Dvdstyler problem ljud[LÖST]
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Försöker konvertera om en avi-fil med medhörande srt-fil till dvd men det går inte. Dyker upp ett felmeddelande. Har lagt till arial.ttf som den gnäller om men jag kanske inte lagt den på rätt ställe.
Har lagt den i /usr/share/fonts/truetype.
Detta dyker upp:
ERR: New_Face failed. Maybe the font path is wrong.
Please supply the text font file (arial.ttf).
WARN: subtitle font: load_sub_face failed.
STAT: 0:00:28.440
Failed
*EDIT*
Har även installerar msttcorefonts nu men det gjorde ingen skillnad.
webaake
Re: Dvdstyler problem
Inlägg av webaake »
Kopiera även till mappen .fonts i din hemmapp. Kan hjälpa. Jag har mina där och om jag inte missminner mig fick jag skapa den själv.
Du kan också testa programmet devede istället.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har kopierat arial.ttf dit men det hjälpte inte. Har testat devede men ljudet blev helt fuckat på filmen när den gjort om den.
barzam
Inlägg av barzam »
Hittade den här sidan när jag googlade lite, vet inte om det hjälper:
http://dvdstyler.wiki.sourceforge.net/FAQSubtitles
webaake
Inlägg av webaake »
Hittade deta:
Make a directory in your home directory called '.spumux/', then copy the Vera.ttf font from your xorg/xfree fontpath to ~/.spumux/
Alltså ; kopiera fonten till mappen .spumux. Verkar logiskt på ett sätt, då de vanliga mapparna inte funkar.
Men va f-sen ".spumux"?? Vad har dom rökt?
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Har testat det som står på den sidan och lagt in en knapp som har den funktionen men det verkar som om programmet inte hittar arial.ttf.
spumux ;D Hehe. Ja man ju börja fundera ;D
Fanns redan en sån mapp så jag kopierade arial.ttf dit istället. Hade provat att skapa en .fonts tidigare men det fungerade ju tydligen inte.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Nu verkar det fungera. Tack så mycket för hjälpen :)
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Nu funkade det rakt igenom men ljudet blir fortfarande fuckat. Inget ljud alls eller så hackar det bara.
Dyker upp ett meddelande när jag slänger in av-filen i dvdstyler:
Invalid and inefficient vfw-avi B frames detected
Håller på och testar med olika ljudinställningar i dvdstyler. Får se hur det går. Den var inställd på mp2. Testar copy nu och funkar inte det så finns det bara ac3 att testa.
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Får inte till det nått. Håller på att testa med ac3 nu. Ljudet i avi-filen är mp3 om det ha nått med det att göra? Tror ni att det gör nån skillnad om jag använder ffmpeg och gör om den till en mpeg-fil istället för avi?
xtr3m3
Re: Dvdstyler problem ljud
Inlägg av xtr3m3 »
Spelar ingen roll vad jag än gör. Har testat att göra om den till en mpg-fil utan framgång med ljudet. Har testat programmet devede men samma sak där. Ljudet bara hackar eller så blir det inget ljud alls.
Kan jag sakna nån codec (eller vad det heter) eller har det med mitt ljudkort att göra? Har ett SB x-fi xtreme audio.
Har fungerat tidigare innan jag gjorde en ominstallation för några månader sen. Har inte använt dvdstyler efteråt.
Nån som har nån idé om vad det kan vara för fel när varken dvdstyler eller devede fungerar?
*EDIT*
Efter många turer så har jag kommit fram till att det faktiskt fungerar trots att jag inte trodde det. Visade sig att det funkar utmärkt i mplayer. Har bara testat i vlc innan för jag ville se så menyn fungerade och i vlc fungerar inte ljudet tydligen.
Tack för all hjälp :)
