Göra en egen image av fungerande Ubuntu [LÖST]
matza55
Inlägg av matza55 »
Undrar om man kan göra en backup av ett fungerande Ubuntu, så man kan tex bränna det på skiva och spara för ev. senare bruk. Jag brukar lyckas att strula till det. Installera Ubuntu går snabbt, men måste ha xp med hjälp av Virtualbox. Det brukar ta ett antal timmar att installera.
Pink Panther
Re: Göra en egen image av fungerande Ubuntu
Inlägg av Pink Panther »
Det finns ett program med namnet Reconstructor, som kan installeras med Synaptic.
Programmet gör en spegel av din egen installation och du kan välja att bygga en Live-CD eller Alternate-CD och spara det som iso-fil. (Avbild)
http://ubuntu.se/forum/showthread.php?t=627
Källa: Little John
Pink Panther
Linux Mint 18 Sarah
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Inlägg av P.Forsberg »
Pink Panther skrev:Det finns ett program med namnet Reconstructor, som kan installeras med Synaptic.
Källa: Little John
Pink Panther
Där blandade du ihop något. Programmet som kan göra en spegel av din installation heter remastersys.
http://www.remastersys.klikit-linux.com/ubuntu.html
Reconstructor är för att bygga egna remix.
LJ
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
Källa: Little John
Pink Panther
Beklagar att jag skrev fel där. Programmet som kan göra en spegel av din installation heter remastersys.
LJ
matza55
Inlägg av matza55 »
Man bugar & bockar! Det ska genast installeras! Vore en dröm....
matza55
Inlägg av matza55 »
Ångrar mej - nästan...
Hur börjar man med installationen?
P.Forsberg
AVREGISTRERAD
The Remastersys repository needs to be added to your /etc/apt/sources.list
Paste the following into the sources.list:
# Remastersys
deb http://www.remastersys.klikit-linux.com/repository remastersys/
Then simply either reload in Synaptic or you can "sudo apt-get update" and install remastersys.
Öppna terminalen och skriv in:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
En textfil öppnas. I slutet ska du lägga till dom fet-markerade raden ovan. Spara filen.
Öppna Synaptic.
Klicka på LADDA OM uppe i menyn.
Klicka på sök och skriv in remastesys. Markera sedan raden för installation.
LJ
matza55
Inlägg av matza55 »
Tackar - men detta var ingen nybörjarkurs?! Dock tack tack..Men finns det ingen lättare väg att vandra?
Har du home på en egen partition? Här står hur man gör http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Separate_home
Om du har det så sparas alla inställningar, även dom som gäller isntallationer i virtualbox. Jag har en xp-installation i VB som har hängt med under 2 eller 3 ominstallationer utan att jag behövt göra något med den efteråt, den bara funkar. Fast givetvis måste jag ju då ominstallera VB.
philip5
HC-IRCare
Inlägg av philip5 »
Ett annat alternativ kan säkert vara att använda sig av en lösning som clonezilla (http://www.clonezilla.org) eller Partimage (http://www.partimage.org) som båda är program att klona installationer som även kan användas för att kopieras ut/installeras till ett flertal likadana burkar.
ThinLizzy
Inlägg av ThinLizzy »
är det bara xp-installationen du tycker är tråkig så kan du spara din vdi-fil (den virtuella disken du installerat xp på i virtualbox).
du finner den i mappen .VirtualBox/VDI/ i din hemmamapp.
matza55
Inlägg av matza55 »
vulfgar skrev:Har du home på en egen partition? Här står hur man gör http://ubuntu-se.org/wiki/Howtos/Separate_home
Det var klockrent! Och bra förklarat, t.o.m. jag fattar.
matza55
Re: Göra en egen image av fungerande Ubuntu [LÖST]
Inlägg av matza55 »
Tack för all hjälp - ni är SUVERÄNA!!! ;D
