installera ivtv
installera ivtv
Jag har ett probelm när jag skall installera ivtv 0.4.0 vad gör jag för fel när jag skriver detta och ingenting händer?
cd ivtv-0.4.0
make
sudo make install
har även testat andra verisioner av ivtv typ 0.4.4 samma sak där. gör jag nåt upenbart nybörjar fel?
Tacksam för svar!
MVH
Kristian Livén
cd ivtv-0.4.0
make
sudo make install
Tacksam för svar!
MVH
Kristian Livén
- Linus Mannervik
installera ivtv
Innan du kör make måste du köra ett konfigurationsscript som ställer in kompileringsinställningar och kontrollerar att du har övriga krävda program installerade. Oftast kan du köra ./configure för att göra detta.
installera ivtv
okej skall jag skriva /configure i
/ivtv-0.4.0/configure
hmm
har inte så stor koll får kolla om de finns nån HOWTO på internet om hur man konfigurerar etc
hmm
- Linus Mannervik
installera ivtv
Gå till mappen i terminalen mha. cd ivtv-0.4.0. Väl där, skriv ./configure och tryck enter. Om configure-filen inte finns så lär det inte gå så bra, men annars kommer en massa tester utföras. Efter att ha kört configure (och inte fått några felmeddelanden) kan du starta själva kompileringen genom att köra make och slutligen installera de kompilerade filerna genom att köra make install.
Som regel bör en fil vid namn INSTALL alltid följa med paketet. Kolla efter den i ivtv-0.4.0-mappen. I den kan du se om det står några speciella installationsanvisningar. Annars gäller som regel ovanstående.
Hoppas att du förstår någonting av vad jag skriver. (Jag gör det knappt själv.)
Lycka till!
Lycka till!
installera ivtv
När jag går in i ivtv-0.4.4-mappen(har hämtat senaste) och skriver configure så får jag
command not found
Hittar inte nån configure fil i mappen.. dessa är de som finns
ChangeLog
COPYING
driver (mapp)
misc (mapp)
test (mapp)
v4l-cx2341x-init.mpg
ChangeLog.old
doc (mapp)
Makefile
README
utils (mapp)
Är lite frustrerad på mig själv har nämligen igen anning om hur jag skall göra...
Hittar ett readmeinstall doc där det blandannat står denna
CONFIG needed:
1. unpack the tarball
2. cd ivtv
3. make
4. make install (as root)
5. unload any old drivers
6. depmod
7. modprobe ivtv
ja hur jag nu går vidare här har jag ingen anning om
command not found
ChangeLog
COPYING
driver (mapp)
misc (mapp)
test (mapp)
ChangeLog.old
doc (mapp)
Makefile
README
utils (mapp)
CONFIG needed:
2. cd ivtv
3. make
6. depmod
7. modprobe ivtv
installera ivtv
Skriv make. Läs felmeddelandena. Ã…tgärda dem (t ex genom att låta oss titta på dem)
installera ivtv
När jag skriver make i /ivtv-0.4.4/make får jag
bash: make: command not found
om man nu skall skriva sudo framför så funkar även inte detta.
sudo: make: command not found
Är väl ungefär så långt jag kommer, mina linux kunskaper är inte de bästa.
har precis börjat.
installera ivtv
Du behöver inte skriva sudo.
Installera paketet build-essential
installera ivtv
TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK! TACK!
nu fick jag in ivtv! så nu kan jag fortsätta med mythtv och allt vad det innebär!!
installera ivtv
Hmm nu har jag kört fast igen.. Har sökt och sökt hur man får stöd till v4l kort i ivtv? har ett Hauppauge wintv-go fm. Hittar inget. fattar inte hur jag skall göra!
installera ivtv
På listan över hårdvara som stödjs finns inte wintv-go med. Med andra ord går inte ditt kort att få igång med ivtv-drivrutinen.
Däremot så har du redan den drivrutin du behöver på din dator - bttv. För att dra igång den, skriv sudo modprobe bttv.
v4l har jag aldrig använt, så det har jag ingen aning om.
