Hur dölja monterade partitioner på skrivbordet? [LÖST]
Hixx
Inlägg av Hixx »
Jag har två diskar med vardera partition på som är monterade i undermappar till min homekatalog.
Som jag fattat det, visas inte partitioner monterade i mnt-katalogen, men dessa gör det ju och det är onödigt.
Jag vet att man kan dölja volymer enligt
men det är alltså INTE det jag är ute efter, jag vill att usbminnen osv ska dyka upp på skrivbordet.
Jag testade att ge dom "dold etikett" som man kan göra med mappar och filer dvs .partition till exempel. Fungerar inte tyvärr.
Nån som har något tips?
palle-kuling
Re: Hur dölja specifika monterade partitioner på skrivbordet?
Inlägg av palle-kuling »
Det är korrekt, men du säger att de är monterade i din hemkatalog. Vad har /mnt med just din situation att göra?
Kan du möjligtvis visa oss resultatet av;
mount -l
cat /etc/fstab
Hixx
Inlägg av Hixx »
Jag har läst att om man lägger in volymer där att automonteras i fstab så dyker de inte upp på skrivbordet, som de gör om man monterar dom någon annanstans.
Nedan kommer
mount -l
/dev/sdc1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro) []
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
lrm on /lib/modules/2.6.28-14-generic/volatile type tmpfs (rw,mode=755)
/dev/sdd1 on /home type ext4 (rw,relatime) []
/dev/sdb1 on /home/jesper/Video/Film type ext4 (rw) [.Film]
/dev/sda1 on /home/jesper/Video/Tv-Shows type ext4 (rw) [.tv]
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/jesper/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=jesper)
cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=a5a17b27-56e0-46d8-8c25-872031a9ccd6 /               ext4    relatime,errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sdb1 during installation
UUID=e7218f42-7c75-4a6f-8912-e3b84a6d6765 /home           ext4    relatime        0       2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=a63a6ce4-56e0-4e7f-b99b-b27aaf249798 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
/dev/sdb1	/home/jesper/Video/Film ext4 defaults 0 2
/dev/sda1	/home/jesper/Video/Tv-Shows ext4 defaults 0 2
palle-kuling
Nja, det brukade vara så att volymer som monterades under /media visades på skrivbordet i gnome. Enligt den tanken så borde inte en mount under /home/jesper (som ett exempel) inte synas på skrivbordet.
Men dom kanske har ändrat på denna policy för gnome 2.26 och framåt. Men jag testade /mnt som expempel och som tur var funkar den monteringspunkten fortfarande just som du påpekade.
Så vad du ska göra i /etc/fstab är att ändra
till
/dev/sdb1   /mnt/Film ext4 defaults 0 2
/dev/sda1   /mnt/Tv-Shows ext4 defaults 0 2
Skapa katalogerna i /mnt
mkdir /mnt/Film
mkdir /mnt/Tv-Shows
Göra två länkar (kalla symlänkar på geek speak)
ln -s /mnt/Film /home/jesper/Video/Film_rename_me_later
ln -s /mnt/Tv-Shows  /home/jesper/Video/Tv-Shows_rename_me_later
döp om länkarna när du startat om datorn!
Hoppas det går bra!
bbauto
Inlägg av bbauto »
Hixx skrev:Jag har två diskar med vardera partition på som är monterade i undermappar till min homekatalog.
Det är riktigt som du säger, om du avmarkerar volumes_visible, så kommer ej USB anslutningar upp heller, men dom dyker upp i filhanteraren nautilus ett klick borta om du har en genväg till "nautilus" resp "gksu nautilus" på skrivbord eller panel, så har jag löst det iaf. Vet inte om man kan sätta upp några speciella regler för detta men palle-kulings förslag funkar i alla väder. :)
Hixx
Inlägg av Hixx »
Tack för den Palle-kuling, det löste problemet. Nu blev skrivbordet snyggt och kleant.
Återgå till "Skrivbordet"
