var är min dvd/cd.spelare
Hårdvara som Hårdvara
- OS: Annat GNU/Linux
Hejsan!
Jag kör ubuntu 9.0.4. Tyvär hittar inte vlc min dvd/cd-spelare. Dessutom om man går in under fliken dator finns bara disketenhet, usb och filsystem. Ingen dvd eller cd så långt ögat når. Hur gör jag för att datorn skall hitta dessa?
- Osprey
Re: var är min dvd/cd.spelare
Din CD/DVD ska finnas som /cdrom, /media/cdrom, /media/cdrom0, /dev/cdrom, /dev/scd0 och /dev/sr0. En del av de här pekar på varandra och i slutänden ofta på /dev/sr0. Om den inte automonteras av någon anledning så kan du prova att montera den med t.ex:
Med viss reservation för att det kan vara annat filsystem än iso9660 på den, men det bör du märka. Eventuellt kanske "-o loop" behövs också...
sudo mount -t iso9660 /dev/sr0 /mnt
Normalt monteras ju CD-skivor automatiskt, så någonting är fel om det inte görs. Kolla först att Linux har hittat din CD-spelare med följande kommando:
För övrigt så behöver man oftast inte använda t-flaggan till mount. Den gissar rätt alldeles själv, för det mesta.
lars@dator:~$ dmesg | grep CD
[ 1.108315] ata1.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-S202N, SB02, max UDMA/66
[ 1.291215] scsi 0:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-S202N SB02 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.294577] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.294645] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
jag kör: sudo mount -t iso9660 /dev/sr0 /mnt
svaret blir: mount: specialenheten /dev/sr0 finns inte
Hur fortsätter jag?
Hur fortsätter jag?
Fungerar CD-spelare i t.ex. Windows (om du har det installerat)? Hittar BIOS CD-spelaren? Går det att boota från CD-spelaren?
Dvd/cd-spelaren fungerar utmärkt i windows. Jag kan både spela spel och musik på dvd/cd-spelaren. Det är bara i 9.0.4 som det inte fungerar. Det fungerade när jag körde förra versionen av ubuntu. Vad kan felet vara?
jag har samma problem ingen som löst det ?
casper2@casper2-laptop:~$ [ 1.108315] ata1.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SH-S202N, SB02, max UDMA/66
bash: [: "]" saknas
casper2@casper2-laptop:~$ [ 1.291215] scsi 0:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SH-S202N SB02 PQ: 0 ANSI: 5
bash: [: "]" saknas
casper2@casper2-laptop:~$ [ 1.294577] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
bash: [: "]" saknas
casper2@casper2-laptop:~$ [ 1.294645] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
bash: [: "]" saknas
bash: [: "]" saknas
bash: [: "]" saknas
bash: [: "]" saknas
bash: [: "]" saknas
Har fortfarande problem med dvd/cd och har letat överallt på nätet utan lycka. Enligt ubuntu-forum så laddade jag ner gxine och när det programmet/spelaren gjorde ett test så fick jag följande felmeddelande:
FAILED - Could not read stats for /dev/dvd.
If you are using the ide-cd module ensure
that you have the following entry in /etc/modules.conf:
options ide-cd dma=1
Reload ide-cd module.
otherwise run hdparm -d 1 on your dvd-device.
FAILED - could not access cdrom: /dev/cdrom
Either create a symbolic link /dev/cdrom pointing to your cdrom device or set your cdrom device in the preferences dialog.
FAILED - could not access dvdrom: /dev/dvd
Either create a symbolic link /dev/dvd pointing to your cdrom device or set your cdrom device in the preferences dialog.
Vad skall jag göra?
Vad skall jag göra?
prova att ändra till "none" i biosen på den ide-kanal där du har din cd, det fungerar på min zepto men du måste ändra tbx om du ska boota från cd
Problemet löst, jag bytte helt enkelp plats på dvd:n och en gammal cd-spelare. Fungerade direkt.
