iMac G3 192Mb RAM vs. Linux! [LÖST]
SlamsornasKung
Inlägg av SlamsornasKung »
Jag spenderade alldeles för mycket tid idag med att försöka få de två att samsas. Xubuntu, Kubuntu... men icke.
Finns det någon (i Sverige) som har hittat en bra dist för det jag har specificerat? Börjar fundera på om inte Debian kan vara en lösning. Det är lite konstigt att det finns så många distar som påstås fungera på iMac G3 som i själva verket inte gör det alls, med mindre än att man själv kompilerar om halva installationen. Och det är inte lätt för en tjomme som kan cirka fyra terminalkommandon och tror att "yaboot" är ett glatt utrop och ingenting annat!
Jo, jag vet, det finns tusen sidor på nätet (jag har läst dem alla) om hur man får det att fungera, men pedagogik är inte alltid deras starka sida. Dessutom följde jag några av instruktionerna, vilket ledde till en spontankrasch!
Så... har ni några idéer är jag tacksam. Det enda system som skulle göra datorn användbar är Linux.
Tack på förhand,
SK
barzam
Re: iMac G3 192Mb RAM vs. Linux!
Inlägg av barzam »
SlamsornasKung
barzam skrev:Vad tror du om det här:
http://wiki.archlinux.org/index.php/Ins ... _Linux_PPC
Har testat, kommer inte ens förbi partitioneraren!
fedor
Inlägg av fedor »
vad är det som inte fungerar?
jag har lyckats installerat Crux(först) och senare xubuntu 7.04 på en röd iMac G3 .Det var inte helt enkelt med fick igång det efter en tid. Dock är den inte till någon direkt nytta då den ändå bara har 96MB ram och låter dubbelt så mycket som en vanilla dator. Utvecklingen för PPC-distar blomstrar ju inte heller idag i och med att Apple har gått över till Intel. Debian lär väl forfarande ha bra stöd.
Anon
Inlägg av Anon »
SlamsornasKung
fedor skrev:vad är det som inte fungerar?
Xubuntu gick bra att installera. Körde t.o.m. ett tag, men efter en omstart fick jag ett felmeddelande om att det var något "fs error på dev/3" (eller liknande) efter det gick den aldrig att få igång. Kubuntu gick att installera via alt. installeraren, men den frös vid uppstart varje gång, efter att ha "buggfixat" enligt instruktionerna:
Once you have installed add the line
ide-core
to /etc/initramfs-tools/modules and run
sudo update-initramfs -u
så kraschade datorn för att aldrig mer starta.
Jag håller i detta nu på att installera Debian Lenny, får se om det systemet är lite snällare mot iMacen!
dmz
Inlägg av dmz »
SlamsornasKung skrev:Och det är inte lätt för en tjomme som kan cirka fyra terminalkommandon
Glöm bort dem och lär dig ./configure, make och make install istället - bara 3 dessutom! :P
SlamsornasKung
Haha! Okej, på vilket sätt hjälper det mig i framtiden min vän? Jag är uppriktigt intresserad, så om du vill utveckla dina tankar får du gärna skicka ett PM.
SlamsornasKung
Har installerat Debian, möts (som vanligt) av en svart skärm. Försöker göra följande:
Follow these steps to fix xorg.conf:
After booting is complete:
1.
Type: ctrl-option-F1 (should give you a command prompt, may take a couple of tries)
2.
Type: sudo nano /etc/X11/xorg.conf (return)
3.
In the Monitor section, change "HorizSync" to 58-62 and "VertRefresh" to 75-117.
4.
Disable DRI. In the Module section, put a hash mark (#) at the beginning of the line containing "load dri". If you have no Module section, make one like this:
Section "Module"
Disable "glx"
Disable "dri"
EndSection
5.
Type: ctrl-O (return) to write edited file
6.
Type: ctrl-X to exit nano back to command line
7.
Type: sudo /etc/init.d/gdm restart (return) to restart Gnome. (In Dapper and Edgy, the restart command is broken. Use sudo killall -HUP gdm instead.)
Men när jag öppnar xorg.conf är det helt tomt! Dessutom fungerar inte "sudo", [användarnamn] is not listed as a "sudoer", så jag försöker som root.
barzam
Inlägg av barzam »
Är Xorg installerat? Pröva att skapa en xorg.conf med
Xorg -configure
Kör med root-kontot sålänge, du kan fixa sudo lite senare. Det är sak samma.
SlamsornasKung
barzam skrev:Är Xorg installerat? Pröva att skapa en xorg.conf med
Xorg -configure
Jepp, installerat. Men det är helt svart i xorg.conf-filen.
barzam
Inlägg av barzam »
Samma sak även efter Xorg -configure?
SlamsornasKung
barzam skrev:Samma sak även efter Xorg -configure?
Det fungerar inte alls. Säger något i stil med "server is already running".
SlamsornasKung
Hur kan jag kopiera och klistra in en ny xorg fil utan interface!?!
barzam
Inlägg av barzam »
Du kan ju alltid skriva in den här manuellt
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=770033
dmz
Inlägg av dmz »
barzam skrev:Du kan ju alltid skriva in den här manuellt
Låter jobbigt. :)
wget "http://data.fuskbugg.se/skalman01/-xorg.conf"
SlamsornasKung
Låter jobbigt. :)
Skrev det i Terminalen, det verkar som en kopierades till rätt ställe... fortfarande nada interface!
barzam
Inlägg av barzam »
Kommandot hämtar hem en xorg.conf åt dig
Om allt ser ok ut i filen, kopiera den till sin plat spå /etc/X11/xorg.conf
SlamsornasKung
barzam skrev:Kommandot hämtar hem en xorg.conf åt dig
Ok. Är du snäll och ger mig kommandot för det?
barzam
Inlägg av barzam »
Granska filen:
nano [filnamn]
Kopiera filen:
sudo cp [fil] [dit/du/vill/kopiera/den]
