Hej jag har ett litet störigt problem som jag inte kan släppa, det är så att när jag sätter in en skiva med mp3 låtar på så monteras den av gnome o alt är frid o fröjd allt fungerar som det ska. Det som jag däremot inte kan förstå det är hur jag monterar cdrom från konsolen?
Jag monterar av cdrom så att gnome inte har den monterad när jag provar köra följande från terminalen:
%mkdir ~/tmp
%sudo mount -t iso9660 /dev/cdrom tmp
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sr0,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
%sudo mount -t iso9660 /dev/sr0 tmp
dmesg | tail or so
%sudo mount /dev/sr0
dmesg | tail or so
Om jag kör dmesg | tail får jag följande
1822.053412] cdrom: sr0: mrw address space DMA selected
[ 1822.353171] end_request: I/O error, dev sr0, sector 64
[ 1822.369542] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369796
[ 1822.371377] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368772
[ 1822.372933] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369792
[ 1822.374594] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368768
[ 1822.376392] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369800
[ 1822.378010] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368776
[ 1822.379613] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369788
[ 1822.381619] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368764
[ 1822.383219] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369196
[ 1822.384759] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368172
[ 1822.386358] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369188
[ 1822.387891] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368164
[ 1822.389778] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1024
[ 1822.391807] end_request: I/O error, dev sr0, sector 2048
[ 1822.393511] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369796
[ 1822.395102] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368548
[ 1822.396789] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369792
[ 1822.399146] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368544
[ 1822.401025] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369800
[ 1822.402834] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368552
[ 1822.404770] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369788
[ 1822.406363] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1368540
[ 1822.407896] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369084
[ 1822.409504] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1367836
[ 1822.411058] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1369076
[ 1822.413021] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1367828
[ 1822.414840] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1248
[ 1822.416723] end_request: I/O error, dev sr0, sector 2496
[ 1822.418769] end_request: I/O error, dev sr0, sector 1248
[ 1822.420765] end_request: I/O error, dev sr0, sector 2496
[ 1822.420789] UDF-fs: No partition found (1)
[ 1822.715029] end_request: I/O error, dev sr0, sector 64
[ 1822.715053] isofs_fill_super: bread failed, dev=sr0, iso_blknum=16, block=16
kör jag cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'vol_id --uuid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/mapper/lvmvolume-root during installation
UUID=a75f8c93-0c0d-4107-9f38-d33b23b5815e / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during installation
UUID=7d4e3fed-a944-4213-8043-983a46b3a36a /boot ext3 relatime 0 2
# /home was on /dev/mapper/lvmvolume-home during installation
UUID=6f89b5f5-ab93-4839-9b29-441229fad38f /home ext3 relatime 0 2
# /usr was on /dev/mapper/lvmvolume-usr during installation
UUID=942ccc46-d349-4548-9945-8d49ab881cbd /usr ext3 relatime 0 2
# swap was on /dev/mapper/lvmvolume-swapp1 during installation
UUID=354e7baf-5e55-4aa5-9d0a-daf08800ca41 none swap sw 0 0
# /mnt/work was on /dev/mapper/lvmvolume-work
UUID=ff3e6b23-ae1f-4d94-8aa0-667bcae4f7a8 /mnt/work ext3 relatime 0 2
# /home/mans/workspace/target was on /dev/sda1
UUID=fa3b0c1d-71e3-46a2-a6ce-a9e79173d96c /mnt/target ext3 relatime 0 2
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
Jag har ett svagt minne att jag haft något liknande problem fast med mandriva och då hade det något med gnome att göra och dess magi när det kommer till hur den monterar enheter.
Har ni några idera hur jag kan lösa detta?
Hur monterar jag cdrom?
- Osprey
Re: Hur monterar jag cdrom?
Här klagar den ju och säger att CD:n inte är i format iso9660, vilket den heller inte måste vara. Rent tekniskt kan man lägga ut vilken form av filsystem man vill på en CD.25an skrev:%sudo mount -t iso9660 /dev/cdrom tmp
Vad är det för CD och vad skulle det kunna vara för annat fs på den...??
