänd »
Sitter precis nu och håller på att sätta upp en server med Postfix och Dovecot. Just nu får inte jag heller igång Postfix på Edgy ... ack ack ack
musse1
Mailserver (SMTP)
Inlägg av musse1 »
Nu får jag dessa error:
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/local[3745]: 8185B2DEC5: to=<www-data@ubuntu>, relay=local, delay=0.08, delays=0.04/0/0/0.04, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/smtp[3758]: 4C7702DEC0: to=<min_email@hotmail.com>, relay=smtprelay1.telia.com[81.228.8.92]:25, conn_use=4, delay=0.39, delays=0.18/0/0.15/0.05, dsn=5.0.0, status=bounced (host smtprelay1.telia.com[81.228.8.92] said: 504 <www-data@ubuntu>: Sender address rejected: need fully-qualified address (in reply to RCPT TO command))
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/qmgr[3642]: 8185B2DEC5: removed
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/cleanup[3741]: 97F8E2DEC2: message-id=<20070106222057.97F8E2DEC2@ubuntu>
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/qmgr[3642]: 97F8E2DEC2: from=<>, size=2327, nrcpt=1 (queue active)
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/bounce[3744]: 4C7702DEC0: sender non-delivery notification: 97F8E2DEC2
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/qmgr[3642]: 4C7702DEC0: removed
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/local[3745]: 97F8E2DEC2: to=<www-data@ubuntu>, relay=local, delay=0.14, delays=0.07/0/0/0.06, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Jan 6 23:20:57 ubuntu postfix/qmgr[3642]: 97F8E2DEC2: removed
