Med risk för att få utstå spott och spe för att jag fortfarande har en maskin som kör W-s så:
Madan jag installerade Ubuntu på ytterligare en maskin i huset så bootade jag om min W-s maskin.
Då händer följande, Thunderbird kommer upp som om den är nyinstallerad och vill att jag lägger upp ett nytt konto!!!!!
Panik!!!!
Igång med utforskaren.
Puh! Mailfilerna finns.
Men hur i h-e återställer jag?
Har någon annan drabbats av detta och hur löser man det?
Sedan kan man ju alltid fundera på vad som hände.....
Vart tog mina mail vägen?
- Idéalist
- OS: Open Suse
Why having a large Bill, when you can have a small Tux?
win låddan du har problem med ?
kolla in följande länk isåfall http://kb.mozillazine.org/Recovering_a_ ... isappeared
hoppas det hjälper
hoppas det hjälper
jag uppfattar att det är Windows maskinen som "tapapt" profilen, stämmer det?
om så är fallet, starta Thunderbird genom att klicka på "Start - > Run" ("Start -> Kör" på svenska
och skriv
då borde din "gamla" profil komma upp som val.
testa det ialla fall
edit : thunderbird.exe -ProfileManager skall det vara, och inget annat
och skriv
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
blogg @ Gargamel.NU
bör funka det med
problemet som sådant uppkommer om du inte har döpt ditt konto till nåt unikt utan använder default inställningarna...således för att slippa problem i framtiden ... döp om ditt konto
- Idéalist
- OS: Open Suse
Tackar!
Jag har börjat få in de olika kontomapparna igen. Förutom unikt profilnamn så skall jag dokumentera alla kontoinställningar och lösenord på ett därefter inlåst papper......
Plus naturligtvis en regelbunden backup. Drar mig till minnes en bild på en kompis kontor visande Clint Eastwood från en spagettiwestern. Bildtexten under löd: "Tuffa grabbar tar inte backup". Man skulle kanske dra lärdom?
Läste på en av sidorna att fenomenet jag drabbades av inte är unikt i T-bird. Se det som en varning ni andra som använder samma program.
[quote="Trazan"]problemet som sådant uppkommer om du inte har döpt ditt konto till nåt unikt utan använder default inställningarna...således för att slippa problem i framtiden ... döp om ditt konto
[/quote]
Tänk.. här satt jag och funderade på var mina mail försvunnit och så visade sig att samma sak drabbat mig (thunderbird under edgy) det skumma är bara att jag faktiskt hade döpt om min profil, men thunderbird tappade bort den för en stund ändå. Märkligt.
[img width=80 height=15]http://ubuntucounter.geekosophical.net/ ... user=10932[/img]
