Autentisering krävs för det trådlösa nätverket.
Hej
Är oerhört ny på det här med Linux, installerad Ubuntu 9.04 på en bärbar dator här hemma som bara stod och tänkte att nu ska vi lära oss nått nytt under semestern. Har dock redan stött på ett problem.
Har läst på forumet att andra haft samma problem men att det har löst sig då de har uppgraderat till version 9.04, men nu har jag problemet i version 9.04.
Vad är då mitt problem.
När jag försöker ansluta till mitt trådlösa nätverk, får jag efter en stunds försök av datorn att ansluta, upp en ruta som kräver att jag ska ange krypteringsnyckeln på nytt. Görs detta tar det ytterligare ett litet tag därefter återkommer samma ruta på nytt och detta fortsätter om man på nytt skriver in nyckeln.
När jag ställer in min accespunkt utan kryptering kan jag ansluta direkt utan några problem. Jag använder mig av ett PCMCIA-kort från Option som levererades tillsammans med TELIA Connect för antalet år sedan. Kortet i sig fungerar bra i 9.04 kan till och med ansluta till TELIA via 3G/GPRS, direkt out of the box, varför jag inte ser det som troligt att det är något fel på kortet. Har även testat att köra kortet i samma dator med Windows XP och då fungerar det att ansluta till accesspunkten med WPA kryptering.
Har tittat runt lite i övrigt och hittat att det eventuellt skulle kunna vara en bugg, men jag är inte tillräckligt händig på linux för att kunna lösa ut vad de menar att jag borde göra. Beskrivning av buggen finns att läsa här https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/339891.
Skulle vara trevligt om någon kunde ge mig några hjälpande steg i rätt riktning. Vill hemskt gärna få igång det trådlösa utan att behöva sänka säkerheten på nätet här hemma.
Tack på förhand
Tack på förhand
- CryingFreeman
Re: Autentisering krävs för det trådlösa nätverket.
Hej Hamlon och välkommen till forumet!
Bara så vi inte sliter i onödan, du har kollat framlänges och baklänges så att du verkligen skriver i rätt lösenord, antar jag? Ingen numlock intryckt eller nåt sånt. Det är inte meningen att dumförklara dig, det är bara det att jag har varit support-tekniker lite för länge. En gång fick jag rycka ut "för att det inte stod något på skärmen" och då var det någon som hade dragit ner ljusstyrkan på sin gamla CRT-monitor.. Sånt kan man ju aldrig förutse eller fråga efter..
Hej
Ja det är ju alltid bäst att fråga. Ja jag har till och med provat att byta ut och ersätta med ett lättare lösenord för att just minimera risken för felskrivning, men felet kvarstår, så jag får för egen del anse att jag gjort vad jag kunnat för att i alla fall eliminera just den saken.
Med lättare lösenord menar jag bara att jag valt tecken och symboler som varit mer lätta att skriva in inte kortare.
Quantum Satis - Den mängd som behövs
- CryingFreeman
Har du ett RaLink 2860 så verkar ju det här vara ganska rättframt, trots allt:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... omments/47
Det du ska göra är alltså att öppna ett terminalfönster (Program -> Tillbehör -> Terminal och i tur och ordning skriva in kommandona, en rad åt gången.
Rad för rad:
1. hämtar en patch för rt2860-kortet
2. hämtar hem källkoden till drivern
3. packar upp källkoden till drivern
4. går in i katalogen för källkoden
5. patchar källkoden med patchen du laddade ner först
6. byter ut en text-sträng mot en annan i filen os/linux/config.mk
7. kompilerar källkoden
8. installerar och länkar de kompilerade binärfilerna
9. tar ner nätverkskortet
10. tar bort den gamla modulen för nätverkskortet
11. Lägger in den nya modulen för nätverkskortet.
12. tar upp nätverkskortet igen.
Klistrar in i terminalen gör du genom att högerklicka och välja klistra in, alternativt trycka <Ctrl>+<Shift>+<V> eller mittenknappen på musen.
wget http://launchpadlibrarian.net/25979268/rt2860sta-connect-to-mixed-tkip-aes-routers.patch
wget http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/2009_0424_RT2860_Linux_STA_V2.1.1.0.tgz
tar xzf 2009_0424_RT2860_Linux_STA_V2.1.1.0.tgz
cd 2009_0424_RT2860_Linux_STA_V2.1.1.0/
patch -p1 < ../rt2860sta-connect-to-mixed-tkip-aes-routers.patch
sed -i 's/^HAS_WPA_SUPPLICANT=n/HAS_WPA_SUPPLICANT=y/;s/^HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n/HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y/' os/linux/config.mk
sudo make
sudo make install
sudo ifconfig ra0 down
sudo rmmod rt2860sta
sudo modprobe rt2860sta
sudo ifconfig ra0 up
Tack för svaret
Nu kommer ytterligare en fråga om detta. Det var kanske fel av mig att leda in oss på RaLink 2860 som en eventuell problemlösare. Som jag förstår det är RaLink 2860 en typ av hårdvara/firmware som vissa WLAN kort använder. Hur ska jag veta om mitt Option GlobeTrotter Fusion+ använder sig av RaLink2860?
Hittade en sida som säger att Option GlobeTrotter Fusion+ använder sig av ett Marvell 802.11g chip. Vet inte om detta säger oss något.
Kan jag på något sätt kontrollera om RaLink2860 är installerat och om det används?
Jag har inte försökt med det du skrev då jag vill veta att jag gör rätt innan jag gör något. Vill inte behöva göra om och göra rätt.
- Rasmus
PCMCIA kort borde tas av lspci.
Skriv i en terminal, om du inte kan tyda outputen så får du gärna posta den här.
EDIT:
dmesg är ju också väldigt bra. Posta gärna en output av i en terminal
Skriv
lspci
EDIT:
dmesg
- CryingFreeman
Hittar mest gamla trådar om detta kort. :-/Hamlon skrev:Tack för svaret
http://www.pharscape.org/globetrotter-f ... ow-to.html
http://www.pharscape.org/GlobeTrotterGPRShowto.html
Jag är ingen expert på PC-card, kan jag säga..
Utfallet av kommandot dmseg
Detta borde vara den drivare som körs för PCMCIA kortet om jag inte har helt fel. Alltså borde det inte vara RaLink2860 eller är det så att det borde vara det men ej är det?.
[ 11.913302] ndiswrapper: driver gtnwlan (Option,01/15/2007,2.1.1.112) loaded
[ 11.913475] ndiswrapper 0000:04:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 11.913487] ndiswrapper 0000:04:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 11.913503] ndiswrapper 0000:04:00.0: setting latency timer to 64
[ 11.914214] ndiswrapper: using IRQ 19
[ 11.958059] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input10
[ 12.075433] nozomi 0000:04:00.2: Version of card: 3
[ 12.075884] nozomi 0000:04:00.2: Initialization OK!
[ 12.184780] wlan0: ethernet device 00:0c:e3:41:e0:da using NDIS driver: gtnwlan, version: 0x3020007, NDIS version: 0x501, vendor: 'NDIS Network Adapter', 11AB:1FAA
000E.5.conf
[ 12.184797] wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMP with WPA, WPA2, WPA2PSK
[ 0.000000] BIOS EBDA/lowmem at: 0009f000/0009f000
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.28-13-generic (buildd@vernadsky) (gcc version 4.3.3 (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) ) #45-Ubuntu SMP Tue Jun 30 19:49:51 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.28-13.45-generic)
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] last_pfn = 0x3f7d1 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] Scanning 2 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 373fe000 @ 10000-16000
[ 0.707464] pci 0000:00:1e.0: BAR 7: can't allocate I/O resource [0x10000-0xffff]
[ 0.707468] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.707470] pci 0000:00:1c.0: IO window: disabled
[ 0.707477] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0xdfd00000-0xdfdfffff
[ 0.707482] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.707497] pci 0000:03:01.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:04
[ 0.707500] pci 0000:03:01.0: IO window: 0x001400-0x0014ff
[ 0.707505] pci 0000:03:01.0: IO window: 0x001800-0x0018ff
[ 0.707511] pci 0000:03:01.0: PREFETCH window: 0x50000000-0x53ffffff
[ 0.707517] pci 0000:03:01.0: MEM window: 0x54000000-0x57ffffff
[ 0.707523] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[ 0.707525] pci 0000:00:1e.0: IO window: disabled
[ 0.707531] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xdfc00000-0xdfcfffff
[ 0.707537] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: 0x00000050000000-0x00000053ffffff
[ 0.707555] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.707561] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.707569] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.707579] pci 0000:03:01.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 0.707584] pci 0000:03:01.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.707593] bus: 00 index 0 io port: [0x00-0xffff]
[ 0.707595] bus: 00 index 1 mmio: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.707634] NET: Registered protocol family 2
[ 0.707747] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.708014] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.708743] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.709209] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.709213] TCP reno registered
[ 0.709359] NET: Registered protocol family 1
[ 0.709516] checking if image is initramfs... it is
[ 1.107939] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 1.407151] Freeing initrd memory: 7364k freed
[ 1.407234] cpufreq: No nForce2 chipset.
[ 1.407430] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.407457] type=2000 audit(1247474382.404:1): initialized
[ 1.415861] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.415869] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.417277] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 1.417336] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.418000] fuse init (API version 7.10)
[ 1.418092] msgmni has been set to 1724
[ 1.418281] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.418294] io scheduler noop registered
[ 1.418296] io scheduler anticipatory registered
[ 1.418298] io scheduler deadline registered
[ 1.418313] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.418329] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 1.445254] pcieport-driver 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 1.445302] pcieport-driver 0000:00:1c.0: found MSI capability
[ 1.445338] pcieport-driver 0000:00:1c.0: irq 2303 for MSI/MSI-X
[ 1.445353] pci_express 0000:00:1c.0:pcie00: allocate port service
[ 1.445370] pci_express 0000:00:1c.0:pcie02: allocate port service
[ 1.445383] pci_express 0000:00:1c.0:pcie03: allocate port service
[ 1.445466] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.445506] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.446064] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[ 2.102732] Serial: 8250/16550 driver4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.102845] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.103295] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.104079] brd: module loaded
[ 2.104405] loop: module loaded
[ 2.104475] Fixed MDIO Bus: probed
[ 2.104481] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.104538] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3
[ 2.104568] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 2.104581] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 2.104623] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 2.104642] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 2.104657] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B disabled
[ 2.104661] ahci: probe of 0000:00:1f.2 failed with error -22
[ 2.678792] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.678812] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.678836] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 2.678840] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.678903] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.682813] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.682819] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 2.682837] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 16, io mem 0xffa80800
[ 2.696007] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.696091] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.696124] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.696132] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 2.696248] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.696264] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.696286] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.696295] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 2.696299] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 2.696342] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.696367] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 16, io base 0x0000bf80
[ 2.696440] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.696465] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.696472] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.696558] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 2.696565] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 2.696569] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.696609] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.696643] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x0000bf60
[ 2.696714] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.696739] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.696745] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.696830] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.696840] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 2.696843] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.696884] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.696917] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000bf40
[ 2.696996] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.697021] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.697033] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.697112] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.697119] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 2.697123] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 2.697177] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.697211] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 19, io base 0x0000bf20
[ 2.697283] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.697308] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.697315] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.697463] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 2.702055] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.702060] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.702176] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.702369] rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.702399] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.702467] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.702572] device-mapper: ioctl: 4.14.0-ioctl (2008-04-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.702618] device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded
[ 2.702621] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 2.702696] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 2.702704] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 2.702817] cpuidle: using governor ladder
[ 2.702903] cpuidle: using governor menu
[ 2.703415] TCP cubic registered
[ 2.703519] NET: Registered protocol family 10
[ 2.703947] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 2.704273] NET: Registered protocol family 17
[ 2.704590] Using IPI No-Shortcut mode
[ 2.704661] registered taskstats version 1
[ 2.704776] Magic number: 1:960:674
[ 2.704810] platform dock.1: hash matches
[ 2.704860] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2009-07-13 08:39:44 UTC (1247474384)
[ 2.704864] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 2.704866] EDD information not available.
[ 2.705144] Freeing unused kernel memory: 532k freed
[ 2.705260] Write protecting the kernel text: 4112k
[ 2.705301] Write protecting the kernel read-only data: 1524k
[ 2.708471] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[ 3.192022] usb 4-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 3.264566] tg3.c:v3.94 (August 14, 2008)
[ 3.264590] tg3 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 3.264601] tg3 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 3.286439] eth0: Tigon3 [partno(BCM95751) rev 4001 PHY(5750)] (PCI Express) 10/100/1000Base-T Ethernet 00:15:c5:0a:c1:fe
[ 3.286444] eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] WireSpeed[1] TSOcap[1]
[ 3.286447] eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
[ 10.520195] ACPI: Video Device [VID2] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 10.733122] yenta_cardbus 0000:03:01.0: CardBus bridge found [1028:0182]
[ 10.733147] yenta_cardbus 0000:03:01.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[ 10.733150] yenta_cardbus 0000:03:01.0: Routing CardBus interrupts to PCI
[ 10.733156] yenta_cardbus 0000:03:01.0: TI: mfunc 0x01111122, devctl 0x64
[ 10.807340] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
[ 10.819038] ppdev: user-space parallel port driver
[ 10.821169] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
[ 10.822776] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 10.835177] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.05
[ 10.835319] iTCO_wdt: Found a ICH6-M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060)
[ 10.835403] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 10.953725] synaptics was reset on resume, see synaptics_resume_reset if you have trouble on resume
[ 10.965145] yenta_cardbus 0000:03:01.0: ISA IRQ mask 0x0c78, PCI irq 19
[ 10.965150] yenta_cardbus 0000:03:01.0: Socket status: 30000820
[ 10.965155] pci_bus 0000:03: Raising subordinate bus# of parent bus (#03) from #04 to #07
[ 10.965164] yenta_cardbus 0000:03:01.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xdfc00000 - 0xdfcfffff
[ 10.965168] yenta_cardbus 0000:03:01.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x50000000 - 0x53ffffff
[ 11.262107] Intel ICH 0000:00:1e.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 11.262229] Intel ICH 0000:00:1e.2: setting latency timer to 64
[ 11.584023] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55082 usecs
[ 11.584026] intel8x0: clocking to 48000
[ 11.600035] pcmcia_socket pcmcia_socket0: pccard: CardBus card inserted into slot 0
[ 11.600095] pci 0000:04:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0000000-0xd000ffff]
[ 11.600107] pci 0000:04:00.0: reg 14 32bit mmio: [0xc0000000-0xc000ffff]
[ 11.600232] pci 0000:04:00.1: reg 10 32bit mmio: [0xd0000000-0xd000ffff]
[ 11.600244] pci 0000:04:00.1: reg 14 32bit mmio: [0xc0000000-0xc000ffff]
[ 11.600345] pci 0000:04:00.2: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x0007ff]
[ 11.604022] Clocksource tsc unstable (delta = -252228526 ns)
[ 11.757365] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
[ 11.759038] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
[ 11.759744] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 11.760355] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 11.761119] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 11.777927] Initializing Nozomi driver 2.1d (build date: Jun 30 2009 20:04:25)
[ 11.778038] nozomi 0000:04:00.2: Init, new card found
[ 11.778047] nozomi 0000:04:00.2: enabling device (0000 -> 0002)
[ 11.778059] nozomi 0000:04:00.2: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 11.778064] nozomi 0000:04:00.2: Card type is: 2048
[ 11.803868] ndiswrapper version 1.53 loaded (smp=yes, preempt=no)
[ 11.902326] input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input9
[ 12.184780] wlan0: ethernet device 00:0c:e3:41:e0:da using NDIS driver: gtnwlan, version: 0x3020007, NDIS version: 0x501, vendor: 'NDIS Network Adapter', 11AB:1FAA:1931:000E.5.conf
[ 12.186126] usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
[ 13.492938] nozomi 0000:04:00.2: Device READY!
[ 18.455834] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 18.518361] Adding 1646620k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1646620k
[ 19.062737] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 20.216473] type=1505 audit(1247474402.011:2): operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" name2="default" pid=2035
[ 20.272113] type=1505 audit(1247474402.067:3): operation="profile_load" name="/sbin/dhclient-script" name2="default" pid=2039
[ 20.272235] type=1505 audit(1247474402.067:4): operation="profile_load" name="/sbin/dhclient3" name2="default" pid=2039
[ 20.272281] type=1505 audit(1247474402.067:5): operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" name2="default" pid=2039
[ 20.272327] type=1505 audit(1247474402.067:6): operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" name2="default" pid=2039
[ 20.436204] type=1505 audit(1247474402.231:7): operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" name2="default" pid=2044
[ 20.436468] type=1505 audit(1247474402.231:8): operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" name2="default" pid=2044
[ 20.467936] type=1505 audit(1247474402.259:9): operation="profile_load" name="/usr/sbin/tcpdump" name2="default" pid=2048
[ 23.110976] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 23.110980] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 23.124980] Bridge firewalling registered
[ 26.955936] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 26.971120] pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 26.971127] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 26.971310] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 on minor 0
[ 26.973725] [drm:i915_setparam] *ERROR* unknown parameter 4
[ 26.973749] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 29.001250] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 29.263192] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 29.265113] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 115.458722] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 122.219882] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 122.219963] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 1039.035792] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 1039.734776] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 3099.453398] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 3099.517125] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 4182.300921] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 4182.408526] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 6223.116965] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 6223.187152] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 6823.188410] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 7423.189159] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 8023.188493] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[ 8623.190737] [drm:i915_getparam] *ERROR* Unknown parameter 6
[10478.772193] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[10478.942168] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[10513.570866] usb 1-6: USB disconnect, address 3
[10522.024050] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[10522.193857] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[10537.415831] usb 1-6: USB disconnect, address 4
[10544.876047] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[10545.046423] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[11714.229319] tg3: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
[11714.229326] tg3: eth0: Flow control is on for TX and on for RX.
[11714.229815] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[11724.592017] eth0: no IPv6 routers present
Utfall av kommandot lspci
Här kan således utläsas att det är Marvell Technology som har tillverkat chipet och att det är ett Qualcomm chip som fungerar som 3G/GPRS/UMTS modem.
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 03)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d3)
00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 03)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 03)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) SATA Controller (rev 03)
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 01)
03:01.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI6515 Cardbus Controller
03:01.5 Communication controller: Texas Instruments PCI6515 SmartCard Controller
04:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88w8335 [Libertas] 802.11b/g Wireless (rev 43)
04:00.1 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. Device 1fb7 (rev 43)
04:00.2 Network controller: Option N.V. Qualcomm MSM6275 UMTS chip
CryingFreeman
Jag har tittat på dessa länkar men får ingen hjälp vad gäller WLAN.
Tack
Tack
- Rasmus
okej då vet vi vad det är för något. Kan du annsluta till trådlösa nätverk med ingen alternativt wep kryptering?
Rasmus
Testade precis och med WEP fungerar det att ansluta. Testade med en 128-bitars nyckel. Kör jag utankryptering fungerar det också, så det är vid WPA/WPA2 Personel som det inte fungerar tyvärr.
Min jakt på att hitta svaret går vidare och nu har jag hittat fram till tillverkaren av det chip som sitter i kortet, Marvell. Det visar sig att det finns en drivrutin att ladda ner från deras hemsida. Sagt och gjort drivrutinen är nerladdad och jag börjar läsa readme filen för att få lite hjälp om hur man installerar drivaren.
Lyckas dock direkt stöta på problem då jag gör enligt filen.
Följande text dyker upp.
Tacksam för hjälp
root@ubuntu-laptop:/home/hamlon/download/DriverInstall# ./install.sh
./functions: 44: Syntax error: "(" unexpected
- Rasmus
Kan du posta install.sh?
Sitter tyvärr på en MS dator då jag skriver detta och har inte tillgång till install.sh men den finns att ladda ner på följande länk
http://www.marvell.com/drivers/search.do
Välj bara networkcontroler och därefter Linux kernel 2.4.20 and higher så har du möjlighet att ladda ner den själv. Den är endast på 439kB.
- Rasmus
På översta raden i install.sh står det ändra det till och kör igen.
#!/bin/sh
#!/bin/bash
Tack för hjälpen så här långt.
Semestern i övrigt har dragit igång på allvar varför jag nu måste skjuta detta lite på framtiden. Jag lyckades köra install.sh men därefter vet jag inte vad som måste göras. Enligt Readme skall en driver Patch tillverkas men då jag kör filen så gnäller den över syntaxfel
Jag kanske inte ens kör rätt fil. Den fil jag kör heter sk98lin.4
Jag får återkomma med mer om detta efter helgen.
Tack så mycket för hjälpen så länge.
line1: syntaxfel när den oväntade symbolen "c" '.\" (C)Copyright 1999-2008 Marvell(R). -- linux@syskonnect.de'
