Cat från wav till mp3?
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Fixar CAT konvertering från wav --> mp3? Jag har köpt en talbok och filerna på skivorna är i wav-format och jag vill få en enda stor mp3/skiva (totalt 10 skivor), inte 18 små mp3 filer. Kan man fixa det med CAT i terminalen?
//Tobbe
GGS-Data Elite, 5200+ 4GB RAM Ubuntu 11.04 64-bitars, 2x500GB HD
CryingFreeman
Re: Cat från wav till mp3?
Inlägg av CryingFreeman »
cat fixar ingen konvertering i sig, om det är samma cat som vi talar om. :) Däremot kan den sammanfoga WAV-filerna, sen kan du konvertera den sammanfogade WAV-filen till MP3 genom exempelvis lame...
Eller så kan du kolla här:
http://www.boutell.com/scripts/catwav.html
Det är ju bara två filer som ovanstående funkar för, men där har du cat-syntaxen iaf. Du kan ju modda scriptet som du vill, dessutom.
bbauto
Inlägg av bbauto »
Själva konverteringen kan du göra med ex. MobileMediaConverter (om du vill ha ett grafiskt användarsnitt) den klarar dom flesta format...
http://www.miksoft.net/images/mmc/mmc-lin.png
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Ok, tackar
Det går inte att göra detta i ett moment? Kopiera alla wav filer till ex: CD01.wav, konvertera wav-filen till lämplig kvalité till mp3? Ett script kanske :)
//Tobbe
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
TobbeT skrev:Det går inte att göra detta i ett moment? Kopiera alla wav filer till ex: CD01.wav, konvertera wav-filen till lämplig kvalité till mp3? Ett script kanske :)
Du behöver inte ens mellanlagra någon wav-fil. Det går att skicka allt direkt i en pipeline till lame som då gör om det till en enda mp3.
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Kan du förklara lite närmare vad du menar med pipeline?
//Tobbr
bbauto
Inlägg av bbauto »
//Tobbr
Ska se om jag kan snickra ihop ett Nautilus-script tills ikväll... Har inte tid att göra fullständig idiot-inmatnings-kontroll, men att göra ett script där du väljer dina wav-filer från nautilus (gnome-utforskaren) dvs Platser->Dator och sen konverterar till mp3 bör inte vara några som helst problem. Nautilus-script använder du genom filhanteraren genom att markera en eller flera filer->Högerklicka->Skript->wav2mp3
scriptet wav2mp3 som jag ämnar göra ska sparas/kopieras till /home/ditt konto/.gnome2/nautilus-scripts
Högerklicka på filen->Egenskaper->Rättigheter->Bocka för "Tillåt körning av filen som ett program". :)
PS! Får se hur bra det blir, för nu ska jag ner till sjön och ta ett dopp samt några pilsner... ;D
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Kom ihåg att wav filerna ligger på cd-skivor, och inte lokalt på datorn.
//Tobbe
bbauto
Inlägg av bbauto »
TobbeT skrev:Kom ihåg att wav filerna ligger på cd-skivor, och inte lokalt på datorn.
//Tobbe
Ok! vart vill du ha resultatet? home?? Lite sangaria på detta så blir det kanon! ;D
PS! Du måste ha minst spacex2 ledigt i destinations foldern...
bbauto
Inlägg av bbauto »
//Tobbr
pipe är när du skickar resultatet från ett kommando vidare till något annat... ex. en fil
Jag kör ex. via schemaläggaren "cron" varje natt:
sudo dpkg --get-selections > /home/user/Packages.lst
som jag sen kör inkrementell backup på...
Detta innebär att jag listar alla mina installerade paket, och skickar via pipe ( > ) till filen Packages.lst
Om något falerar (vilket det sällan gör) så kan jag återställa med
sudo dpkg --set-selections < /home/user/Packages.lst
I detta fall skickar jag "pip'en" åt andra hållet, dvs. innehållet i Packages.lst till kommandot dpkg --set-selections
Denna sk. pipe kan kombineras i all oändlighet, vilket gör att du kan åstakomma väldigt avancerade kommando/skripts med några få rader...
(För Windows freaks aka bats, jepp det funkar om du känner dig lycklig) -Hehe-
gusse02
Inlägg av gusse02 »
Nja, ">" är INTE pipe, det är omdirigering, redirect.
"|" är pipe. Det är när man skickar resultatet, dvs. utmatningen/utskriften från ett program in till inmatningen i ett annat program.
Ett enkelt exempel är t.ex.
ls | less
som listar filerna i innevarande katalog till less som visar dessa en sida i taget.
bbauto
Inlägg av bbauto »
gusse02 skrev:Nja, ">" är INTE pipe, det är omdirigering, redirect.
ls | less
Sorry lite småpackad!! Utelämnade ju exemplet... Redirect > Pipe sku d va... typ "dir *.wav|sort > wav.list" ;D
bbauto
Inlägg av bbauto »
Scriptet funkade NÄSTAN på 1a försöket... Fortsätter imon :)
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Jag har 65GB ledigt på min /home, så det borde räcka och bli över. Det enda som jag tycker är lite märkligt är när jag browsar på skivan i Nautilus så får jag 2 enheter. En som heter Bonnier och där lägger ett program som heter player och diverse annat junk. Sen på den andra enheten som har fått namnet Ljudfil/er ligger alla wav filer numrerad från Track 1 ... Track 17.wav. Hoppas inte det ställer till problem.
Försökte att kopiera första skivan igår för att testa programmet Media Converter men det gick inte att kopiera sista filen (Track 17), den fastnar vid 85% ungifär. Har testat ett par gånger men samma fel ändå. Ska testa med en annan av skivorna ikväll.
//Tobbe
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Låter väldigt smidigt. Hur blir det då om man som jag har XBMC Media Center installerat? Jag är tvungen att lägga till programkällor och nycklar i Synaptic sen köra en uppdatering, sen finns xbmc att installera. Den operationen måste jag göra före jag kör Packages.lst "åt andra håller", eller hur?
//Tobbe
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
Hur går det med vårt litta projekt? Eller du kanske har semester?
//Tobbe
Konservburk
Jag menar något i stil med:
cdparanoia 1- - | lame - hela_skivan.mp3
Det förutsätter att det är en vanlig audio-cd du har att göra med. Ligger ljudfilerna istället som wav-filer på en data-cd så kan du montera den och sedan använda sox för att sätta ihop alla wav-filerna till en enda stor mp3:
sox /media/cdrom/*.wav alla_filer.mp3
TobbeT
Inlägg av TobbeT »
De är som wav filer på skivorna, så sox borde funka. Ska testa det i morrn eller under helgen
Tack för hjälpen :)
//Tobbe
bbauto
Inlägg av bbauto »
Kom på att jag glömt bort dig, fick lite annat emellan -sorry-
Nåja ser att du fått en lösning av Konservburk, så det är säkert löst...
Annars har du min lösning här:
Program->Tillbehör->Terminalen
gksu nautilus
Visa->Visa dolda filer
Navigera via Filsystem till din hemmafolder/.gnome2/nautilus-scripts
högerklicka->Skapa dokument->wav2mp3
högerklicka på wav2mp3->Egenskaper->Rättigheter
Välj en grupp du är medlem i, och välj "Läs och skriv" bocka för "Tillåt körning av filen som ett program"
Dubbelklicka på filen och klistra in följande:
#!/bin/sh
# Convert WAV to MP3
# created by bbauto
IFS='
for file in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS
do
	if [ -f "$file" ]; then
		filnamn=${file%.*}
		if test -f /tmp/next-1.raw
		   then
			sox "${filnamn}.wav" -r 44100 -c 2 -s -w /tmp/next-2.raw
			cat /tmp/next-1.raw /tmp/next-2.raw > /tmp/next.raw
			rm /tmp/next-1.raw
			rm /tmp/next-2.raw
			cp /tmp/next.raw /tmp/next-1.raw
		   else
			sox "${filnamn}.wav" -r 44100 -c 2 -s -w /tmp/next-1.raw
		fi
	fi
done
sox -r 44100 -c 2 -s -w /tmp/next.raw /tmp/output.wav
lame /tmp/output.wav ~/output.mp3
rm /tmp/next.raw
rm /tmp/next-1.raw
rm /tmp/next-2.raw
rm /tmp/output.wav
Spara filen!!
Nu kan du sålunda markera valfria grupper av wav-filer med filhanteraren nautilus->Högerklick->Skript->wav2mp3
Resultatet skickas till din hemmafolder med namnet output.mp3, sen kan du döpa om den till vad du vill...
PS! Det går säkert göra mycket enklare, fick lite problem så gjorde det enkelt för mig!? ;D
