3D grafik med ett ATI grafikkort (X1300 -mobile Radeon)
O_Isoz
Inlägg av O_Isoz »
Eftersom Ati/AMD ansåg att mitt grafikkort är "legacy" så har dom slutat att uppdatera deras version av drivrutinen... >:D (och därmed så stödjer dom inte senaste versionen av Xorg....)
tyvärr så får jag inte OS drivarna att fungear som dom skall,
2D fungerar klockrent men 3D det är en helt annan sak
Exempel på saker som inte fungerar - 3D grafik i Matlab (Detta är det värsta då jag använder Matlab i jobbet) - försöker jag spara en 3dplot så får jag bara en svart bild...
i Google Earth så hamnar kartan/satellit bilden över allt annat (dvs man måste dra alla dialogrutor utanför kartan för att överhuvud taget kunna läsa dom)
Lite debug info...
Dator: Lenovo T60
:~$ lsmod |grep rade
radeon                342816  2
drm                    96296  3 radeon
dock så fungerar glxgears bra
:~$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh.  The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
5169 frames in 5.0 seconds
5883 frames in 5.0 seconds
6249 frames in 5.0 seconds
Någon som har något ide på vad jag skall försöka?
Någon inställning i xorg (har bara fått defautl versionen att fungera?
Skärmdump ifrån GE finns nedan
ex på hur GE beter sig....
O_Isoz
Re: 3D grafik med ett ATI grafikkort (X1300 -mobile Radeon)
Inlägg av O_Isoz »
Bråkat lite med xorg.... och så här ser den ut (fortfarnde utan att kunna spara grafer i 3d)
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Monitor"
  Identifier  "Monitor0"
  Option      "DPMS"
EndSection
Section "Module"
  Load           "glx"
  Load           "pri"
EndSection
Section "Device"
  Identifier    "Radeon0"
  Driver        "radeon"
  Option        "XAANoOffscreenPixmaps"
  Option 	"DRI"
  Option        "AccelMethod"    "EXA"  #either XAA or EXA. "XAA" is the default and safe choice
  # Option          "EnablePageFlip" "true" #only works with accelmethod "XAA"
  #  Option          "TripleBuffer"   "true" #This *might* help if you use something like Beryl and have slow video playback.
  Option        "DynamicClocks"  "on"   #This is for laptop users, it saves energy when in battery mode.
  Option 	"AccelDFS" "true"
  Option 	"DynamicClocks" "true"
#  Option 	"AGPMode" "8"
  Option 	"EnablePageFlip" "on"
  Option 	"ColorTiling" "off"
EndSection
Section "Extensions"
  Option "Composite" "On"
EndSection
Section "ServerFlags"
  Option "AIGLX" "On"
EndSection
Section "Screen"
  Identifier  "Screen0"
  Device      "Radeon0"
  Monitor     "Monitor0"
  DefaultDepth 24
  Subsection "Display"
    Depth       24
    Modes       "1400x1050" "1024x768"
  EndSubsection
EndSection
Section "DRI"
  Mode 0666
EndSection
  Option "Composite" "Enable"
EndSection
Återgå till "Bildhantering"
