Mjukvara för att hitta hårdvara [LÖST]
gnorph
Inlägg av gnorph »
Hej
Undrar om det är någon som vet om det finns något program liknande sandra till windows som identifierar all hårdvara i datorn? Behöver t.ex veta vilken typ och modell jag har på RAM-minnet för att kunna bygga ut med mer..
philip5
HC-IRCare
Re: Mjukvara för att hitta hårdvara
Inlägg av philip5 »
gnorph skrev:Hej
dmidecode och lshw är två sådana program som du kör från terminalen. Kör den vart och ett med sudo innan så att de körs som superuser så den får rättigheter att samla in så mycket data som möjligt. Vill du bara kolla på vad datorn hittar på ens pci-portar så kan du köra lspci och motsvarande om du bara vill se vilka usb-enheter den har detekterat så kan du köra lsusb.
Både dmidecode och lshw spottar ur sig rätt mycket information. Du kan ganska enkelt se till att det hamnar i en textfil som du kan öppna och läsa istället genom att skriva så här i terminalen:
sudo dmidecode > hardware.txt
Det skapar en textfil i mappen där du står i terminalen som heter hardware.txt och innehåller all information. Med lshw kan du göra likadant men byta ut dmidecode mot lshw istället. lshw kan även formatera sin information i html så du enkelt kan läsa den i t ex en webbläsare genom att skriva så här:
sudo lshw -html > hardware.html
gnorph
Inlägg av gnorph »
Ok, jag får bl.a. nedadstående. Kan du utläsa vilken typ av minne som skulle passa mig? Skulle jag kunna stoppa i 2st x 1GB av valfrit märke i de två lediga platser jag har?
id:
joshua
description: Computer
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.3 dmi-2.3 smp-1.4 smp
configuration:
boot = normal
cpus = 1
uuid = B8146B6C-372F-11DA-AEA6-000EA6292A3D
id:
core
description: Motherboard
product: D945PSN
vendor: Intel Corporation
physical id:
0
version: AAC96906-402
serial: BTSN54102554
slot: Base Board Chassis Location
id:
cpu
description: CPU
product: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
vendor: Intel Corp.
physical id:
0
bus info:
cpu@0
version: 15.4.3
serial: 0000-0F43-0000-0000-0000-0000
slot: J3E1
capacity: 4GHz
width: 64 bits
clock: 200MHz
capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc pebs bts pni dtes64 monitor ds_cpl est cid cx16 xtpr
configuration:
id = 0
id:
cache:0
description: L1 cache
physical id:
1
slot: Unknown
capacity: 16KiB
capabilities: asynchronous internal write-back data
id:
cache:1
description: L2 cache
physical id:
2
slot: Unknown
capacity: 2MiB
capabilities: asynchronous internal write-back unified
id:
logicalcpu:0
description: Logical CPU
physical id:
0.1
width: 64 bits
capabilities: logical
id:
logicalcpu:1
physical id:
0.2
width: 64 bits
id:
firmware
description: BIOS
vendor: Intel Corp.
physical id:
3
version: SN94510J.86A.0096.2006.0822.1131 (08/22/2006)
capacity: 448KiB
capabilities: pci upgrade shadowing cdboot bootselect edd int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb zipboot biosbootspecification netboot
id:
memory
description: System Memory
physical id:
15
slot: System board or motherboard
id:
bank:0
description: DIMM Synchronous 533 MHz (1.9 ns)
product: 0x4D332037385436353533435A332D43443520
vendor: 0xCE00000000000000
physical id:
0
serial: 0x710258A5
slot: J6H1
width: 64 bits
clock: 533MHz (1.9ns)
id:
bank:1
description: DIMM [empty]
product: NO DIMM
vendor: NO DIMM
physical id:
1
serial: NO DIMM
slot: J6H2
id:
bank:2
physical id:
2
serial: 0x710258C1
slot: J6J1
width: 64 bits
id:
bank:3
product: NO DIMM
vendor: NO DIMM
physical id:
3
serial: NO DIMM
slot: J6J2
id:
pci
description: Host bridge
product: 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub
physical id:
100
bus info:
pci@0000:00:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
id:
pci:0
description: PCI bridge
product: 82945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port
physical id:
1
bus info:
pci@0000:00:01.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration:
driver = pcieport-driver
id:
display
description: VGA compatible controller
product: NV43 [GeForce 6600]
vendor: nVidia Corporation
physical id:
0
bus info:
pci@0000:01:00.0
version: a2
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration:
driver = nvidia
latency = 0
module = nvidia
id:
multimedia
description: Audio device
product: 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller
physical id:
1b
bus info:
pci@0000:00:1b.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
configuration:
driver = HDA Intel
latency = 0
module = snd_hda_intel
id:
pci:1
product: 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1
physical id:
1c
bus info:
pci@0000:00:1c.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm bus_master cap_list
configuration:
id:
network
product: 82573V Gigabit Ethernet Controller (Copper)
physical id:
0
bus info:
pci@0000:02:00.0
logical name:
eth0
version: 03
serial: 00:13:20:b1:1d:b7
capacity: 1GB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration:
autonegotiation = on
broadcast = yes
driver = e1000e
driverversion = 0.3.3.3-k6
duplex = full
firmware = 1.0-1
ip = 192.168.0.171
latency = 0
link = yes
module = e1000e
multicast = yes
port = twisted pair
speed = 100MB/s
id:
pci:2
product: 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3
physical id:
1c.2
bus info:
pci@0000:00:1c.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration:
id:
pci:3
product: 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4
physical id:
1c.3
bus info:
pci@0000:00:1c.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration:
id:
usb:0
description: USB Controller
product: 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1
physical id:
1d
bus info:
pci@0000:00:1d.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master
configuration:
driver = uhci_hcd
latency = 0
module = uhci_hcd
id:
usb:1
product: 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2
physical id:
1d.1
bus info:
pci@0000:00:1d.1
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration:
driver = uhci_hcd
latency = 0
module = uhci_hcd
id:
usb:2
product: 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3
physical id:
1d.2
bus info:
pci@0000:00:1d.2
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration:
driver = uhci_hcd
latency = 0
module = uhci_hcd
id:
usb:3
product: 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4
physical id:
1d.3
bus info:
pci@0000:00:1d.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration:
driver = uhci_hcd
latency = 0
module = uhci_hcd
id:
usb:4
product: 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller
physical id:
1d.7
bus info:
pci@0000:00:1d.7
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug bus_master cap_list
configuration:
driver = ehci_hcd
latency = 0
module = ehci_hcd
id:
pci:4
product: 82801 PCI Bridge
physical id:
1e
bus info:
pci@0000:00:1e.0
version: e1
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci bus_master cap_list
id:
multimedia
description: Multimedia audio controller
product: CM8738
vendor: C-Media Electronics Inc
physical id:
2
bus info:
pci@0000:05:02.0
version: 10
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list
configuration:
driver = C-Media PCI
latency = 32
maxlatency = 24
mingnt = 2
module = snd_cmipci
id:
firewire
description: FireWire (IEEE 1394)
product: TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
vendor: Texas Instruments
physical id:
5
bus info:
pci@0000:05:05.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration:
driver = ohci1394
latency = 32
maxlatency = 4
mingnt = 2
module = ohci1394
id:
isa
description: ISA bridge
product: 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Bridge
physical id:
1f
bus info:
pci@0000:00:1f.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
configuration:
latency = 0
id:
ide:0
description: IDE interface
product: 82801G (ICH7 Family) IDE Controller
physical id:
1f.1
bus info:
pci@0000:00:1f.1
logical name:
scsi0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide bus_master emulated
configuration:
driver = ata_piix
latency = 0
id:
cdrom
description: DVD writer
product: DVD_RW ND-3540A
vendor: _NEC
physical id:
0.1.0
bus info:
scsi@0:0.1.0
logical name:
/dev/cdrom
logical name:
/dev/cdrw
logical name:
/dev/dvd
logical name:
/dev/dvdrw
logical name:
/dev/scd0
logical name:
/dev/sr0
version: 1.01
serial: [_NEC DVD_RW ND-3540A 1.0105031600
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
configuration:
ansiversion = 5
status = nodisc
id:
ide:1
product: 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) SATA IDE Controller
physical id:
1f.2
bus info:
pci@0000:00:1f.2
logical name:
scsi2
logical name:
scsi3
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
configuration:
driver = ata_piix
latency = 0
id:
disk:0
description: ATA Disk
product: ST3160815SV
vendor: Seagate
physical id:
0
bus info:
scsi@2:0.0.0
logical name:
/dev/sda
version: 3.AC
serial: 5RX6KJE9
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration:
ansiversion = 5
signature = 000d867b
id:
volume:0
description: EXT3 volume
vendor: Linux
physical id:
1
bus info:
scsi@2:0.0.0,1
logical name:
/dev/sda1
logical name:
version: 1.0
serial: a3413f89-5d3d-4ebf-b8f8-6fd334da1093
capacity: 146GiB
capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files recover ext3 ext2 initialized
configuration:
created = 2009-06-04 02:10:36
filesystem = ext3
modified = 2009-06-20 11:23:35
mount.fstype = ext3
mount.options = rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered
mounted = 2009-06-20 11:23:35
state = mounted
id:
volume:1
description: Extended partition
physical id:
2
bus info:
scsi@2:0.0.0,2
logical name:
/dev/sda2
capacity: 2957MiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
id:
logicalvolume
description: Linux swap / Solaris partition
physical id:
5
logical name:
/dev/sda5
capacity: 2957MiB
capabilities: nofs
id:
disk:1
product: ST3250820AS
vendor: Seagate
physical id:
1
bus info:
scsi@3:0.0.0
logical name:
/dev/sdb
version: 3.AA
serial: 3QE03LYN
configuration:
ansiversion = 5
signature = 64e2d6b1
id:
volume
description: Windows NTFS volume
physical id:
1
bus info:
scsi@3:0.0.0,1
logical name:
/dev/sdb1
logical name:
/media/SATA
version: 3.1
serial: fea6498d-a3c3-9d49-8f04-8df00f972dc4
capacity: 232GiB
capabilities: primary ntfs initialized
configuration:
clustersize = 4096
created = 2007-03-12 22:19:11
filesystem = ntfs
label = SATA
mount.fstype = fuseblk
mount.options = rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
state = mounted
id:
serial
description: SMBus
product: 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller
physical id:
1f.3
bus info:
pci@0000:00:1f.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration:
driver = i801_smbus
latency = 0
module = i2c_i801
id:
network
physical id:
1
logical name:
pan0
serial: 02:bf:39:d3:d7:40
capabilities: ethernet physical
configuration:
broadcast = yes
driver = bridge
driverversion = 2.3
firmware = N/A
link = yes
multicast = yes
Dagon^
Inlägg av Dagon^ »
Här står den viktiga infon. Vill du verkligen matcha minnena så kan du öppna datorn och läsa på minnena annars bör det funka att trycka in minnen med samma klockfrekvens imho.
serial: NO DIMM
slot: J6H2
id:
bank:2
physical id:
JAG ÄR INTE FADDER LÄNGRE
