Aktivera trådlöst - Fujitsu Amilo M7400 [LÖST!]
- SlamsornasKung
Så, till nästa lilla aber; det trådlösa nätverket är markerat som "inaktivt" och jag kan heller inte aktivera det genom att trycka på den lilla knappen på sidan av laptopen. Inte heller kan jag aktivera det via System/Inställningar/Nätverksanslutningar.
Nätverkskortet ser ut som följer:
[ 15.184731] ipw2100: Intel(R) PRO/Wireless 2100 Network Driver, git-1.2.2
[ 15.184736] ipw2100: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
[ 15.275136] ipw2100 0000:02:06.0: PCI INT A -> Link[LNKG] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 15.275849] ipw2100: Detected Intel PRO/Wireless 2100 Network Connection
[ 15.275873] ipw2100 0000:02:06.0: firmware: requesting ipw2100-1.3.fw
Jag har hittat en tråd om Amilo M7400 på internationella Ubuntuforum, där har problemet uppenbarligen åtgärdats, men det innefattar så mycket programmering att jag knappt vet var jag ska börja. Är newbie, be gentle!
- SlamsornasKung
Re: Aktivera trådlöst - Fujitsu Amilo M7400
Kan någon vänlig själ till exempel förklara hur det här ska gå till:
Got WiFi led working!
Edit the /etc/modprobe.d/ipw2200 (create one if it is not there), and put a line in it:
Code:
options ipw2200 led=1
- janne-5011
- OS: Xubuntu
hej, obsververa att howtoet du hittat är sen juni 2006.
här finns det som behövs för att starta kortet, för ubuntu 8.10 men jag är oklar om det funkar för 9.04
http://fsam7440.sourceforge.net/index2.html
här en tråd om det--funkade med 8.10 .läs hela blir det begripligt.
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=208&t=36951
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
- SlamsornasKung
Janne, tack för svar!janne-5011 skrev:hej, obsververa att howtoet du hittat är sen juni 2006.
Sitter på jobbet med Mac OS X i detta nu. Jag ska försöka ikväll igen. Tack!
- SlamsornasKung
Okej, tror minsann jag tog mig igenom allt terminalknack. Men... det här händer när jag kör modprobe:
Några idéer?magnus@magnus-Ubuntu:~/Skrivbord/fsam7440-0.4$ modprobe fsam7440
FATAL: Error inserting fsam7440 (/lib/modules/2.6.28-13-generic/kernel/net/wireless/fsam7440.ko): Operation not permitted
- SlamsornasKung
Har fortsatt att trixa, nu fick jag följande:
make: *** Ingen regel för att skapa målet "fsam7440-driver.o", som behövs till "fsam7440.o". Stannar.
kan du länka till guiden du följer?
jag tror nämligen att du måste köra ./configure före make...
edit: oj jag hittade den
- SlamsornasKung
Ja *host* all hjälp välkomnas. Jag tror jag gick igenom guiden till punkt och pricka, men det var inte lätt! Jag kan sannolikt ha missat något, men jag tror inte det.95monye skrev:kan du länka till guiden du följer?
skicka ett pm till janne så hjälper han dig nog!
- janne-5011
- OS: Xubuntu
ok prova
förmodar du innan det skrev
Edit:
följ sen denna tråden
från och med 24 feb 2009, 01:37
sudo modprobe fsam7440
sudo make install
- SlamsornasKung
Hej Janne!janne-5011 skrev:ok provaförmodar du innan det skrevKod: Markera allt
Edit:Kod: Markera allt
sudo make install
Tack för svar. Jo, jag skrev sudo make install först. Men, jag skev bara modprobe fsam7440, inte sudo modprobe fsam7440. Ska testa ikväll, sitter med OS X nu.
Det retsamma är att andra användare uppenbarligen fått det här att fungera, då vore det väl själva f*n om inte jag ska få igång det också!
- SlamsornasKung
Ok, steg för steg. När jag skriver make händer:
Efter sudo make install händer:
Efter sudo gedit /etc/modules ser det ut så här:
Men när jag kör sudo modprobe fsam7440 händer absolut ingenting. Omstart hjälper inte.
Jag må vara en idiot på Linux, men som ni ser försöker jag i alla fall. Kan någon avläsa vari felet består?
make -C /lib/modules/2.6.28-13-generic/build SUBDIRS=/home/magnus/Skrivbord/fsam7440-0.4 modules
make[1]: Går till katalogen "/usr/src/linux-headers-2.6.28-13-generic"
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
make[1]: Lämnar katalogen "/usr/src/linux-headers-2.6.28-13-generic"
su -c "install -d /lib/modules/2.6.28-13-generic/kernel/net/wireless/ && install -m 644 -c fsam7440.ko /lib/modules/2.6.28-13-generic/kernel/net/wireless/ && /sbin/depmod -a"
Varav jag själv har lagt till "fsam7440" på slutet.# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
lp
fsam7440
- janne-5011
- OS: Xubuntu
ok har du även följt det som står
25 feb 2009, 00:01
i tråden jag länkaqde till ovan?
25 feb 2009, 00:01
- SlamsornasKung
Om du menar patchen så blir det så här:janne-5011 skrev:ok har du även följt det som står
25 feb 2009, 00:01
sudo patch -b fsam7440.c fsam7440_2.6.27.patch
patching file fsam7440.c
Reversed (or previously applied) patch detected! Assume -R? [n] n
- SlamsornasKung
...och vidare:
Apply anyway? [n] y
Hunk #1 FAILED at 168.
Hunk #2 FAILED at 179.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file fsam7440.c.rej
- SlamsornasKung
Jag lägger nog ner det här. Antar att det inte funkar i 9.04.
men det har ju fungerat för andra... tror nog bara att du inte är tillräckligt ubuntu van...
- SlamsornasKung
Jo jag vet. Mycket frustrerande. Men jag tycker jag har gjort precis allt som står i guiden95monye skrev:men det har ju fungerat för andra... tror nog bara att du inte är tillräckligt ubuntu van...
Funderar på att formatera om till Ubuntu 8.10, testa att köra fsam där, och sedan uppgradera till 9.04.
Det som gör att jag inte tror det funkar under 9.04 är detta: "/usr/src/linux-headers-2.6.28-13-generic", men patchen heter "fsam7440_2.6.27.patch".
Rätta mig gärna om jag är helt ute och cyklar. Har inte heller sett någonstans på nätet att någon faktiskt har fått fsam att fungera under 9.04.
Det vore fantastiskt roligt att få en lösning på det hela.
- SlamsornasKung
Okej, hittade det här också på nätet (från Ghana no less!),
PS. Blir man bannad om man postar för mycket!?! DS.
Vad tror ni om det?The problem? The card radio was off. It turned out that a “kill switch” was needed to turn it on. The procedure to do that is ridiculously simple. Here:
sudo modprobe fsam7400 radio=1
This is not permanent though… you have to do this every time you reboot. To make it permanent, do this:
sudo echo fsam7400 >> /etc/modules
sudo echo options fsam7400 radio=1 >> /etc/modprob.d/options
In other words, edit the /etc/modules file with your favorite editor and insert fsam7400 on a new line; edit the /etc/modprob.d/options file and insert options fsam7400 radio=1 on a new line.
- SlamsornasKung
Okej, det här år så dumt att jag skäms. Jag har alltså en Amilo M7400, inte M7440. Låter det inte rimligt att jag ska använda fsam7400 och inte fsam7440 som jag har försökt få fungera nu i flera dagar? Kan inte testa nu på ett tag tyvärr, men rätta mig gärna om jag har fel. Ber tusen gånger om ursäkt om felet (helt och hållet mitt!) var så enkelt!
