Har märkt ibland att när jag kollar på en film så börjar det hacka och tillslut stannar den upp helt. Trycker ner smplayer och ser att ram användningen är i topp. Stänger av smplayer och då står det att den har kraschat och ram användningen sjunker till nästan ingenting.
Vad kan det vara som gör att mplayer/smplayer helt plötsligt får för sig att använda 4gb! ram-minne?
Gillar verkligen den spelaren och vill inte behöva byta ut den.
Från top 16 minuter efter jag startat filmen:
PID - USER - PR - NI - VIRT - RES - SHR - S - %CPU - %MEM - TIME+ - COMMAND
Ok. Håller på att installera nu. Får se om det funkar bättre sen
Vet inte om det blev installerat nå ändå. Nån som är bättre på att tyda detta kan väl kolla. Förstår iallfall att dvdnav inte installerades. När jag la till smplayer så verkar det ju som den installerade mplayer från förrådet också:
libmpcodecs/ae_twolame.c
libmpcodecs/ae_twolame.c: In function 'mpae_init_twolame':
libmpcodecs/ae_twolame.c:145: warning: format '%d' expects type 'int', but argument 4 has type 'long unsigned int'
libmpcodecs/ae_twolame.c:118: warning: 'mode' may be used uninitialized in this function
cc -Wundef -Wdisabled-optimization -Wno-pointer-sign -Wdeclaration-after-statement -std=gnu99 -Wall -Wno-switch -Wpointer-arith -Wredundant-decls -O4 -march=native -mtune=native -pipe -ffast-math -fomit-frame-pointer -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE64_SOURCE -Ilibdvdread4 -I. -D_REENTRANT -I/usr/include/directfb -I/usr/include/ -I/usr/include/SDL -D_REENTRANT -D_REENTRANT -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include -I/usr/include/schroedinger-1.0 -I/usr/include/liboil-0.3 -c -o libmpcodecs/ve_xvid4.o libmpcodecs/ve_xvid4.c
cc -Wundef -Wdisabled-optimization -Wno-pointer-sign -Wdeclaration-after-statement -std=gnu99 -Wall -Wno-switch -Wpointer-arith -Wredundant-decls -O4 -march=native -mtune=native -pipe -ffast-math -fomit-frame-pointer -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE64_SOURCE -Ilibdvdread4 -I. -D_REENTRANT -I/usr/include/directfb -I/usr/include/ -I/usr/include/SDL -D_REENTRANT -D_REENTRANT -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include -I/usr/include/schroedinger-1.0 -I/usr/include/liboil-0.3 -c -o stream/stream_dvdnav.o stream/stream_dvdnav.c
stream/stream_dvdnav.c:13:27: error: dvdnav/dvdnav.h: No such file or directory
stream/stream_dvdnav.c:39: error: expected specifier-qualifier-list before 'dvdnav_t'
stream/stream_dvdnav.c:77: error: expected ')' before '*' token
stream/stream_dvdnav.c: In function 'new_dvdnav_stream':
stream/stream_dvdnav.c:89: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'filename'
stream/stream_dvdnav.c:94: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_open'
stream/stream_dvdnav.c:94: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:94: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'filename'
stream/stream_dvdnav.c:94: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:94: error: (Each undeclared identifier is reported only once
stream/stream_dvdnav.c:94: error: for each function it appears in.)
stream/stream_dvdnav.c:96: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'filename'
stream/stream_dvdnav.c:101: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:111: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_next_block'
stream/stream_dvdnav.c:111: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:112: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_sector_search'
stream/stream_dvdnav.c:112: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:116: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_set_readahead_flag'
stream/stream_dvdnav.c:116: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:117: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_set_PGC_positioning_flag'
stream/stream_dvdnav.c:117: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:121: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_title_string'
stream/stream_dvdnav.c:121: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'dvdnav_get_highlight':
stream/stream_dvdnav.c:132: error: 'pci_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:132: error: 'pnavpci' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:133: error: 'dvdnav_highlight_event_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:133: error: 'hlev' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:133: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'hlev'
stream/stream_dvdnav.c:134: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code
stream/stream_dvdnav.c:136: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:139: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_current_nav_pci'
stream/stream_dvdnav.c:139: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:143: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_current_highlight'
stream/stream_dvdnav.c:143: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:148: error: 'btni_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:148: error: 'btni' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c: In function 'dvdnav_stream_read':
stream/stream_dvdnav.c:173: error: 'DVDNAV_NOP' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:176: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:176: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:177: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_err_to_string'
stream/stream_dvdnav.c:177: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:177: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 5 has type 'int'
stream/stream_dvdnav.c:180: error: 'DVDNAV_BLOCK_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:183: error: 'DVDNAV_NAV_PACKET' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:185: error: 'DVDNAV_STILL_FRAME' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:186: error: 'dvdnav_still_event_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:186: error: 'still_event' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:186: error: expected expression before ')' token
stream/stream_dvdnav.c:187: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'still_length'
stream/stream_dvdnav.c:189: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'duration'
stream/stream_dvdnav.c:189: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'still_length'
stream/stream_dvdnav.c:190: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'still_length'
stream/stream_dvdnav.c:191: error: 'pci_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:191: error: 'pnavpci' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:191: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:192: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'duration'
stream/stream_dvdnav.c:196: error: 'DVDNAV_HIGHLIGHT' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:200: error: 'DVDNAV_CELL_CHANGE' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:201: error: 'dvdnav_cell_change_event_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:201: error: 'ev' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:201: error: expected expression before ')' token
stream/stream_dvdnav.c:202: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code
stream/stream_dvdnav.c:204: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:205: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:207: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'duration'
stream/stream_dvdnav.c:209: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_is_domain_vts'
stream/stream_dvdnav.c:209: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:211: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:214: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:217: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_next_still_flag'
stream/stream_dvdnav.c:217: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:219: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'duration'
stream/stream_dvdnav.c:220: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'still_length'
stream/stream_dvdnav.c:221: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'still_length'
stream/stream_dvdnav.c:222: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:223: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'duration'
stream/stream_dvdnav.c:229: error: 'DVDNAV_SPU_CLUT_CHANGE' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:230: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'spu_clut'
stream/stream_dvdnav.c:231: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:234: error: 'DVDNAV_WAIT' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:235: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:236: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:237: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_wait_skip'
stream/stream_dvdnav.c:237: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:239: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:242: error: 'DVDNAV_VTS_CHANGE' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:243: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:244: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:247: error: 'DVDNAV_SPU_STREAM_CHANGE' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:248: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'update_title_len':
stream/stream_dvdnav.c:260: error: 'dvdnav_status_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:260: error: expected ';' before 'status'
stream/stream_dvdnav.c:261: warning: ISO C90 forbids mixed declarations and code
stream/stream_dvdnav.c:263: error: 'status' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:263: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_position'
stream/stream_dvdnav.c:263: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:264: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c: In function 'seek':
stream/stream_dvdnav.c:281: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:281: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:289: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:289: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 5 has type 'int'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'stream_dvdnav_close':
stream/stream_dvdnav.c:296: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_close'
stream/stream_dvdnav.c:296: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:297: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'fill_buffer':
stream/stream_dvdnav.c:307: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:320: error: 'DVDNAV_BLOCK_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:323: error: 'DVDNAV_STOP' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:324: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:328: error: 'DVDNAV_NAV_PACKET' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:329: error: 'DVDNAV_STILL_FRAME' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:331: error: 'DVDNAV_WAIT' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:332: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:336: error: 'DVDNAV_VTS_CHANGE' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:338: error: 'dvdnav_vts_change_event_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:338: error: 'vts_event' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:338: error: expected expression before ')' token
stream/stream_dvdnav.c:340: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:341: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:342: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:343: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:344: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:347: warning: implicit declaration of function 'show_audio_subs_languages'
stream/stream_dvdnav.c:347: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:348: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:349: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:350: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_current_title_info'
stream/stream_dvdnav.c:350: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:350: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:353: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'title'
stream/stream_dvdnav.c:358: error: 'DVDNAV_CELL_CHANGE' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:359: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:360: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:361: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:362: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:363: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:364: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:365: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:366: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'title'
stream/stream_dvdnav.c:368: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:374: error: 'DVDNAV_AUDIO_STREAM_CHANGE' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:375: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:377: error: 'DVDNAV_SPU_STREAM_CHANGE' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:378: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'control':
stream/stream_dvdnav.c:396: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:396: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:398: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_part_play'
stream/stream_dvdnav.c:398: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:404: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:406: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_number_of_parts'
stream/stream_dvdnav.c:406: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:415: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:422: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'duration'
stream/stream_dvdnav.c:422: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'still_length'
stream/stream_dvdnav.c:424: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'duration'
stream/stream_dvdnav.c:431: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_video_aspect'
stream/stream_dvdnav.c:431: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:438: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_current_time'
stream/stream_dvdnav.c:438: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:449: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_time_search'
stream/stream_dvdnav.c:449: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:456: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_angle_info'
stream/stream_dvdnav.c:456: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:464: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:473: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:477: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_angle_change'
stream/stream_dvdnav.c:477: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: At top level:
stream/stream_dvdnav.c:485: error: expected ')' before '*' token
stream/stream_dvdnav.c: In function 'identify':
stream/stream_dvdnav.c:507: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_number_of_titles'
stream/stream_dvdnav.c:507: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:509: warning: implicit declaration of function 'identify_chapters'
stream/stream_dvdnav.c:509: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:512: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:515: error: expected ')' before '*' token
stream/stream_dvdnav.c: In function 'open_s':
stream/stream_dvdnav.c:583: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'title'
stream/stream_dvdnav.c:584: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_title_play'
stream/stream_dvdnav.c:584: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:584: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:585: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:585: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 5 has type 'int'
stream/stream_dvdnav.c:589: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_menu_call'
stream/stream_dvdnav.c:589: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:589: error: 'DVD_MENU_Root' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:590: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:590: error: 'DVD_MENU_Title' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:595: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:597: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:611: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:611: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_handle_input':
stream/stream_dvdnav.c:621: error: 'dvdnav_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:621: error: 'nav' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:621: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:622: error: 'dvdnav_status_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:622: error: expected ';' before 'status'
stream/stream_dvdnav.c:623: error: 'pci_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:623: error: 'pci' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:630: error: 'status' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:630: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_upper_button_select'
stream/stream_dvdnav.c:633: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_lower_button_select'
stream/stream_dvdnav.c:636: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_left_button_select'
stream/stream_dvdnav.c:639: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_right_button_select'
stream/stream_dvdnav.c:642: error: 'DVD_MENU_Root' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:649: error: 'DVD_MENU_Part' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:649: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:652: error: 'DVD_MENU_Title' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:658: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_button_activate'
stream/stream_dvdnav.c:668: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_mouse_activate'
stream/stream_dvdnav.c:668: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'mousex'
stream/stream_dvdnav.c:668: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'mousey'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_update_mouse_pos':
stream/stream_dvdnav.c:681: error: 'dvdnav_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:681: error: 'nav' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:681: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:682: error: 'dvdnav_status_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:682: error: expected ';' before 'status'
stream/stream_dvdnav.c:683: error: 'pci_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:683: error: 'pci' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:687: error: 'status' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:687: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_mouse_select'
stream/stream_dvdnav.c:688: error: 'DVDNAV_STATUS_OK' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:690: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'mousex'
stream/stream_dvdnav.c:691: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'mousey'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_get_aid_from_format':
stream/stream_dvdnav.c:698: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_audio_stream_format'
stream/stream_dvdnav.c:698: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:700: error: 'DVDNAV_FORMAT_AC3' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:702: error: 'DVDNAV_FORMAT_DTS' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:704: error: 'DVDNAV_FORMAT_LPCM' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:706: error: 'DVDNAV_FORMAT_MPEGAUDIO' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_aid_from_audio_num':
stream/stream_dvdnav.c:727: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_audio_logical_stream'
stream/stream_dvdnav.c:727: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_aid_from_lang':
stream/stream_dvdnav.c:751: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:753: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_audio_stream_to_lang'
stream/stream_dvdnav.c:753: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_lang_from_aid':
stream/stream_dvdnav.c:777: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:779: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_sid_from_lang':
stream/stream_dvdnav.c:802: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_get_spu_logical_stream'
stream/stream_dvdnav.c:802: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:804: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_spu_stream_to_lang'
stream/stream_dvdnav.c:804: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_lang_from_sid':
stream/stream_dvdnav.c:827: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:828: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_number_of_subs':
stream/stream_dvdnav.c:845: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:847: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_get_spu_clut':
stream/stream_dvdnav.c:861: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:861: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'spu_clut'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_get_highlight':
stream/stream_dvdnav.c:871: error: 'dvdnav_highlight_event_t' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:871: error: expected ';' before 'hlev'
stream/stream_dvdnav.c:873: error: 'hlev' undeclared (first use in this function)
stream/stream_dvdnav.c:870: warning: unused variable 'priv'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_switch_title':
stream/stream_dvdnav.c:884: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c:886: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_is_eof':
stream/stream_dvdnav.c:895: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_skip_still':
stream/stream_dvdnav.c:905: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'still_length'
stream/stream_dvdnav.c:907: warning: implicit declaration of function 'dvdnav_still_skip'
stream/stream_dvdnav.c:907: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_skip_wait':
stream/stream_dvdnav.c:918: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:920: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:921: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'dvdnav'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_read_wait':
stream/stream_dvdnav.c:934: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:936: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:938: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:940: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_cell_has_changed':
stream/stream_dvdnav.c:951: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:954: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:955: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_audio_has_changed':
stream/stream_dvdnav.c:969: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:973: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_spu_has_changed':
stream/stream_dvdnav.c:987: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:991: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c: In function 'mp_dvdnav_stream_has_changed':
stream/stream_dvdnav.c:1002: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
stream/stream_dvdnav.c:1005: error: 'dvdnav_priv_t' has no member named 'state'
make: *** [stream/stream_dvdnav.o] Fel 1
orrebo@x-inimus:~/mplayer$ cd
orrebo@x-inimus:~$ sudo apt-get install smplayer
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
Följande ytterligare paket kommer att installeras:
mplayer mplayer-skins smplayer-themes
Föreslagna paket:
w64codecs libdvdcss2 mplayer-doc
Följande NYA paket kommer att installeras:
mplayer mplayer-skins smplayer smplayer-themes
0 att uppgradera, 4 att nyinstallera, 0 att ta bort och 6 att inte uppgradera.
Behöver hämta 8440kB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 25,8MB utrymme användas på disken.
Vill du fortsätta [J/n]? j
Läs:1 http://ppa.launchpad.net jaunty/main mplayer 2:1.0~rc3~pre1-0jaunty4 [4835kB]
Läs:2 http://se.archive.ubuntu.com jaunty/multiverse mplayer-skins 2-7 [70,3kB]
Läs:3 http://ppa.launchpad.net jaunty/main smplayer 0.6.8-1~jaunty2 [1615kB]
Läs:4 http://ppa.launchpad.net jaunty/main smplayer-themes 0.1.19-1~jaunty1 [1920kB]
Hämtade 8440kB på 13s (640kB/s)
Väljer tidigare ej valt paket mplayer-skins.
(Läser databasen ... 199196 filer och kataloger installerade.)
Packar upp mplayer-skins (från .../mplayer-skins_2-7_all.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket mplayer.
Packar upp mplayer (från .../mplayer_2%3a1.0~rc3~pre1-0jaunty4_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket smplayer.
Packar upp smplayer (från .../smplayer_0.6.8-1~jaunty2_amd64.deb) ...
Väljer tidigare ej valt paket smplayer-themes.
Packar upp smplayer-themes (från .../smplayer-themes_0.1.19-1~jaunty1_all.deb) ...
Hanterar utlösare för man-db ...
Hanterar utlösare för menu ...
Ställer in mplayer-skins (2-7) ...
Ställer in mplayer (2:1.0~rc3~pre1-0jaunty4) ...
Ställer in smplayer (0.6.8-1~jaunty2) ...
Ställer in smplayer-themes (0.1.19-1~jaunty1) ...
Verkar vara löst. Har haft igång filmen i 30 minuter nu och den har inte gått över 790mb i ram-användning inklusive andra processers användning.
Råkade dock intstallera gui för mplayer men det får vara Använder mig av smplayer.
Återkommer om det spårar ur igen men för tillfället så funkar det utan problem.
