Något fattas i min Brasero LÖST
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Jag lägger in 4 videofiler i Brasero och klickar på BURN och får följande meddelande.
Vilka instickmoduler vill den ha?
Jag har sökt efter liknande trådar men ...
Jörgen
Pink Panther
Re: Något fattas i min Brasero
Inlägg av Pink Panther »
Linux Mint 18 Sarah
krassegrand
Jag förstår inte! Jag har dessa insticksmoduler.
Jag lägger in några .avi filer i Brasero och klickar på burn
och det blir så här.
Vad är MD5, SHA1 och SHA256?
Jörgen
krassegrand
Här kanske är nåt! Ska testa när jag kommer hem.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1208460
Skivan är inte tom, Brasero känner förmodligen inte igen det K3b gjort med skivan innnan.
Enklast är nog att använda sig av DeVeDe för att skapa en DVD image av dina AVI filer som du sedan bränner på skiva med Brasero. :)
krassegrand
Jag har installerat DeVeDe och testat att göra en .iso-fil men den visar bara en bild med texten "Titel 1" i någon minut sedan inget mer.
Jag kollade på http://www.youtube.com/watch?v=84bgpawRDS8 och tycer att det ser ut som att något saknas i min DeVeDe nu såsom jag trodde att något saknades i min Brasero. Det saknas en massa flikar?
krassegrand
Jag har hittat flikarna (de syns ju bara när man lägger till filer) men problemet kvarstår!
Detta är det enda som visas av min nybrända DVD efter att datorn har jobbat i flera timmar.
Ja, plus en stiliserad DVD-skiva och "titel 1"
dmz
Inlägg av dmz »
Vill du bränna filer "as is" eller ska de först konverteras till "dvd"? Om det förstnämnda är sant kan du med fördel använda dig av mkisofs för att skapa en isofil som du sedan bränner med valfri applikation (t.ex wodim).
krassegrand
Jag försöker konvertera till DVD men .iso-filen blir inte bra!
Jörgen
krassegrand
Detta är det enda som visas efter att jag har skapat en ny DVD!
krassegrand
Jag hittade detta på http://www.majorsilence.com/node/59
Installing DeVeDe
Posted Fri, 05/08/2009 - 15:59 by peter
Linux and Unix Systems
To install DeVeDe, first you must ensure you have Mplayer, Mencoder, DVDAuthor, VCDimager, mkisofs and ImageMagic in your system.
Jag har Mplayer men jag hittar inte Mencoder, DVDAuthor, VCDimager, mkisofs and ImageMagic
Ska jag installera dem? Hur gör jag i så fall?
Jörgen
Dessa beroenden installeras automatiskt i Ubuntu när du installerat DeVeDe via pakethanteraren.
johan@Tiji:~$ aptitude show devede
Package: devede
State: installed
Automatically installed: no
Version: 3.11-0ubuntu1
Priority: optional
Section: multiverse/utils
Maintainer: Ubuntu MOTU Developers <ubuntu-motu@lists.ubuntu.com>
Uncompressed Size: 3420k
Depends: python, python-support (>= 0.7.1), python-glade2, mencoder, mplayer,
dvdauthor, genisoimage, vcdimager, imagemagick
Description: program to create video DVDs
DeVeDe is a program to create video DVDs, suitables for home players, from any
number of video files, in any of the formats supported by Mplayer.
Homepage: http://www.rastersoft.com/programas/devede.html
mkisofs tycks dock vara ersatt med genisoimage.
krassegrand
Jag installerade DeVeDe genom lägg till/Ta bort!
Lägg till/ta bort är ett enkelt grafiskt frontend till pakethanteraren så det är samma sak även om det ser olika ut. :)
krassegrand
Då lutar det väl åt att jag gör något fel när jag vill konvertera filerna?
Jag kollade på denna med,
http://www.youtube.com/watch?v=l-lISWw6OYc
den verkar lite bättre än
men jag får samma resultat, det enda som syns på DVDn är menyn.
Jörgen
webaake
Inlägg av webaake »
Devede använder en tempmapp på root (/var/tmp) som default och är rooten för liten blir det just sådana problem. Har du följt de ofta ptråffade råden hår på forumet att partitionera 10 GB till "/" så funkar inte Devede.
Så här ser configfilen (/home/user/.devede) ut:
video_format:pal
temp_folder:/var/tmp/
Men du kan ändra till vad somheslt t ex
video_format:pal
temp_folder:/min/enorma/disk/
krassegrand
Jag har lyckats göra en liten DVD som fungerar. Jag tror att det fungerade redan innan men jag fattade inte hur man skulle göra när man tittade på den på DVD-spelaren.
Ska kolla mer imorgon.
Jörgen
krassegrand
Nu när jag har kommit på hur det fungerar så känns det som att det saknades något i mitt huvud!
Jag fattade inte att man skulle välja på menyn!
Jag väntade på att menyn skulle gå över i att visa filmen.
Tack för tålamodet
Jörgen
lwordish
Inlägg av lwordish »
webaake skrev:Devede använder en tempmapp på root (/var/tmp) som default och är rooten för liten blir det just sådana problem. Har du följt de ofta ptråffade råden hår på forumet att partitionera 10 GB till "/" så funkar inte Devede.
video_format:pal
video_format:pal
Jag hittar ingen .devede-fil i /home/user. Har tryckt ctrl+h. Har Ubuntu 9.04 och DeVeDe 3.12.
Nån som vet var config-filen är?
Kolla in vart jag jobbar idag och rösta på bästa bilderna ---> http://www.telenorjobbamobilt.se/titta/86
webaake
Re: Något fattas i min Brasero LÖST
Inlägg av webaake »
/home/"diit användarnamn"/.devede
ersätt med ditt användarnamn!
Finns det ingen kan du skapa en.
