Kompilering, installation och konfiguration är klara. Endast ett problem återstår: log4net. Hur jag än gör vägrar iFolder att hitta det. Under bygg-processen löste jag det hela med att skapa symlinks till assemblyn, i de folders där det behövdes. Det är svårare nu.
I apaches fellogg finner man följande:
** (/usr/local/lib/mono/2.0/mod-mono-server2.exe:6030): WARNING **: The following assembly referenced from /tmp/www-data-temp-aspnet-0/f6d53285/assembly/shadow/d2d4f4f1/4e7077cc_9ca4833d_00000001/Novell.iFolderWeb.dll could not be loaded:
Assembly: log4net (assemblyref_index=6)
Version: 1.2.10.0
Public Key: a5715cc6d5c3540b
The assembly was not found in the Global Assembly Cache, a path listed in the MONO_PATH environment variable, or in the location of the executing assembly (/tmp/www-data-temp-aspnet-0/f6d53285/assembly/shadow/d2d4f4f1/4e7077cc_9ca4833d_00000001/).
Jag riktar mig nu till de av er som kan tänkas ha konfigurerar iFolder tidigare, eller ni som jobbat en del med Mono, och frågar: Vad göra?
Tack på förhand!
//Daniel
