Sporadiska låsningar vid shut-down
- OS: Xubuntu
Hej
Ibland, kanske var femte gång eller så, låser sig min dator cirka 80% in i nedstängningsprocessen. Enda sättet att få datorn att stänga av är avstängningsknappen.
Några tips? Jag kör Xubuntu Jaunty och Xfce.
Re: Sporadiska låsningar vid shut-down
hur blir det om du kör
i terminalen
sudo shutdown -h now
- OS: Xubuntu
Ingen aning. Jag kommer inte åt terminalen i det läget. Eller menar du att jag ska köra i terminalen i stället för att klicka på knappen?
Menar mer om du stänger av med
innan allt låst sej.
- OS: Xubuntu
Nix. Låste upp redan vid andra försöket.RicchiH skrev:Menar mer om du stänger av medinnan allt låst sej.Kod: Markera allt
tror inte jag är med riktigt på vad du menar här
Låste upp redan på andra försöker skriver du , men det som ska hända är just att datorn stänger av sej om du skriver detta kommando.
skulle du kunna förklara lite tydligare vad det är som händer?
- OS: Xubuntu
Okay, här är vad som händer:
Jag har jobbat färdigt och vill stänga av datorn. Så jag klickar på knappen längst upp till höger på skärmen. Det ger mig alternativen att antingen stänga av datorn, somna in eller slumra till eller ångra mig. Jag vill stänga av datorn, så jag väljer det alternativet. Datorn börjar stänga ner, men fastnar cirka 80% in i proceduren. Sedan händer ingenting. Datorn är fortfarande på, hårddisken snurrar, o.s.v. Progress bar rör sig inte, och det spelar ingen roll hur länge jag väntar. Enda sättet i det läget är att trycka på power-knappen på datorlådan tills strömmen bryts.
Samma sak hände alltså när jag gav kommandot i terminalen. 80% in i proceduren fastnade datorn, som i en ändlös loop eller som om den väntade på något som aldrig hände.
Det lustiga är att den fastnar inte varje gång jag försöker stänga den, kanske var femte eller tionde gång, så det är inte konsekvent. Det finns en konsekvens i att det är lika långt kvar på progress bar när det händer, alltså i samma steg i shut-down-sekvensen.
Nån som är en fena på Xfce ?
hade liknande problem i kubuntu 8.04 tror jag det var.
Men då funkade terminalkommandot iaf.
