Jag har problem med att avinstallera samt installera apache2 på min ubuntu 6.10 burk.
Jag skriver följande för att avinstallera
apt-get remove apache2
The following packages were automatically installed and are no longer required:
ispell apache2 dictionaries-common iamerican
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
apache2
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 29 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 86.0kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]?
ispell dictionaries-common iamerican
The following NEW packages will be installed:
apache2
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 29 not upgraded.
Need to get 0B/38.4kB of archives.
After unpacking 86.0kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
apache2
Install these packages without verification [y/N]?
Kan också nämna att jag tog bort hela min apache2 root-katalog och startupskript, tänkte att det kanske var det som var orsaken till problemet. Men det verkar ju som det bara gjorde det värre. Jag har även provat att köra apt-get --purge remove apache2
Så hur gör jag för aptitude ska installera om hela apache2?
