Jag har XX antal HP laptops som jag håller på att installera Ubuntu på, men jag har problem med ljudet. Det är olika modeller men de flesta verkar vara ur HPs dv5 serie. Oftast verkar ljudet fungera ur hörlursutgången, men inte via vanliga högtalaren så jag chansar på att det kanske kan vara någon mixerinställningarna? Just nu brukar jag ha allt inställt på ALSA mixer under System>Preferences>Sound och capture device kör jag något i stil med "HDA ATI SB", kommer inte ihåg exakt vad den heter.
Ska jag prova något med pulsaudio istället? Något speciellt jag ska installera/ställa in då?
Jag läste att man kan lägga till raden "options snd-hda-intel model=hp-dv5" men ska den ligga i /etc/modprobe.d/alsa-base eller i alsa-base.conf? Jag kör Ubuntu 9.04.
Ljudkortet verkar vara HDA ATI SB på många modeller och med chipet IDT 92HD71B7X
Jag kan ev. ge er lite mer output imorgon från de datorerna som strular. Men jag är tacksam för alla tips och råd jag kan få så länge.
ljudproblem (HDA ATI SB) [LÖST]
Re: ljudproblem (HDA ATI SB)
Jag har löst de flesta problemen nu. Det hjälpte att följa instruktionerna i länkarna under. Ibland fick jag ställa in så den använde någon digital ljudutgång (IE958?) och välja "HDA ATI SB HDMI" och ställa allt på ALSA under ljudinställningarna.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=616845
https://answers.launchpad.net/ubuntu/+s ... tion/71853
