ny bygge gick inge vidare
Hej.
Jag har nu köpt en processor till mitt moderkort jag hade liggande
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=32 ... roductTabs
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=393886
men när jag startar datorn är det bara svart.
inga miss ljud eller pip bara svart skärm,, dioden på moderkortet lyser grönt och fläktarna går.
Jag har provat med olika minnen och två grafikkort.
Någon ?
Någon ?
- xtr3m3
Re: ny bygge gick inge vidare
Jag kan ju börja med att fråga vad du har för watt-styrka på nätaggregatet?
320 men jag har testat utan att ha fläktar och hd inkopplat ..
- xtr3m3
320 kan vara lite klent. Hade ett 300 watts nätagg när jag hade köpt nytt moderkort, processor och grafikkort. Fick ingen bild. Visade sig att grafikkortet krävde lite för mycket så jag blev tvungen att köpa ett starkare nätagg. Sen fungerade det perfekt.
Så om du har möjlighet så testa ett starkare och se om det går igång då.
*EDIT*
Sen får jag väl bara hoppas att du inte gjorde samma misstag som jag gjorde när jag kopplade in en processor. Satt den lite fel och brände både moderkortet och processorn.
Då gick den också igång utan bild.
*EDIT*
hej nu har jag testat ett starkare nätagg men det hjälpte ej.
Watten är rätt irrelevant. Det är ju vad nätagget klarar av att prestera som är det viktiga. Jag tror dock inte det är nätagget. Vad är det för grafikkort du provat? Har du kopplat in alla kablar etc? Lätt att missa kablar ibland, t.ex den extra störmkabeln som flesta nya grafikkort behöver.
- xtr3m3
Glömde nämna det ovan skriver. Det ska ju in två strömkontakter på dom nya korten.
Funkar inte ovans förslag så testa att plocka ur allt utan ram-minnen och grafikkort och starta och se om du får nån bild.
Läste resensionerna för kortet och det var ett par som det gått sönder åt ganska snabbt.
jag kör bara med ram och grafikkort
Ny symptom om jag låter darton stå på i ca fem min så slutar cpu fläkten att gå.
jag har provat två grafikkort inget av dem är nytt , det en med sladd och det andra helt rent utan fläkt.
- xtr3m3
Så du har kopplat in både den lite större kontakten och den lite mindre som sitter på nätaggregatet?
Den
Plus en mindre som ser likadan ut bara att det 4 kontakter istället för 24 (tror jag det är)
Den
- Rasmus
Bredvid processorn ska det finnas en kontakt (8 pinnar), är den inkopplad? Har du bara en diod på moderkortet? inga felsökningsdioder?
Vissa moderkort måste man uppdatera bios på innan dem klarar 45nm processorer, någon som vet om det stämmer på detta mobo?
- xtr3m3
Hittade detta svar när jag sökte på google:
Så frågan är som lyder: Har du kollat så att processorn går ihop med moderkortet innan du köpte det?Lösningen var att moderkortet inte hade rätt chipset för processorn även fast det var rätt socket. Nu har man lärt sig något nytt. Kolla alltid tillverkarens hemsida när ni köper moderkort och kolla CPU Support. Det är sådant som försäljarna inte skriver. Nu har jag iaf ett nytt moderkort och det funkar klockrent.
nu vet jag inte vilken kontakt du menar
ja enligt komplett skulle den göra det
- xtr3m3
Hittade en lista om vad man kan testa:
* Först det viktigaste... dubbelkolla att kabeln mellan grafikkortet och skärm sitter ordentligt inkopplad.![]()
* Kontrollera att CPU-fläkten är ordentligt inkopplad i uttaget som står märkt "CPU fan" eller liknande på moderkortet och att den fungerar.
* Dubbelkolla alla andra kablar i datorn så att de är korrekt inkopplade (alltifrån strömkontakter till SATA-kablar).
* Ta ut grafikkortet och torka kontakterna med en torr trasa och sätt tillbaka det igen. Kontrollera att grafikkortet sitter fast ordentligt på moderkortet. Kontrollera även (om det är ett AGP-kort) att moderkortet klarar av just den AGP-standard som grafikkortet har.)
* Ger moderkortet någon felindikation? Pip från pc-speakern (OBS! Kontrollera att denna är inkopplad riktigt!) eller lcd-display på själva moderkortet tex. Konsultera isåfall moderkortsmanualen (eller BIOS_pip-koder) för att tyda signalerna.
* Även om ingen minnesfelsindikation ges kan det vara idé att flytta runt minnena på de olika platserna och om man har flera minnen, testa var och en för sig. Ett ytterligare alternativ är att boota helt utan minne.
* Testa att rensa BIOS. Konsultera manualen för hur man går tillväga (står under "Clear CMOS" eller liknande).
* Om ingen felindikation ges... Strippa datorn ner till bara det mest elementära. MK, CPU, en minnessticka, grafikkort och koppla bara in t-bord och skärm. På så sätt kan man testa om felet är relaterat till någon annan komponent än grafikkort eller skärmen. Sätt tillbaka komponenterna en efter en tills problemet uppstår igen för att indentifiera vilken komponent det handlar om. Om det fortfarande inte fungerar är det alltså förmodligen grafikkortet eller skärmen som är problemet. Testa i så fall grafikkortet/skärmen på en annan (fungerande) dator eller testa en, med säkerhet, fungerande skärm/grafikkort på problem-datorn.
* Kontrollera att distanserna mellan moderkortet och chassit sitter på rätt ställen och inte kortsluter moderkortet.
* Testa att byta nätaggregat.
- sdfsd.jpg (204.23 KiB) Visad 2053 gånger
skall gå igenom listan steg för seg nu..
jag där sitter det en ström kabel (i ringen)
- xtr3m3
Det ska sitta en kontakt i båda ringarna.
*EDIT*
Hittade en sida och där står det att processorn har fullt stöd.
*EDIT*
missade ena ringen , men det sitter kontakt i bägge..
men enligt denna lista så skall det fungera men jag skall läsa faq står det men jag hittar ingen faq
http://support.asus.com/cpusupport/cpus ... H%20Deluxe
- xtr3m3
Jo jag hittade en sida om support så jag såg att den hade fullt stöd.
I värsta fall så har nått gått sönder.
Läste recensionerna av moderkortet:
Vet faktikt inte vad det kan vara.
Köpte moderkortet samt lite andra datorprylar. Allt fungerade perfekt tillsammans. Sen efter ungefär 1månad började datorn att tjura. Han ville inte starta, det kom fram att några kretsar på moderkortet hade pajat. Fick skicka tillbaka det. En vän till mig köpte också detta moderkort och hans nätverkkort la av också efter 1-2 månader efter köpet... Vet inte om jag fick ett måndags ex, men under tiden den fungerade så gick hur bra som helst.
