Jag har precis installerat en SATA hårddisk. Den är formaterad med EXT3. Det jobbiga är att jag hela tiden måste montera den manuellt, jag skulle vilja att den monteras direkt när ubuntu startar. Jag har sett att andra skrivit om detta ämne men det har inte hjälpt mig så mycket:
Detta har jag dock fått fram: Det är alltså SDA 640 GB disken jag vill ska monteras automatiskt, hur går jag till väga?
Disk /dev/sda: 640,1 GB, 640135028736 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 77825 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0x0007d0d8
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sda1 1 77825 625129281 83 Linux
Disk /dev/sdb: 200,0 GB, 200049647616 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 24321 cylindrar
Diskidentifierare: 0xf485f485
/dev/sdb1 * 1 23330 187398193+ 83 Linux
/dev/sdb2 23331 24321 7960207+ 5 Utökad
/dev/sdb5 23331 24321 7960176 82 Linux växling / Solaris
Montera hårddisk (SATA) Automatiskt
Re: Montera hårddisk (SATA) Automatiskt
Du kan ju titta på den här artikeln, och ställa följdfrågor om det skulle behövas.
http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Automa ... artitioner
Jag har kollat den men fattar inte...
Hur bekväm känner du dig med att använda terminalen?
Inte för att det nödvändigtvis är ett måste för att kunna lösa problemet. Däremot är det i princip den vägen jag kan, och som jag vet hur jag ska förklara.
Okey problemet är inte att följa guiden (http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Automa ... artitioner), har gjort det hur många gånger som helst och dumt nog kom jag först nu på vad problemet är!
Det jag behöver veta är den korrekta raden för UUID när hårdiddisken är formaterad med EXT4. Guiden beskriver bara EXT3 så kan någon vänlig själ hjälpa mig med den lilla petitessen så ska nog mitt problem va löst!
P:S Terminalen är inget problem, men ska dock tillägga att ja inte kan en massa kommandon i huvudet.
Att via fstab montera ett ext4-filsystem fungerar i princip likadant som att montera ett ext3-dito. Den enda skillnaden är egentligen att du byter ut värdet ext3 mot ext4.
Vill det sig fortfarande inte får du gärna ge oss fstab-raden du försöker med, samt resultatet från vol_id-kommandot.
[LÖST]
HA, HA ja en sån enkel sak... Tack... Dumt av mig att inte tänka längre... Men med EXT4 istället för EXT3 i fstab så funkar nu automount! Tack för hjälpen! [LÖST]
