vad är en .local domän ??( LÖST )
onebush
Inlägg av onebush »
Ditt aktuella nätverk har en .local domän vilket inte är rekommenderat och inte kompatibelt med Avahi identifieraren för
nätverkstjänster. Tjänsten har inaktiverats
WTF betyder det och hur får jag bort det ????
Det är det enda som hindrar mej från att surfa trådlöst
Känns som att det kan gå ändå!
Simmeson
Re: vad är en .local domän ??
Inlägg av Simmeson »
Hmm, den får jag upp varje gång jag startar datorn också, men mitt trådlösa fungerar klockrent ändå...
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
onebush skrev:WTF betyder det och hur får jag bort det ????
Det finns beskrivet i kapitlet Avahi vill inte starta om en .local-domän finns.
Du öppnar en terminal från menyn Program > Tillbehör > Terminal.
Därefter kör du de två kommandona som listas där,
sudo sed -i -e'/AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL/s/1/0/' /etc/default/avahi-daemon
sudo service avahi-daemon start
lämpligen genom att klistra in dem i terminalen.
onebush
Inlägg av onebush »
fredrik@fredrik-laptop:~$ sudo sed -i -e'/AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL/s/1/0/' /etc/default/avahi-daemon
[sudo] password for fredrik:
fredrik@fredrik-laptop:~$ sudo service avahi-daemon start
* Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi-daemon
* avahi-daemon disabled because there is a unicast .local domain
Det blev inte bra eller ?
TweekiE
Inlägg av TweekiE »
Utanför ämnet: Flyttade tråd till Nätverk, säkerhet och servrar.
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
onebush skrev:fredrik@fredrik-laptop:~$ sudo sed -i -e'/AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL/s/1/0/' /etc/default/avahi-daemon
Om du startar om datorn, får du då fortfarande samma blänkare, dvs notifiering om .local-domän?
EDIT
Och vad ger följande kommando?
cat /etc/default/avahi-daemon
m!rage
Inlägg av m!rage »
Utanför ämnet: Behöver man Avahi då?
thoase
Inlägg av thoase »
Kommandot "cat /etc/default/avahi-daemon" ger mig följande:
# 1 = Try to detect unicast dns servers that serve .local and disable avahi in
# that case, 0 = Don't try to detect .local unicast dns servers, can cause
# troubles on misconfigured networks
AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL=0
onebush
Inlägg av onebush »
Samma här , thoase , jag vet inte .....
Kan man kontakta bredbandsbolaget om detta .
eyerouge
Inlägg av eyerouge »
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
thoase skrev:Kommandot "cat /etc/default/avahi-daemon" ger mig följande:
Det ser ok ut och nu borde du inte få en notifiering om Avahi när du startar upp datorn nästa gång. Avahi borde också snurra vilket du kan kolla med kommandot
service avahi-daemon status
annars är det något annat fel också.
På frågan om man behöver Avahi så är svaret både ja och nej. Man behöver det inte för att t.ex kunna surfa på internet. Avahi är en funktion som skannar efter resurser på nätet, tex andra klienter (datorer mm), servrar, nätverksskrivare, etc och utan Avahi får man problem att komma åt dessa. Se också t.ex wikin Avahi (software).
thoase
Inlägg av thoase »
Nu funkar det. Inget felmeddelande vid uppstarten!!
onebush
Inlägg av onebush »
fredrik@fredrik-laptop:~$ service avahi-daemon status
Avahi mDNS/DNS-SD Daemon is running
Det ser ju ut att funka , eller ?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
onebush skrev:fredrik@fredrik-laptop:~$ service avahi-daemon status
Japp, Avahi funkar nu ;)
Sen antar jag att du fortfarande inte kan surfa trådlöst, eller ???
thoase
Inlägg av thoase »
Det trådlösa funkar(fortfarande) för mig!
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
thoase skrev:Det trådlösa funkar(fortfarande) för mig!
Jo, men onebush har även problem med sitt trådlösa men det ska inte ha att göra med Avahi utan är ett annat problem som jag förstår det.
onebush
Inlägg av onebush »
Jo, men onebush har även problem med sitt trådlösa men det ska inte ha att göra med Avahi utan är ett annat problem som jag förstår det.[/quote]
Vad kan det vara ??? Jag har alla symboler uppe till höger , den hittar mitt trådlösa men jag kan inte ansluta til det
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
Nu är inte jag nån hejare på trådlöst då jag bara kör trådat.
Du kan kolla Anslutningsinformation i menyn för nätverksikonen.
Du kan kolla status med
iwconfig
Du kan kolla om det går att pinga t.ex Google med
ping 74.125.127.100
Sen får vi hoppas att någon som kan det bättre dyker upp.
onebush
Inlägg av onebush »
problemet ligger i /etc/hostname
det stog 127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 .local
jag raderade allt och skrev:
HOSTNAME=UBUNTU och det var fixat
Magnus_Thulin
Re: vad är en .local domän ??( LÖST )
Inlägg av Magnus_Thulin »
.local domänen skapas säkert av att du har tv via telejacket + två trådlösa enheter..
jag skulle hellre få det att funka så att utdelade mediaenheter i nätet var tillgängliga..
men det är väl för mycket att hoppas på :P
