IPW2100 startar inte
Hej
Har läst de olika trådarna här och på internet men får inte igång mitt trådlösakort ipw2100 som är integrerat i datorn
intel centrino pentiim M,
Kortet finns där , men knappen wifi on/off som fungerar i windows fungerar inte här. I bios går det inte att ställa på den automatiskt.
Det är så tråkigt när allt annat fungerar så bra, allt hittas och fungerar perfekt t.om. min mobil att se filer och surfa igenom som modem..
Kommandon körda:
>ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:ca:c5:50:35
inet addr:192.168.0.33 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::240:caff:fec5:5035/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12910 errors:13 dropped:26 overruns:13 frame:0
TX packets:13265 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:10272912 (10.2 MB) TX bytes:2259413 (2.2 MB)
Interrupt:10 Base address:0x3000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:f1:1b:92:80
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:10 Base address:0xc000 Minne:e0200000-e0200fff
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
>iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 unassociated ESSID:"rosauset" Nickname:"ipw2100"
Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.
>lshw -C net
WARNING: you should run this program as super-user.
*-network:0
description: Wireless interface
product: PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter
vendor: Intel Corporation
physical id: 1
bus info: pci@0000:02:01.0
logical name: eth1
version: 04
serial: 00:0c:f1:1b:92:80
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ipw2100 driverversion=git-1.2.2 firmware=712.0.3:3:00000001 latency=64 maxlatency=34 mingnt=2 module=ipw2100 multicast=yes wireless=unassociated
*-network:1
product: RTL-8139/8139C/8139C+
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 5
bus info: pci@0000:02:05.0
logical name: eth0
version: 10
serial: 00:40:ca:c5:50:35
width: 32 bitsälla
clock: 33MHz
configuration: broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 ip=192.168.0.33 latency=64 maxlatency=64 mingnt=32 module=8139too multicast=yes
*-network DISABLED
physical id: 1
logical name: pan0
serial: 72:9e:55:ae:c8:40
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A multicast=yes
Johan
Kommandon körda:
>ifconfig
>iwconfig
>lshw -C net
*-network:0
physical id: 1
logical name: eth1
version: 04
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network:1
physical id: 5
logical name: eth0
version: 10
width: 32 bitsälla
clock: 33MHz
*-network DISABLED
physical id: 1
logical name: pan0
Johan
- janne-5011
- OS: Xubuntu
Re: IPW2100 startar inte
prova
lägg sist i den filen
spara och starta om
och mha terminalen skriv
iwconfig
nu borde du ha wlan0 i outputen
(men det är väl inte helt omöjligt att kortet ff heter eth1)
installera wicd
wicd inaktiverar networkmanager och ersätter den.
starta om
ställ in kortet med wicd och slå av det trådade.
sudo modprobe ipw2100
sudo gedit /ec/modules
ipw2100
iwconfig
installera wicd
sudo apt-get install wicd
starta om
Debian är den klippa varpå 5011 vilar
Hej igen
fungerar inte..
iwconfig
eth1 unassociated ESSID:off/any Nickname:"ipw2100"
borde man inte kunna slå på power management via något kommando
"alltid på"
istället för knappen som inte verka fungera
/johan
fungerar inte..
iwconfig
"alltid på"
/johan
bild på wicd
- Skärmbild-Wicd Manager.png (25.42 KiB) Visad 1715 gånger
- janne-5011
- OS: Xubuntu
hej
(antar du testat inställninagrna med wicd redan)
måste säga att jag är lite oklar på vad man kan göra men jag skulle testa
slå av krypteringen först i routern för att utesluta det, och koppla ifrån eth0 i wicd.
i terminal:
för att se om du fått ett essid och om det står acesspoint:DITTESSID
antar du har dhcp
testa surfa. kolla om det syns ngt nätverk i wicd-klienten
om det inte funkar klistra in vad som kommer ut av iwconfig
i terminal:
sudo iwconfig eth1 DITTESSID
iwconfig
sudo /etc/init.d/networking restart
- virus91
Hmm, skummat igenom tråden hittils, men jag antar att han behöver drivrutiner för nätverkskortet. Efter en snabb sökning kommer man till http://ipw2100.sourceforge.net/ (För intel pro/wirless2100 drivrutiner)
BTW, vad har du för dator? Är det en fujitsu siemens Amilo M7400, då behöver du några speciella drivrutiner för den
Hej all underbar hjälp
Verkar som kortet finns där, eller?
och att det är avslaget, kan ej slå på det i bios
det finns knapp på darorn (3 st) WIFI, P1, P2
om man gårunt dom för de är väl baramjkvaru styrda knappar
Datorn är en INTEL barebone
- intel.jpg (41.63 KiB) Visad 1674 gånger
- janne-5011
- OS: Xubuntu
händer det ngt om du skriver i terminalen
Edit: kan du skriva
och
direkt efter omstart
och posta outputen av det.
sudo ifconfig eth1 up
Edit: kan du skriva
lsmod
dmesg
Hej
Från i en skrub då trådlösa inte funkar... ;.)
lsmod ger
lsmod
Module Size Used by
rndis_host 15232 0
cdc_ether 13184 1 rndis_host
usbnet 23816 2 rndis_host,cdc_ether
nls_iso8859_1 12032 0
nls_cp437 13696 0
vfat 18816 0
fat 58272 1 vfat
usb_storage 99520 0
i915 65668 2
binfmt_misc 16776 1
drm 96296 3 i915
bridge 56340 0
stp 10500 1 bridge
bnep 20224 2
input_polldev 11912 0
lp 17156 0
snd_intel8x0 37532 3
snd_ac97_codec 112292 1 snd_intel8x0
joydev 18368 0
ac97_bus 9856 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 46336 0
snd_mixer_oss 22656 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 82948 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 10756 0
snd_seq_oss 37760 0
snd_seq_midi 14336 0
snd_rawmidi 29696 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 15104 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 56880 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 29704 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 14988 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
pcmcia 44748 0
ipw2100 78516 0
snd 62628 16 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
iTCO_wdt 19108 0
iTCO_vendor_support 11652 1 iTCO_wdt
intel_agp 34108 1
libipw 36612 1 ipw2100
soundcore 15200 1 snd
video 25360 0
lib80211 15108 1 libipw
yenta_socket 32396 2
rsrc_nonstatic 19328 1 yenta_socket
pcmcia_core 43540 3 pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
psmouse 61972 0
pcspkr 10496 0
snd_page_alloc 16904 2 snd_intel8x0,snd_pcm
agpgart 42696 3 drm,intel_agp
ppdev 15620 0
output 11008 1 video
serio_raw 13316 0
shpchp 40212 0
parport_pc 40100 1
parport 42220 3 lp,ppdev,parport_pc
ohci1394 38576 0
8139too 32128 0
8139cp 27776 0
mii 13312 3 usbnet,8139too,8139cp
ieee1394 94660 1 ohci1394
fbcon 46112 0
tileblit 10752 1 fbcon
font 16384 1 fbcon
bitblit 13824 1 fbcon
softcursor 9984 1 bitblit
lsmod ger
lsmod
Module Size Used by
rndis_host 15232 0
nls_cp437 13696 0
vfat 18816 0
fat 58272 1 vfat
usb_storage 99520 0
i915 65668 2
binfmt_misc 16776 1
drm 96296 3 i915
bridge 56340 0
stp 10500 1 bridge
bnep 20224 2
lp 17156 0
joydev 18368 0
snd_pcm_oss 46336 0
snd_seq_oss 37760 0
pcmcia 44748 0
ipw2100 78516 0
iTCO_wdt 19108 0
intel_agp 34108 1
video 25360 0
psmouse 61972 0
pcspkr 10496 0
ppdev 15620 0
serio_raw 13316 0
shpchp 40212 0
parport_pc 40100 1
ohci1394 38576 0
8139too 32128 0
8139cp 27776 0
fbcon 46112 0
font 16384 1 fbcon
