Hittar inte USB-kabinett för IDE-enheter
Rabarber
OS: Crunchbang
Inlägg av Rabarber »
Jag har ett USB-kabinett från Clas Ohlson som man kan koppla IDE-enheter till, för att använda dem externt. Det fungerar smidigt i Windows, men nu har jag gett mig på Ubuntu (9.04) och lyckas inte där. Jag är nybörjare och kan inte riktigt tillgodogöra mig tipsen i andra trådar om externa hårddiskar, som finns här på forumet, så jag startar en egen. Detta har hänt:
- När jag kopplar in och startar kabinettet händer ingenting i Ubuntu.
- När jag går in på "Platser", "Dator" och "USB-enhet" får jag felmeddelandet "Kunde inte montera platsen" och "Inget media i enheten".
- Om jag startar terminalen och skriver "lsusb" får jag följande svar:
Bus 002 Device 004: ID 0402:5621 ALi Corp. USB 2.0 Storage Device
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. Mass Stroage Device
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Alla tips på lämpliga åtgärder mottages tacksamt!
mcNisse
Re: Hittar inte USB-kabinett för IDE-enheter
Inlägg av mcNisse »
Enligt felmeddelandet låter det som du inte har någon disk i enheten!?
Vet du vad det är för filsystem på disken?
Rabarber
OS: Crunchbang
mcNisse skrev:Enligt felmeddelandet låter det som du inte har någon disk i enheten!?
Jag har provat att stoppa några olika hårddiskar i kabinettet, med samma resultat. Jag hör att diskarna snurrar, så de verkar leva i alla fall. Filsystem är jag inte säker på, men jag har plockat dem ur en stationär dator med Windows XP.
Lars
Inlägg av Lars »
Kör kommandot tail -f /var/log/syslog och tryck enter några gånger för att få några tomma rader. Anslut sedan USB-enheten och se vad som skrivs i terminalfönstret. Avsluta med ctrl+c.
Rabarber
OS: Crunchbang
OK... Så här ser det ut, före och efter att jag slår på USB-mojen:
~$ tail -f /var/log/syslog
Jun 17 22:43:26 skriv kernel: [46554.983779] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 22:45:26 skriv kernel: [46674.980134] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 22:47:26 skriv kernel: [46794.982935] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 22:49:26 skriv kernel: [46914.980066] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 22:50:01 skriv /USR/SBIN/CRON[27199]: (root) CMD ([ -x /usr/sbin/update-motd ] && /usr/sbin/update-motd 2>/dev/null)
Jun 17 22:51:26 skriv kernel: [47034.980082] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 22:53:26 skriv kernel: [47154.984139] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 22:55:26 skriv kernel: [47274.986350] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 22:57:26 skriv kernel: [47394.980064] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 22:59:26 skriv kernel: [47514.982418] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 17 23:00:01 skriv /USR/SBIN/CRON[27428]: (root) CMD ([ -x /usr/sbin/update-motd ] && /usr/sbin/update-motd 2>/dev/null)
Jun 17 23:00:01 skriv /USR/SBIN/CRON[27431]: (root) CMD ([ -x /usr/sbin/update-motd ] && /usr/sbin/update-motd hourly 2>/dev/null)
Jun 17 23:00:04 skriv kernel: [47553.584059] usb 2-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Jun 17 23:00:04 skriv kernel: [47553.781424] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jun 17 23:00:04 skriv kernel: [47553.781654] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jun 17 23:00:04 skriv kernel: [47553.781818] usb-storage: device found at 6
Jun 17 23:00:04 skriv kernel: [47553.781820] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jun 17 23:00:09 skriv kernel: [47558.780346] usb-storage: device scan complete
Jun 17 23:00:10 skriv kernel: [47559.620049] usb 2-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Jun 17 23:00:11 skriv kernel: [47560.636062] usb 2-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Jun 17 23:00:12 skriv kernel: [47561.648043] usb 2-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Jun 17 23:00:13 skriv kernel: [47562.660048] usb 2-2: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Lars
Inlägg av Lars »
Hm, så här ser det ut hos mig för ett vanligt USB-minne:
kernel: [136106.752026] usb 1-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
kernel: [136106.885898] usb 1-6: configuration #1 chosen from 1 choice
kernel: [136106.886521] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
kernel: [136106.886606] usb-storage: device found at 8
kernel: [136106.886608] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
kernel: [136111.884140] usb-storage: device scan complete
kernel: [136111.884876] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Ut165    USB2FlashStorage 0.00 PQ: 0 ANSI: 2
kernel: [136111.886486] sd 6:0:0:0: [sdb] 7897088 512-byte hardware sectors: (4.04 GB/3.76 GiB)
kernel: [136111.887104] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
kernel: [136111.887107] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
kernel: [136111.887109] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
kernel: [136111.894365] sd 6:0:0:0: [sdb] 7897088 512-byte hardware sectors: (4.04 GB/3.76 GiB)
kernel: [136111.894979] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
kernel: [136111.894982] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
kernel: [136111.894984] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
kernel: [136111.894988]  sdb:
kernel: [136111.956728] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
kernel: [136111.956808] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
hald: mounted /dev/sdb on behalf of uid 1000
Har du en hårddisk i när du testar?
Rabarber
OS: Crunchbang
Yes box, jag har provat med flera olika hårddiskar i samma låda.
Rabarber
OS: Crunchbang
Jag provade för skojs skull med ett USB-minne också. Det verkar funka:
Jun 18 21:03:50 skriv kernel: [ 8246.160050] ===>rt_ioctl_giwscan. 1(1) BSS returned, data->length = 92
Jun 18 21:04:06 skriv kernel: [ 8262.476042] usb 2-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
Jun 18 21:04:06 skriv kernel: [ 8262.628616] usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Jun 18 21:04:06 skriv kernel: [ 8262.647411] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jun 18 21:04:06 skriv kernel: [ 8262.648570] usb-storage: device found at 4
Jun 18 21:04:06 skriv kernel: [ 8262.648572] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Jun 18 21:04:11 skriv kernel: [ 8267.648632] usb-storage: device scan complete
Jun 18 21:04:11 skriv kernel: [ 8267.649252] scsi 5:0:0:0: Direct-Access USB Flash Disk 2.00 PQ: 0 ANSI: 2
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.692362] ready
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.692985] sd 5:0:0:0: [sdc] 512000 512-byte hardware sectors: (262 MB/250 MiB)
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.693730] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.693732] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.693734] sd 5:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.697258] sd 5:0:0:0: [sdc] 512000 512-byte hardware sectors: (262 MB/250 MiB)
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.697980] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.697982] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.697985] sd 5:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.697990] sdc:
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.699320] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Jun 18 21:04:12 skriv kernel: [ 8268.699384] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Jun 18 21:04:15 skriv hald: mounted /dev/sdc on behalf of uid 1000
Rabarber
OS: Crunchbang
Nu vet jag inte vad jag ska tro. Om jag kopplar en CD-brännare till USB-kabinettet fungerar det fint - och med två av mina hårddiskar, visar det sig, men inte med den tredje. Jag är ganska säker på att det inte är något fel på disken eftersom den fungerade i en annan dator helt nyligen. Jag har alla diskarna ställda på "Master" när jag kopplar in dem, enligt instruktionen för kabinettet. Helskumt att den inte vill! Vad kan det då vara som inte funkar?
Anon
Inlägg av Anon »
om kabinettet är gammalt så kan det finnas en begränsning på hur stora diskar det funkar med
har ett som inte grejar större diskar än 130 gb
Rabarber
OS: Crunchbang
Det har väl några år på nacken, men disken som krånglar är på 80 Gb och det tycker jag att det borde klara. Men man vet ju aldrig. Jag ska prova kabinettet och den disken i en Windowsdator och se hur det går.
Rabarber
OS: Crunchbang
Nu har jag provat vidare. När jag kopplar kabinettet med 80 Gb-hårddisken, som inte hittas av Ubuntu, till en dator med Windows XP, så funkar det alldeles utmärkt. Det verkar alltså inte vara det att kabinettet inte klarar av så stora diskar. Filsystemet på disken är NTFS. Jag begriper inte varför det inte vill sig med Ubuntu.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Testa fdisk och se om du kan hitta kabinettet manuellt.
sudo fdisk -l
Rabarber
OS: Crunchbang
Nu dök det upp! Om det berodde på fdisk-kommandot vet jag inte, men där hittades det också:
Disk /dev/sdc: 80,0 GB, 80026361856 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 9729 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0x0000c0cf
Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sdc1 * 1 2550 20482843+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdc2 2551 9728 57657285 f W95 Utökad (LBA)
/dev/sdc5 2551 9728 57657253+ 7 HPFS/NTFS
Tack för all hjälp!
Återgå till "Lagring"
