Ändra mappstorlek & mapptema [LÖST]
SlamsornasKung
Inlägg av SlamsornasKung »
Går det att,
1. Ändra storleken på mapparna på skrivbordet.
2. Ändra utseende på mapparna - bara! D.v.s. jag vill behålla "Human" t.ex. so, huvudtema, men få mapparna att se ut som "Tangerine".
xtr3m3
Re: Ändra mappstorlek & mapptema
Inlägg av xtr3m3 »
1. Högerklicka på ikonen och välj sträck ut.
2. Ladda ner nått ikontema från t.ex. http://gnome-look.org Sen högerklickar du på skrivbordet och väljer byt skrivbordsbakgrund. Klicka på fliken tema. Sen drar du temat du just laddat ner till temafönstret och släpper den där. Då ska den installera det automatiskt.
Du kan även gå in i din hemmapp och trycka ctrl + h för att visa dolda filer och packa upp temat i mappen som heter .icons. Finns det ingen sån mapp så är det bara att skapa en. Glöm inte punkt framför.
Sen högerklickar du på skrivbordet och väljer byt skrivbordsbakgrund och klickar på fliken tema. Sen klickar du på anpassa och väljer fliken ikoner. Där väljer du nu ikontemat du lagt in. Om det nu funkar som det ska så ska ikonerna ändras och det är bara att stänga fönstren.
SlamsornasKung
Re: Ändra mappstorlek & mapptema [LÖST]
Tack för svar!
xtr3m3
Inlägg av xtr3m3 »
Jo då. Var så lite så :)
