Moblit bredbanad vill inte
rost
Inlägg av rost »
provat med att av markera de rader som markerar mitt modem se MD400 då börjar det att dippa det slutar när raderna är markerade. Provat med deras automat conf men får det inte att lira riktigt funkar när man kör komadot sudo usb_modeswitch -v 0x0fce -p 0xd0e1 -O 1 vill helst slippa att göra det. kört denna guid använder 9.04
Hämta usb_modeswitch. Senaste version finns på http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/#download
Kod:
wget http://www.draisberghof.de/usb_modeswit ... .7.tar.bz2
Packa upp
Kod:
tar xjvf usb_modeswitch-0.9.7.tar.bz2
Ställ dej i foldern
Kod:
cd usb_modeswitch-0.9.7
Installera
Kod:
sudo make install
Vid installationen skapas en konfigurationsfil, där man kan välja och avmarkera rader för det usb modem man ska använda.
Öppna och titta i filen.
Kod:
gksudo gedit /etc/usb_modeswitch.conf
Här finns även Sony Ericssons MD400 modem. Jag har testat, men inte lyckats få det att fungera genom att avmarkera raderna för MD400 modemet. Låt filen därför vara orörd - vi ska inte använda den utan göra på ett annat sätt.
Anslut modemet till datorn. Nu kommer 2 volymer från modemet att monteras under /media/. De läggs också på skrivbordet. (Vi ska ändra på detta längre fram)
Öppna en terminal och initiera modemet genom köra följande i terminalen
Kod:
Det önskade svaret ska se ut enligt
* usb_modeswitch: tool for controlling "flip flop" mode USB devices
* Version 0.9.7 (C) Josua Dietze 2009
* Works with libusb 0.1.12 and probably other versions
Looking for default devices ...
Found default devices (1)
Prepare switching, accessing device 003 on bus 002 ...
Looking for active driver ...
OK, driver found ("usb-storage")
OK, driver "usb-storage" detached
Trying to send Sony control message
OK, control message sent, waiting for device to return ...
After 21 seconds: device came back, proceeding
Sending Sony control message again ...
-> device should be stable now. Bye
Efter en kort stund startar en nätverksassistent för konfigurering av ny mobil bredbandsanslutning. Välj operatör. Själv har jag Telenor och behövde endast fylla i pinkod.
Klicka på nätverksappleten i övre panelen. Här ska nu din nya anslutning synas! Klicka i för anslutningen och kontrollera att uppkopplingen fungerar. Möjligen får du nu fylla i dina uppgifter om det inte gjordes i det tidigare momentet.
Om du fortsättningsvis inte vill se de monterade volymerna på skrivbordet gör följande
Alt+F2
Skriv in: gconf-editor
Välj: Kör
Välj: apps -->nautilus --> desktop. Klicka bort bocken vid volumes_visible
Man måste således köra kommandot - sudo usb_modeswitch -v 0x0fce -p 0xd0e1 -O 1 - varje gång man ska aktivera modemet. För att göra det lite smidigare kan man gör en startare som läggs i panelen.
Uppdatering - automagiskt
Jag har nu lyckats få till det med konfigfilen. Nu kan vi automatisera det hela, så vi slipper att använda terminalen enligt ovan.
Öppna usb_modeswitch.conf
Kod:
Leta upp Sony Ericsson MD400. (Nästan i slutet på sidan). Ändra enligt nedan och spara:
# Sony Ericsson MD400
# This is experimental. Might switch back after some time. Please report!
DefaultVendor= 0x0fce
DefaultProduct= 0xd0e1
;TargetClass= 0x02
SonyMode=1
# This might work too instead; subject to testing
;Configuration=2
Skapa följande fil
Kod:
gksudo gedit /etc/udev/rules.d/45-hotplug.rules
Klistra in och spara
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idProduct}=="d0e1", SYSFS{idVendor}=="0fce", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch"
Starta om datorn.
Plugga in modemet och vänta. Det tar en stund (ca 45 sekunder) innan anslutningen syns i nätverksappleten.
Återgå till "Internet"
