Ser router men kan inte ansluta till den (eeepc) [LÖST]
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
NoNick2
Inlägg av NoNick2 »
Jag har en Asus eeepc 1000H som levererades med XP på. Efter ett antal månader gick jag över till Ubuntu, och närmare bestämt "Ubuntu 9.04 Netbook Remix".
Installationen gick bra och allt fungerar förutom en sak.
När jag skall ansluta till min Linksys router (WPA2) så kommer "lösenordsrutan" upp, jag klistrar in mitt lösen och klickar på "connect". Inget händer mer än att ikonen för det trådlösa "står bara och tuggar" i någon minut eller två då lösenordsrutan dyker upp igen.
Jag har medvetet angett ett felaktigt lösen för att se om något felmeddelande dök upp, men samma sak, efter en minut kommer rutan igen. Jag testade att ange WPA som kryptering, samma sak. Testade att gå ner till WEP och öppnande slutligen upp den helt, men samma sak händer i alla fall. Jag har heller ingen MAC adress filtrering.
Trådbundet funkar det jättebra, samt det mobila bredbandet funkar klockrent även det. Jag ser grannarnas trådlösa nät och försöker ansluta till dem med diverse "nonsens" nycklar, men det står bara och tuggar. Jag har även försökt att skapa en ny anslutning, men ingen skillnad. Jag böt till och med SSID på routern, men ingen skillnad.
Börjar bli lite desperat och skulle verkligen uppskatta lite assistans.
Alleinsora
Re: Ser router men kan inte ansluta till den (eeepc)
Inlägg av Alleinsora »
Det verkar vara en känd bugg:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/339891
I kommentarerna på buggen ser det ut som att folk fått det att fungera med en gammal driver.
http://www.array.org/ubuntu/dists/intre ... .1_all.deb
NoNick2
Re: Ser router men kan inte ansluta till den (eeepc) [LÖST]
Inlägg av NoNick2 »
Tack, du pekade mig i rätt riktning.
Löste det med hjälp av det här och det här inlägget.
ChristopherA
Inlägg av ChristopherA »
nån som kan beskriva hur man löser detta problem på ett lättförståeligt sätt?
har precis ominstallerat 9.04 på min eee 901 och det är totalt jävla omöjligt att komma in på mitt nätverk trots att jag använder mig av rätt passphrase
är väldigt nära till att byta till Windows då det iaf kan hantera wifi utan problem
Alleinsora
Kan sammanfatta det till dessa rader att köra i terminalen:
sudo ifconfig ra0 down #Kopplar ner enheten
sudo rmmod rt2860sta #Stänger av modulen
sudo mv /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/staging/rt2860/rt2860sta.ko /tmp # flyttar modulen till /tmp
wget http://launchpadlibrarian.net/26192677/Patch%20for%20rt2860sta%20driver%20for%20WPA1-2%20connection%20v1.8.0.0%2B.patch
wget http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/2009_0424_RT2860_Linux_STA_V2.1.1.0.tgz
#Laddar ner ett tar-arkiv med källkod och en patch till källkoden
tar xzf 2009_0424_RT2860_Linux_STA_V2.1.1.0.tgz #Packar upp arkivet
cd 2009_0424_RT2860_Linux_STA_V2.1.1.0/
patch -p1 < ../"Patch for rt2860sta driver for WPA1-2 connection v1.8.0.0+.patch"
sed -i 's/^HAS_WPA_SUPPLICANT=n/HAS_WPA_SUPPLICANT=y/;s/^HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n/HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y/' os/linux/config.mk
#Patchar källkoden
sudo make
sudo make install
sudo modprobe rt2860sta
sudo ifconfig ra0 up
Det är vad jag lyckats utläsa från kommentarerna i alla fall.
Ett tips är att skapa en mapp att göra dylika operationer i, blir lätt mycket filer i home annars.
Hur jag än gör så slutar det alltid med E17 på netbooken....
ChristopherA
tack din lösning verkar fungera
men man måste göra nåt "sudo apt get...."-kommando innan man kan göra
och den andra gången man ska skriva
så funkar det inte eftersom det inte finns någon sådan enhet enligt terminalen
jag gjorde följande:
skapade en tempmapp i home/användare/
öppnade terminalfönster och gick till ovanstående mapp
sudo apt-get install patch
sudo make
sudo make install
Alleinsora
Jo, man behöver ha programmet patch installerat. Och andra gången man skriver ifconfig ra0 down tror jag mest är för att säkerställa att enheten inte används. Men bra att det fungerar! Detta kanske är något för wikin?
Återgå till "Internet"
