Skärmupplösning går alltid tillbaka till 800x600 vid omstart
Grafikkort, TV-kort och webbkameror
Gum73
Inlägg av Gum73 »
Köpte ny dator med följande moderkort:
http://se.asus.com/products.aspx?l1=3&l ... odelmenu=2
Installerade Ubuntu Desktop 9.04 i386
Installerade properitära drivrutiner för Nvidia grafiken och kunde ställa in 1024x768 som upplösning.
Ser ut som det ska tills jag startar om. Då får jag 800x600 i upplösning tills jag väljer "System - Inställningar - Skärm".
Kommer upp en fråga om jag vill använda (minns inte exakt) drivrutiner som ej installerats från början eller liknande.
Trycker på "Ja" och kommer då till Nvidia inställningar. Ställer in 1024x768 igen och allt är bra tills nästa omstart.
Antar att detta är "skitlätt" för Er som kan, därför frågar jag nu er om hjälp.
//Thom
xtr3m3
Re: Skärmupplösning går alltid tillbaka till 800x600 vid omstart
Inlägg av xtr3m3 »
Du borde ha nvidia-settings installerat och är det inte det så gå in i Pakethateraren Synaptic och installera det.
Sen skriver du detta i terminalen som finns i Program/Tillbehör:
gksudo nvidia-settings
Då dyker nvidias kontrollpanel upp och där kan du nu ställa in upplösning. Efter du ställt om upplösningen så klicka på Save to X Configuration File
Sen är det bara att avlsuta och upplösningen ska inte ställas om igen efter omstart.
Lycka till :)
ajja
Inlägg av ajja »
Gum73 skrev:Köpte ny dator med följande moderkort:
//Thom
Välj 'nej' istället och se om du kan välja den upplösning du vill ha där. Om det fungerar så bör inställningen sparas per automatik och du riskerar inte att Nvidia-settings skriver sönder din /etc/X11/xorg.conf.
Om det inte fungerar så kan du pröva att starta Nvidia-settings som sudo (gksudo) och spara till xorg-filen.
Men se först till att du har en kopia av din fungerande /etc/X11/xorg.conf innan.
Låt inte Nvidia-settings skapa och hantera dina säkerhetskopior, gör detta själv istället.
Gum73
Inlägg av Gum73 »
Hej igen.
Jag var tvungen att köra:
- sudo nano /etc/X11/xorg.conf
och klistra in de rätta värderna då nvidiaprogrammet inte hade rättigheter i /etc/X11 katalogen.
Tack för hjälpen. Detta kan markeras som "löst".
//Thom
MacOsx
Inlägg av MacOsx »
Väcker en äldre tråd till liv igen då jag har samma problem.
Ny här på forumet och med Linux. Har precis avklarat ett fjärrkontrollsbekymmer och fortsätter med detta.
Jag kan inte spara mina inställningar i Nvidias X inställningsprogram.
Måste köra med Nvidias program då inte inställningarna finns med i Ubuntus egna skärminställning.
Jag vill ha 1280x720 upplösning men den hoppar tillbaka till 800x600 vid omstart.
Såg att det var skrivit tidigare i tråden att nån fick lägga in upplösningen manuellt i terminal.
Hur ska jag skriva i terminal för att få den att behålla mina val.
Kod för en som i princip endast vet hur man får igång terminal.
Kör med en AsRock med Nvidias ION
Gum73
Inlägg av Gum73 »
Installerade Ubuntu Desktop 9.10 och samma problem dök upp igen.
Har provat att editera filen för hand men det spelar ingen roll.
Det jag får göra är att klicka på "Administration" - "Skärm" och då får jag en fråga om att grafikkortet ej stöds och om jag vill köra med Nvidias program istället. Trycker på Ja och ställer inskärmen till ex 1600x768 och sen ska jag spara men då får jag svaret att xorg.conf.backup inte kan tas bort sen inget mer. Har även editerat xorg.conf manuellt men det spelar ingen roll. Skärmupplösningen är ändå 1024x768 vid omstart.
Ett Asus kort med inbyggt grafikkort frn Nvidia. Ska posta detaljerna snarast.
Det "roliga" är att jag installerat Ubuntu 9.10 på 3st identiska datorer vad gäller moderkort, cpu, minne.
Det som skiljer de 3 maskinerna åt DVD-ROM, mus, tangenbord och skärm.
En utmanande värld det här... :-)
//Thom
Alleinsora
Inlägg av Alleinsora »
MacOsx skrev:Väcker en äldre tråd till liv igen då jag har samma problem.
Det lättaste sättet är att starta nvidia-settings som root och låta det skriva till xorg.conf, tryck [alt]+[f2] och skriv gksudo nvidia-settings
Gå in under X Screen Display Configuration och ställ in upplösningen du vill ha. och tryck på Save to X configuration File. Får du ett felmeddelande här så beror det på att 9.10 inte har någon xorg.conf som standard så då får du skapa en tom från en terminal:
sudo touch /etc/X11/xorg.conf
Vill du göra det manuellt så kan jag klistra in min xorg.conf. :)
Hur jag än gör så slutar det alltid med E17 på netbooken....
MacOsx
Inlägg av MacOsx »
Får det inte att funka. Får detta meddelande när jag försöker spara inställningarna.
Failed to parse existing X config file '/etc/X11/xorg.conf'!
Gjorde enligt ditt tips nedan.
Jag har kanske missat något.
Alleinsora
Alleinsora skrev: Får du ett felmeddelande här så beror det på att 9.10 inte har någon xorg.conf som standard så då får du skapa en tom från en terminal:
Testade du även den biten?
MacOsx
Inlägg av MacOsx »
Testade det. Kollade i mappen /etc/x11. Filen ligger där + en som heter save.
Provade att slänga dom för att skapa en ny men det gick inte. Inte tillräcklig åtkomst.
Ska jag få något svar i Terminal när jag kör koden?
Alleinsora
Då är borde problemet vara att det är fel någonstans i din xorg.conf.
Att du inte kan ta bort den beror på att det krävs superanvändarrättigheter. Jag skulle dock inte rekommendera att du tar bort den utan flyttar den så att du kan återställa den ifall . Ergo:
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.backup
Får du det inte att fungera så kan jag klistra in min xorg.conf imorgon.
MacOsx
Inlägg av MacOsx »
jag kan fortfarande inte spara inställningarna
Får fortfarande samma felmeddelande och det ser ut så här i terminal
marcus@MacOsX:~$ sudo mv -i /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
marcus@MacOsX:~$ sudo touch /etc/X11/xorg.conf
marcus@MacOsX:~$ sudo nvidia-settings
VALIDATION ERROR:  Data incomplete in file /etc/X11/xorg.conf.
At least one Device section is required.
Segmenteringsfel
marcus@MacOsX:~$
Gum73
Inlägg av Gum73 »
Moderkortet är utav modellen "M2N68-AM PLUS" och här finns en länk till lite mer data kring detta kort:
http://motherboards-reviews.com/ASUS/so ... eview.html
Vet inte varför det ska bråka så mycket. :-(
Alleinsora
Hmm. konstigt att det ska bråka så. Men testa sudo nvidia-xconfig.
Då ska du får följande meddelande.
alleinsora@Mediacenter:~$ sudo nvidia-xconfig
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
Skriv därefter cat /etc/X11/xorg.conf och kolla efter en upplösning på de sista raderna. Finns det fortfarande ingen upplösning inskriven så testa att köra sudo nvidia-settings igen.
MacOsx
Inlägg av MacOsx »
Nu verkar det funka.
Gjorde enligt dina sista tips.
Nu ska jag ta itu med XBMC.
Tackar för hjälpen.
Gum73
Inlägg av Gum73 »
Nu har det gått lite framåt men jag är fortfarande inte 100% nöjd.
Har lyckats få till x-org.conf filen att se ut så här:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@palmer) Sun Feb 1 20:21:04 UTC 2009
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
Identifier "Monitor0"
VendorName "Samsung"
ModelName "Samsung SyncMaster"
HorizSync 30.0 - 81.0
VertRefresh 56.0 - 75.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 7025 / nForce 630a"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "0"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "1600x900_60 +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Tyvärr så startar datorn med upplösningen 1152 x 864 .
Skärmen är en Samsung SyncMaster 2033SN och moderkortet är utav modellen "M2N68-AM PLUS".
Tacksam för alla tips.
//Thom
mrfab
AVREGISTRERAD
Inlägg av mrfab »
Gum73 skrev:Nu har det gått lite framåt men jag är fortfarande inte 100% nöjd.
//Thom
Vilken upplösning vill du ha?
Gum73
Inlägg av Gum73 »
Tjena,
Jag vill ha 1600x900 och 60 Hz.
//Thom
barzam
Inlägg av barzam »
Vad händer om du lägger till
Modes "1600x900"
och ändrar till
VertRefresh 60
här:
Section "Monitor"
Option "DPMS"
EndSection
Gum73
Inlägg av Gum73 »
Modes godkändes inte där. :-(
Återgå till "Bild"
