Slö uppstart
- OS: Annat GNU/Linux
Slö uppstart
Jag har storstädat på en gammal slö dator, formaterat och ominstallerat allt på den. Den har två interna hårddiskar. Jag har dualboot med Ubuntu och WinXP. Nu ligger operativsystemen som följer:
På disk 1(vald som 1 i BIOS): WinXP SATA-disk
På disk 2: Ubuntu 9.04 IDE-disk
Så långt fungerar allt precis som det ska. Både Ubuntu och WinXP startar och fungerar felfritt.
Eftersom jag knappt använder XP har jag en liten XP-partition. På samma disk som XP har jag lagt in några partitioner formaterade i ext3 som jag tänkt använda för att testa Linuxdistributioner på och för att ha som backup.
När jag nu installerat Kubuntu i en separat partition på XP-disken blir det problem. Kubuntu startar som det ska, men tar himla lång tid på sig för att starta, 8-10 minuter, Ubuntu startar på knappt 1 minut. När Kubuntu startar dyker det upp en massa rader med text på skärmen. Det verkar handla om hur olika moduler startar. Så ser det inte ut i Ubuntu.
Är det någon som vet vad detta beror på? Jag har försökt olika inställningar i GRUB och i BIOS men det blir ingen skillnad. Är det någon uppenbar inställning jag missat?
Kan det bero på att WinXP disken är vald som disk 1 i BIOS medan GRUB ligger på Ubuntu disken? Går detta att i så fall att ändra detta utan alltför stort arbete? XP disken är SATA och Ubuntu disken IDE så det är vissa problem att ställa in GRUB.
Beror allt på att det är en gammal slö maskin som inte tål alltför många parallella OS?
- Ulsak
Re: Slö uppstart
Hmm, jag antar att du installerade den senaste version av kubuntu. Vilket filsystem valde du?
Ext4 är väldigt rask. Nu har jag ingen större erfarenhet av KDE men jag har aldrig hört nåt om problematik i den stilen..
Däremot mot har jag hört att XP som är ett väldigt gammal OS har lite problem med SATA om det inte följer med drivrutiner.
Moderkortet kan jävlas också..det är lite grann som skjuta på rörligt mål att hitta problemet.
Försök att rota fram en loggfil i /var/log -katalogen se vad du hittar för issues..
( jag är kass på att analysera såna men det finns stjärnor som McNisse och Bowmore som säkert kan vaska ur nåt från en sån)
- OS: Xubuntu
Re: Slö uppstart
Antalet parallella OS borde inte spela roll. Saker jag kan tänka mej som tar tid:Pavel skrev: Beror allt på att det är en gammal slö maskin som inte tål alltför många parallella OS?
* Med vissa versioner av Ubuntu LiveCD tar hårdvaru-detekteringen väldigt lång tid på min gamla dator, men inte 8 minuter, och ingen signifikant tid alls efter att jag installerat på hårddisken.
* Om OSet av nån anledning inte aktiverat DMA för IDE-hårddisken så går den mycket långsammare, men det borde inte bli så långsamt.
* Om det finns felaktiga block på hårddisken så fryser allt i 10-30 sekunder när filen som ligger på det blocket ska läsas. Om oturen är framme och booten berörs av många felaktiga block kan det bli många minuter.
* Nåt med nätverk kanske?
(Det finns säkert många andra situationer som kan orsaka liknande symptom.)
Frågor:
* Hur snabb CPU och hur mycket RAM?
* Hur beter den sig om du bootar samma version av Ubuntu från en LiveCD?
* När det rullar fram text under booten, syns det några hemska felmeddelanden, t.ex om I/O-error?
* Felmeddelanden från booten kan finnas i loggfilen /var/log/dmesg, hittar du nåt där? (Den ska vara tidsstämplad så man kan se om nåt tog speciellt lång tid.)
Re: Slö uppstart
Tack för förslagen!
Jag har rotat runt en del själv.
Jag har testat hårddiskarna i PartedMagics snabbtest. De verkar vara helt OK. (Några döda sektorer på skivan med Ubuntu, men detta bör inte inverka på något). SATA disken med XP/Kubuntu är bara något år gammal och hade inga fel vad jag kunde se.
Datorn har 1,5 GB i RAM. Processorn är en enkel AMD 64 3000+ dvs 1,6 Ghz (tror jag, i alla fall ska det inte vara långt från sanningen).
XP verkar inte ha några problem med SATA. Allt verkar funka så som man borde förvänta sig.
Alla mina Linuxpartioner är formaterade i EXT 3.
Nätverk har jag inget just nu, ansluter med kabel via router till Internet. Ingen skillnad om jag drar ut Intenretkabeln.
Att datorn inte skulle tåla flera OS var väl ett litet skämt. Den har dock varit med om en del och vissa delar är riktigt gamla. Jag har knåpat med den och bytt delar i ett decennium. Att någon del inte förstår sig på Linux kanske därför inte är så underligt.
Live CD av Ubuntu/Kubuntu funkar OK, inga speciella problem eller tidsöverdrag.
För att testa om det är Kubuntu som är problemet installerade jag LinuxMint 7 istället på samma sätt som Kubuntu (separata / och Home i logiska partitioner ext 3 på samma SATA disk som XP). Resultatet är detsamma, riktigt slö uppstart med långa textmeddelanden. Något snabbare än Kubuntu, men ändå flera minuter slöare än förväntat. Jag är ingen expert på Linux, men det verkar som om datorn kör igång ett test av hårdvaran. Bland meddelandena finns i början saker som bland annat; "fsck checking file system", "fsck recovering journal". "/dev/sda6 clear" med mera. Därefter verkar bit för bit av OS:et starta. Inga felmeddelanden så vitt jag kan se. När OS:et väl har startat verkar allt funka i normal hastighet.
Jag tittade i /var/log/dmesg. Som jag sa är jag ingen expert på Linux och inte heller på avancerad felsökning. Därför klistrar jag in början den långa listan och hoppas att någon annan förstår den bättre än jag. Jag lyckades inte bifoga hela vara sig som inklistrad eller bifogad textfil (för stort eller otillåten filtyp). Behövs mer får jag försöka igen. Är det månne fel på minnet, se första raden och även längre ner?
Loggen är från LinuxMint 7. Hoppas att det inte gör något att jag publicerar en loggfil från Mint på ett Ubuntuforum. Mint är ju en Ubuntuklon och beter sig på samma sätt som Kubuntu på min dator.
[ 0.000000] BIOS EBDA/lowmem at: 0009fc00/0009fc00
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.28-11-generic (buildd@palmer) (gcc version 4.3.3 (Ubuntu 4.3.3-5ubuntu4) ) #42-Ubuntu SMP Fri Apr 17 01:57:59 UTC 2009 (Ubuntu 2.6.28-11.42-generic)
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] NSC Geode by NSC
[ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
[ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
[ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000005ffb0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000005ffb0000 - 000000005ffbe000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000005ffbe000 - 000000005ffe0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000005ffe0000 - 0000000060000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] AMI BIOS detected: BIOS may corrupt low RAM, working it around.
[ 0.000000] last_pfn = 0x5ffb0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] Scanning 0 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000010000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000010000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000005ffb0000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000005ffb0000 - 000000005ffbe000 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 000000005ffbe000 - 000000005ffe0000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 000000005ffe0000 - 0000000060000000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 373fe000 @ 10000-16000
[ 0.000000] RAMDISK: 378b9000 - 37fef8de
[ 0.000000] Allocated new RAMDISK: 00881000 - 00fb78de
[ 0.000000] Move RAMDISK from 00000000378b9000 - 0000000037fef8dd to 00881000 - 00fb78dd
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000FB1E0, 0014 (r0 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 5FFB0000, 0034 (r1 A M I OEMRSDT 3000614 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: FACP 5FFB0200, 0084 (r2 A M I OEMFACP 3000614 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 5FFB0430, 5AE8 (r1 A0387 A0387001 1 INTL 2002026)
[ 0.000000] ACPI: FACS 5FFBE000, 0040
[ 0.000000] ACPI: APIC 5FFB0390, 005C (r1 A M I OEMAPIC 3000614 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 5FFB03F0, 003C (r1 A M I OEMMCFG 3000614 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 5FFBE040, 006B (r1 A M I AMI_OEM 3000614 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 651MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 883MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 373fe000
[ 0.000000] low ram: 00000000 - 373fe000
[ 0.000000] bootmap 00012000 - 00018e80
[ 0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00373fe000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[ 0.000000] #3 [0000100000 - 000087c52c] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 000087c52c]
[ 0.000000] #4 [000087d000 - 0000881000] INIT_PG_TABLE ==> [000087d000 - 0000881000]
[ 0.000000] #5 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[ 0.000000] #6 [0000010000 - 0000012000] PGTABLE ==> [0000010000 - 0000012000]
[ 0.000000] #7 [0000881000 - 0000fb78de] NEW RAMDISK ==> [0000881000 - 0000fb78de]
[ 0.000000] #8 [0000012000 - 0000019000] BOOTMAP ==> [0000012000 - 0000019000]
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] 000ff780
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000373fe
[ 0.000000] HighMem 0x000373fe -> 0x0005ffb0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0005ffb0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 393023
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c06d0f80, node_mem_map c1000200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1736 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 220470 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 1304 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 165530 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] Detected use of extended apic ids on hypertransport bus
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x81] disabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 1 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 70000000 (gap: 60000000:9f780000)
[ 0.000000] PERCPU: Allocating 45056 bytes of per cpu data
[ 0.000000] NR_CPUS: 64, nr_cpu_ids: 2, nr_node_ids 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 389951
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda5 ro quiet splash
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
[ 0.000000] TSC: PIT calibration matches PMTIMER. 1 loops
[ 0.000000] Detected 1804.080 MHz processor.
[ 0.004000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.004000] console [tty0] enabled
[ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.004000] allocated 7862400 bytes of page_cgroup
[ 0.004000] please try cgroup_disable=memory option if you don't want
[ 0.004000] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.004000] Memory: 1535168k/1572544k available (4126k kernel code, 35976k reserved, 2208k data, 532k init, 667336k highmem)
[ 0.004000] virtual kernel memory layout:
[ 0.004000] fixmap : 0xffc77000 - 0xfffff000 (3616 kB)
[ 0.004000] pkmap : 0xff400000 - 0xff800000 (4096 kB)
[ 0.004000] vmalloc : 0xf7bfe000 - 0xff3fe000 ( 120 MB)
[ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf73fe000 ( 883 MB)
[ 0.004000] .init : 0xc0737000 - 0xc07bc000 ( 532 kB)
[ 0.004000] .data : 0xc0507a6f - 0xc072fe60 (2208 kB)
[ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc0507a6f (4126 kB)
[ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.004000] SLUB: Genslabs=12, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.004012] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3608.16 BogoMIPS (lpj=7216320)
[ 0.004032] Security Framework initialized
[ 0.004041] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.004065] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.004073] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004213] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.004216] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004219] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004223] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004236] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.004239] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
[ 0.004253] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.020570] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.148020] ACPI: Core revision 20080926
[ 0.150402] ACPI: Checking initramfs for custom DSDT
[ 0.488493] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.528542] CPU0: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ stepping 02
[ 0.532002] Brought up 1 CPUs
[ 0.532002] Total of 1 processors activated (3608.16 BogoMIPS).
[ 0.532002] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 0.532002] net_namespace: 776 bytes
[ 0.532002] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.532002] Time: 21:37:51 Date: 06/26/09
[ 0.532002] regulator: core version 0.5
[ 0.532002] NET: Registered protocol family 16
[ 0.532002] EISA bus registered
[ 0.532002] ACPI: bus type pci registered
[ 0.532002] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.532002] PCI: Not using MMCONFIG.
[ 0.532002] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=2
[ 0.532002] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.532002] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.543681] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.543685] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.543705] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.543868] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.552200] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.552203] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.562617] ACPI: No dock devices found.
[ 0.562689] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.562766] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.562770] pci 0000:00:02.0: PME# disabled
[ 0.562944] pci 0000:00:1c.0: reg 10 32bit mmio: [0xcedfc000-0xcedfcfff]
[ 0.562994] pci 0000:00:1c.1: reg 10 32bit mmio: [0xcedfd000-0xcedfdfff]
[ 0.563046] pci 0000:00:1c.2: reg 10 32bit mmio: [0xcedfe000-0xcedfefff]
[ 0.563119] pci 0000:00:1c.3: reg 10 32bit mmio: [0xcedffc00-0xcedffcff]
[ 0.563156] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.563161] pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
[ 0.563215] pci 0000:00:1d.0: reg 10 64bit mmio: [0xcedf8000-0xcedfbfff]
[ 0.563247] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.563251] pci 0000:00:1d.0: PME# disabled
[ 0.563379] pci 0000:00:1e.1: quirk: region 4000-403f claimed by ali7101 ACPI
[ 0.563446] pci 0000:00:1f.0: reg 20 io port: [0xff00-0xff0f]
[ 0.563505] pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0xc800-0xc807]
[ 0.563512] pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0xc400-0xc403]
[ 0.563519] pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0xc000-0xc007]
[ 0.563526] pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0xb800-0xb803]
[ 0.563533] pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0xb400-0xb40f]
[ 0.563540] pci 0000:00:1f.1: reg 24 32bit mmio: [0xcedff800-0xcedffbff]
[ 0.563556] pci 0000:00:1f.1: PME# supported from D3hot
[ 0.563560] pci 0000:00:1f.1: PME# disabled
[ 0.563606] pci 0000:01:00.0: reg 10 64bit mmio: [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.563616] pci 0000:01:00.0: reg 18 64bit mmio: [0xceee0000-0xceeeffff]
[ 0.563622] pci 0000:01:00.0: reg 20 io port: [0xd000-0xd0ff]
[ 0.563632] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio: [0xceec0000-0xceedffff]
[ 0.563640] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.563675] pci 0000:01:00.1: reg 10 64bit mmio: [0xceefc000-0xceefffff]
[ 0.563701] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[ 0.563766] pci 0000:00:02.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
[ 0.563770] pci 0000:00:02.0: bridge 32bit mmio: [0xcee00000-0xceefffff]
[ 0.563774] pci 0000:00:02.0: bridge 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.563844] pci 0000:02:13.0: reg 10 32bit mmio: [0xcefff800-0xceffffff]
[ 0.563853] pci 0000:02:13.0: reg 14 32bit mmio: [0xceff8000-0xceffbfff]
[ 0.563896] pci 0000:02:13.0: supports D1 D2
[ 0.563898] pci 0000:02:13.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.563903] pci 0000:02:13.0: PME# disabled
[ 0.563953] pci 0000:02:14.0: reg 10 32bit mmio: [0xceff4000-0xceff7fff]
[ 0.563961] pci 0000:02:14.0: reg 14 io port: [0xe800-0xe8ff]
[ 0.563994] pci 0000:02:14.0: reg 30 32bit mmio: [0xcefc0000-0xcefdffff]
[ 0.564012] pci 0000:02:14.0: supports D1 D2
[ 0.564014] pci 0000:02:14.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.564019] pci 0000:02:14.0: PME# disabled
[ 0.564048] pci 0000:00:1a.0: bridge io port: [0xe000-0xefff]
[ 0.564052] pci 0000:00:1a.0: bridge 32bit mmio: [0xcef00000-0xceffffff]
[ 0.564064] bus 00 -> node 0
[ 0.564070] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.564213] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P2._PRT]
[ 0.564330] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PE2P._PRT]
Re: Slö uppstart
För att grafiskt se exakt vad som händer och hur lång tid det tar rekommenderas bootchart.
Re: Slö uppstart
Jag testar med bootchart imorgon förmiddag. Jag måste försöka vara social ikväll och får inte pilla på datorn mer!
- Ulsak
Re: Slö uppstart
härligt dmz.
Men utveckla gärna typ:
"Prova att skriva in bootchart i terminalen."
"om du inte har bootchart installarerar du den lätt genom att skriva sudo apt-get install bootchart"
Jag vet att Pavel är smart kille och kunde klura ut det men vi kanske hjälper nån annan som kikar på denna tråd på traven om vi är tydligare.
OBS! Jag är en av dina största fans DMZ så det är ingen kritik, mer tips åt tipsaren...
Re: Slö uppstart
@Ulsak
Jag har ingen aning om bootchart finns i förråden eller inte, däremot kan jag ju länka hit; http://www.bootchart.org/docs.html
Re: Slö uppstart
Lyckades smita ifrån en stund.
Ingen fara med bootchart. Jag tror det bästa är att installera via Pakethanteraren Synaptic. Installera Bootchart och Pybootchartgui så får man snygga bilder av startprocessen.
Jag har inte hunnit studera resultatet i detalj och förstår nog inte allt. Bootchart ljuger dock. Det tar betydligt mer än drygt 90 sekunder innan jag kan börja använda datorn, säkert mer än 5 minuter. Udevd och modprob verkar vara litet skumma. Längst ner på bilden finns en del processer som löper genom hela uppstarten.
90 sekunder är dock mycket. På min bärbara, som visserligen är nyare, ger bootchart resultat under på cirka 25 sekunder (även om det tar ytterligare tid innan datorn de facto är igång). Dryga 90 sekunder verkar därför trots allt i mesta laget.
Bifogar bild. Jag kom i hastigheten inte på något annat sätt att krympa den till tillåten storlek än att transformera den till gråskala. Hoopas det funkar i alla fall! Som sagt är bilden från LinuxMint 7 (som är en klon av Ubuntu 9.04).
- pavel-desktop-Gloria-20090627-1grå.png (190.37 KiB) Visad 1389 gånger
- Ulsak
Re: Slö uppstart
ok, sorry.dmz skrev:@Ulsak
Det mest finns i ubuntus fullproppade förråd. Välkommen att prova ubuntu du med, man kan köra *box istf gnome.
( *skämtvarning*)
Re: Slö uppstart
Har på lediga stunder forskat vidare varför det tar sådan tid att starta. Har testat mängder med inställningar i BIOS, ACPI=off i Ubuntus uppstart med mera. Jag plockade i princip isär datorn för att se om det var någon kabel eller manick som inte satt dom den skulle. Putsade sedan allt med Svinto och satte tillbaka. Inget har hjälpt.
Jag började analysera de meddelanden som syns då Ubuntu startar. De sade något om fel i BIOS och att den behövde uppdateras. Jag testade detta men fick bara felmeddelanden, försökte både från ASUS inbyggda uppdateringsfunktion och från CD. (Diskettfacket slutade fungera för ca 3 år sedan) Det var droppen. Datorn är gammal och det är mycket som inte fungerar som det ska i den. De sista två åren har jag lagt ner mer tid på att laga den än vad jag använt den. Det bra med det var att jag vågade installera Ubuntu och röja runt utan risk att något viktigt försvann. Det är jag mycket glad för!
Därför köpte jag en ny burk. Orkar inte sätta ihop något själv den här gången utan det blev en färdig på somarrean. Nu sitter jag och tar bort Vistaskräpet de skickar med. Det är ett totalt hopplöst OS! Om det blir MS på datorn blir det en gammal XP-licens. Jag kommer att försöka få pengar tillbaka för licensen, mer av princip än av snålhet.
Tråden är därför att betrakta som löst, även om jag aldrig får veta varför den ena hårddisken strulade.
