vilse i octave, data till ekvation
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
Hej
Satt och pillade lite med NTC motstånd, en underhållande detalj är att dessa är olinjära i sin natur.
Hur som helst, tillverkarna av ntc motstånd ger ofta en datamängd som i praktiken berättar att vid den här temperaturen har vi detta motstånd.
Men eftersom tabeller är lite småtråkiga så har jag tidigare stoppat in utvalda data in i min miniräknare (en TI-89),
och sedan låtit den göra en approximation på vilken ekvation som passa bäst mot denna datamängd.
Och sedan kontrollerat detta genom att både rita upp datapunkterna och ekvationen, så man enkelt kan se om det stämmer eller inte.
(Det beror mycket på vilken data, om den är linjär eller olinjär osv osv)
Denna gången fick jag dock en liten undran om man inte kan använda octave (som verkar bra häftigt) att göra detta åt mig istället?
Så jag har börjat med att installera QtOctave (och en massa paket som heter octave-XXX),
och sedan klipp och klistrat in data in i en tabell vilket kan återskapas med.
ntcC=[0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; ]
ntcR=[28380; 27130; 25940; 24810; 23740; 22720; 21750; 20830; 19950; 19120; 18320; 17570; 16840; 16160; 15500; 14880; 14280; 13710; 13170; 12650; 12160; 11690; 11240; 10810; 10390; 10000; 9623; 9263; 8918; 8588; 8272; 7970; 7680; 7402; 7136; 6881; 6636; 6402; 6177; 5961; 5754; 5555; 5365; 5182; 5006; 4837; 4674; 4518; 4368; 4224; 4085; ]
I ntcC lagrar jag grader Celcius och i ntcR den resistans som ntc motståndet har vi denna temperatur (dessa värden kommer direkt från databladet)
och sedan kan jag rita upp datamängden med t.ex.
plot(ntcC,ntcR)
bar(ntcC,ntcR)
print -dpng '~/ntc_raw.png'
Vilket ger mig detta fina diagram
Men sedan börjar det roliga, hur gör jag för att octave ska titta på datan och göra en "exponential regression", "linear regression" m.fl. ?
(och skapar ett nytt diagram baserat på den skapade ekvationen?)
/Johan
jsiei97
Re: vilse i octave, data till ekvation
Inlägg av jsiei97 »
En notis, om jag gör som jag brukar med TI-89:an och använder ExpReg så får jag
y=27247*0.962^x
dvs
ntcR=27247*0.962^ntcC
Vilket är hyfsat nära (trots att jag avrundade lite för att det skulle gå att läsa)...
Frågan är dock fortfarande hur jag får fram ovan med octave?
Konservburk
Inlägg av Konservburk »
polyfit och polyval är användbara...
% linjär
plot(ntcC,[polyval(polyfit(ntcC, ntcR, 1), ntcC) ntcR])
% exponentiell
plot(ntcC,[exp(polyval(polyfit(ntcC, log(ntcR), 1), ntcC)) ntcR])
Öka på ordningen om du vill ha en bättre kurvanpassning:
plot(ntcC,[exp(polyval(polyfit(ntcC, log(ntcR), 3), ntcC)) ntcR])
Nu frågar du dig förmodligen hur du får ut resultatet som ekvationer:
ans =
     -446.217194570136      23198.9004524887
ntcR = 23199 - 446 * ntcC
> exp(polyfit(ntcC, log(ntcR), 1))
ans =
     0.962066577426195      26974.7761431943
ntcR = 26975 * 0.962 ^ ntcC
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
Konservburk skrev:polyfit och polyval är användbara...
Det där var trevliga saker :D
Argument listan känns inte helt intuitiv, men det är nog en vanesak... (som med så mycket annat)
Det jag tänker på är exp och log, att du lägger en exp före för att berätta att vi vill göra en exponentiell kan verka logiskt,
men log() sedan i mitten verkar inte helt uppenbar.
Konservburk
Det där med log() och exp() är bara en mappning fram och tillbaka före och efter en vanlig linjär kurvanpassning.
polyfit(X, Y, 1)
ger oss koeffiecenterna A och B i ekvationen
Y = A + B * X
Men du vill ha en ekvation på formen:
y = a * b ^ x
Den går att skriva om som:
log(y) = log(a) + log(b) * x
polyfit(x, log(y), 1)
ger oss då koefficenterna log(a) och log(b)
Vi kör därför exp() på resultatet för att istället få ut a och b.
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
Nu börjar det klarna,
alltid lättare att förstå när man ser ett par mellanled :)
Konservburk
Jag kom just på att man faktiskt kan göra detta utan polyfit och polyval (eller andra specialfunktioner) och dessutom flera gånger snabbare. Det spelar iofs inte någon roll med så här små datamängder, men det kan vara intressant ändå.
% Alternativ A
FIT = polyfit(ntcC, ntcR, 1);
VAL = polyval(FIT, ntcC);
% Alternativ B
x = [ntcC, ntcC.^0];
fit = x \ ntcR;
val = x * fit;
Tidstest:
> tic; for i = 1:10000; FIT = polyfit(ntcC, ntcR, 1); VAL = polyval(FIT, ntcC); end; toc
Elapsed time is 5.59800102957524 seconds.
> tic; for i = 1:10000; x = [ntcC, ntcC.^0]; fit = x \ ntcR; val = x * fit; end; toc
Elapsed time is 0.679437005426735 seconds.
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
Bra mångsidigt program ;)
Satt och roade mig med att titta på delmängder (jag svarar mig själv så jag kan titta här nästa gång ifall jag glömmer hur det gick till ::) ),
säg att man vill använda så enkel ekvation som möjligt och vet inom vilket område man ska jobba i.
Då är det ofta bättre att "zoma" in så mycket som möjligt och sedan där göra sin uppskattning, och i den mindre datamängden är kanske t.o.m. en linjär uppskattning bra nog (men då får man zoma in rätt mycket)
Låt oss använda all data som exempel.
Här har vi temperatur i första kolumnen, och sedan har vi 3st resistanser som verkar vara övre och undre gräns samt normal fallet.
ntc = [-40, 220800, 230400, 240300; -39, 208000, 216900, 226100; -38, 196000, 204200, 212800; -37, 184800, 192500, 200400; -36, 174300, 181400, 188800; -35, 164500, 171100, 177900; -34, 155300, 161400, 167800; -33, 146700, 152400, 158300; -32, 138600, 143900, 149400; -31, 131100, 136000, 141100; -30, 124000, 128500, 133300; -29, 117300, 121600, 126000; -28, 111000, 115000, 119100; -27, 105200, 108800, 112700; -26, 99630, 103100, 106600; -25, 94420, 97630, 100900; -24, 89530, 92510, 95590; -23, 84920, 87700, 90570; -22, 80570, 83170, 85840; -21, 76480, 78910, 81390; -20, 72630, 74890, 77210; -19, 68990, 71100, 73260; -18, 65560, 67530, 69540; -17, 62320, 64160, 66040; -16, 59270, 60980, 62740; -15, 56380, 57980, 59620; -14, 53660, 55150, 56680; -13, 51080, 52480, 53910; -12, 48650, 49950, 51290; -11, 46350, 47570, 48810; -10, 44170, 45310, 46470; -9, 42110, 43180, 44260; -8, 40160, 41160, 42170; -7, 38320, 39240, 40190; -6, 36560, 37430, 38320; -5, 34910, 35720, 36540; -4, 33330, 34090, 34860; -3, 31840, 32550, 33270; -2, 30420, 31090, 31760; -1, 29080, 29700, 30330; 0, 27800, 28380, 28970; 1, 26590, 27130, 27680; 2, 25430, 25940, 26450; 3, 24340, 24810, 25290; 4, 23300, 23740, 24190; 5, 22310, 22720, 23140; 6, 21360, 21750, 22140; 7, 20470, 20830, 21190; 8, 19610, 19950, 20290; 9, 18800, 19120, 19440; 10, 18030, 18320, 18620; 11, 17290, 17570, 17840; 12, 16590, 16840, 17100; 13, 15920, 16160, 16400; 14, 15280, 15500, 15730; 15, 14670, 14880, 15090; 16, 14090, 14280, 14480; 17, 13530, 13710, 13900; 18, 13000, 13170, 13340; 19, 12500, 12650, 12810; 20, 12010, 12160, 12310; 21, 11550, 11690, 11820; 22, 11110, 11240, 11360; 23, 10690, 10810, 10920; 24, 10290, 10390, 10500; 25, 9900, 10000, 10100; 26, 9523, 9623, 9723; 27, 9163, 9263, 9363; 28, 8819, 8918, 9018; 29, 8489, 8588, 8687; 30, 8174, 8272, 8371; 31, 7872, 7970, 8068; 32, 7583, 7680, 7777; 33, 7306, 7402, 7499; 34, 7041, 7136, 7232; 35, 6787, 6881, 6976; 36, 6543, 6636, 6730; 37, 6310, 6402, 6495; 38, 6086, 6177, 6269; 39, 5871, 5961, 6052; 40, 5665, 5754, 5844; 41, 5468, 5555, 5644; 42, 5278, 5365, 5452; 43, 5096, 5182, 5268; 44, 4921, 5006, 5091; 45, 4754, 4837, 4921; 46, 4592, 4674, 4757; 47, 4438, 4518, 4600; 48, 4289, 4368, 4449; 49, 4146, 4224, 4303; 50, 4008, 4085, 4163; 51, 3876, 3952, 4029; 52, 3749, 3823, 3899; 53, 3627, 3700, 3774; 54, 3509, 3581, 3654; 55, 3396, 3466, 3538; 56, 3287, 3356, 3427; 57, 3182, 3250, 3320; 58, 3081, 3148, 3216; 59, 2984, 3050, 3117; 60, 2890, 2955, 3021; 61, 2800, 2863, 2928; 62, 2713, 2775, 2839; 63, 2629, 2691, 2753; 64, 2548, 2609, 2670; 65, 2470, 2530, 2590; 66, 2395, 2454, 2513; 67, 2323, 2380, 2439; 68, 2253, 2309, 2367; 69, 2185, 2241, 2297; 70, 2120, 2174, 2230; 71, 2057, 2111, 2165; 72, 1997, 2049, 2102; 73, 1938, 1989, 2041; 74, 1881, 1931, 1983; 75, 1826, 1876, 1926; 76, 1773, 1822, 1871; 77, 1722, 1770, 1819; 78, 1673, 1720, 1767; 79, 1625, 1671, 1718; 80, 1579, 1624, 1670; 81, 1534, 1578, 1623; 82, 1491, 1534, 1578; 83, 1449, 1491, 1535; 84, 1408, 1450, 1493; 85, 1369, 1410, 1452; 86, 1331, 1372, 1413; 87, 1295, 1334, 1375; 88, 1259, 1298, 1338; 89, 1225, 1263, 1302; 90, 1192, 1229, 1267; ]
Dvs här finns data för -40 till +90 grader, men om jag bara vill titta på -10 till +30 grader så verkar jag kunna göra så här.
start =  31
stopp =  71
plot(ntc([start:1:stopp],1), [ntc([start:1:stopp],2),ntc([start:1:stopp],3),ntc([start:1:stopp],4)])
Eller kanske kanske ännu snävare mellan +15 och +30 (dvs den temperatur som normalt finns inomhus),
då behöver jag bara uppdatera "start" och sedan räkna igen..
start =  56
Jisses, jag tror att jag börjar gilla det här programmet
(Både enkelt och hopplöst svårt på samma gång ;D )
Konservburk
Det går såklart att använda indexeringen när du väljer start och stopp precis som du har gjort. Men om du nu är intresserad av intervallet -10 till 30 grader så blir det lite smidigare att använda sig av de faktiska värdena istället. Ett annat tips är att använda 2:end så slipper du lista alla kolumnerna separat när du plottar:
intervall = ntc(:, 1) >= -10 & ntc(:, 1) <= 30;
plot(ntc(intervall, 1), ntc(intervall, 2:end))
jsiei97
Inlägg av jsiei97 »
Jag vet inte varför jag får en "perl" känsla,
det finns alltid mer än ett sätt att göra det på :)
(fast syntaxen är snyggare och mer fantasifull)
