Har svårt att komma ut på internät?
Hej på er Blixtrar här.Jag har en Asus X59SR med Windows Vista Home Premium och på halva hårddisken 250G har jag Ubuntu 9.04.Jag har Telia bredband jag har problem med att gå ut på internät .När jag startar datorn visar den att jag är uppkopplad men när jag sen ska gå ut på någon sida börjar det att krångla skriver jag in tex.Blocket så går den ut till den första sidan där jag ska välja vidare men då kommer jag inte längre det är stopp,men vissa sidor kan jag gå till?Jag kan inte uppdatera eller ladda ner.Har än så länge inget virus eller brandvägg. Finns det någon som kan hjälpa mig?Jag har en gammal laptop med Xp och Ubuntu på och det fungerar efter jag ihemma mapen tog bort punkten i mozilla mapen. MVH Blixtrar
LÖST
LÖST
Re: Har svårt att komma ut på internät?
Det är säkert fel på DNS-inställningarna. För att kolla det så kan du öppna filen 'Filsystem' -> /etc/resolv.conf
Det skall se ut ca. såhär för Telia:
nameserver 195.67.199.38
nameserver 195.67.199.39
Har du bara datorn och ett modem? Ingen bredbandsdelare?
Tack för ditt svar jag gick in som du beskrev men där finns inget om telia bara om avahi-daemon.
OK. Man kan testa att lägga in DNS:erna i /etc/resolv.conf och det lättaste sättet att göra det är att starta terminalen för att få admin-rättigheter att skriva i filen. Så här gör man:
Starta 'Programmenyn' -> Tillbehör -> Terminal
Skriv: sudo gedit /etc/resolv.conf -> tryck enter -> skirv in ditt lösenord som inte syns -> tryck enter igen -> vojla!
ersätt det som redan står där med:
Spara. Stäng gedit
Nu i terminalen skriv:
sudo /etc/init.d/networking restart -> tryck enter o. ev. lösenord -> enter igen
Pröva nu nätet.
Du kan också stänga av 'Avahi' genom att gå in i 'Sessioner och uppstart' (lite osäker vad det heter på din burk) och kryssa ur 'Mdns' - logga ut och in igen eller starta om. Avahi/Mdns kan strula ibland och man kan därför stänga av det temporärt.
Spara. Stäng gedit
Pröva nu nätet.
Jag gjorde som du skrev men innan jag skulle skriva in mitt lösen fick jag upp syntax error near unexpected token newline.Vad att göra?
Körde du:
Hej igen jag skrev in vad du föreslog men det hände inget.Men nu har jag kopplat in en dongel från 3 kontantkort och det fungerar jätte bra kan det vara något galet med telia? Jag har en gammal laptop med Ubuntu 9.04 på samt en gammal burk med Kubuntu på och det fungerar att gå ut på nätet.Har du några andra förslag Blixtrar
Hej på dig och tack för hjälpen. Dina tips fungerade till slut.Tack och ha en trevlig Söndag Blixtrar.
Spara. Stäng gedit
Spara. Stäng gedit
Kanon! Jag blir glad!
