Hej
Jag vill få ordning på mitt bildbiblotek och vill kunn lägg till taggr för enskilad bilder ( ex Adam, stugan ) jag vill även kunn lägg till taggar för en hel mapp (ex semester 09, cykelreparation) det skall även vara lätt att söka bland dessa taggar men det fin ett krav till som kanske försvårar det lite och det är att det skall kunna vara kompabilet med Windows. Det skall även var möjligt att blädra ibland mappar i progrmmet ( därför funkar inte F-spot)
om någon har förslag på hur jag skall gör för att få ordning på mitt biblotek så är det mycket uppskattat
MVH
lobbetobbe
Tagga bilder och mappar
Re: Tagga bilder och mappar
Hej igen
jag har hittat ett program kallat "Digikam" men jag har en fråga kan man söka bland taggar som man lagt till i linux när man använde windows sedan?
- OS: Xubuntu
Det beror på. "F-spot", "gThumb" och "KPhotoAlbum" hanterar taggar på bilder men lagrar dem på olika sätt, så taggar satta i ett program syns inte i ett annat program. Det verkar som "Digikam" normalt också lagrar taggar på sitt eget sätt men att det finns inställning eller plugin att sparar dem i Exif- eller Jfif-data i själva bilden. (Kan påverka prestanda och säkerhet. Ej provat)
När man har olika album i gThumb, kan man få ordning på bilder utan att skada bildbiblioteket. Man kan plocka ut exempelvis Adam och stugan och visa endast dessa. Tror mig förstå att bilderna fortfarande finns i arkivet, men var finns då listan över bilder, som tillhör Adam och stugan. Hittar inget .gThumb bland de normalt osynliga filerna i Home. Vill veta vad som händer och spara när hela systemet kommer att ersättas med Ubuntu 10.04.
Det finns ett nytt gThumb 2.11. Avinstallerade gThumb och installerade Gnomes nya, men det blev också det gamla gThumb 2.10.
Har stött på liknande problem.
Gjorde då ett nautilus-script som jag använder ofta.
Fungerar inte på kataloger enbart filer, går at fixa.
Gör en ändring i filnamnet "filnamn (dintag).xxx".
Man kan ändra fler filer samtidigt till samma tag, lägga till flera taggar.
Om man kan kalla det "tagg" man ändrar filnamet helt enkelt.
Om man vill använda det skapa katalogen:
./.gnome2/nautilus-scripts/taggar
kopiera scriptet och ge det samma namn som taggen du vill ha.
Vill du ha fler taggar gör samma sak, taggen hämtas från scriptets namn.
Eftersom du ändrar filnamet är det sökbart.
Det fungerar för mig, men testa lite med filer som du har backup på.
Det är inställt för filer med ett suffix med 3 bokstäver som "bild.jpg".
Om det är fler bokstäver i suffixet läggs taggen efter filnamnet.
#!/bin/bash
# this is a "nautilus-scripts"
# put this file in "./.gnome2/nautilus-scripts/"
# copy a working script rename it to prefered "TAG" name same as filename
# ex: the script changes "filename of song.ogg" to: " "filename of song (TAG).ogg"
# ex: the script changes "filename of song (TAG).ogg" to: "filename of song (TAG)(TAG).ogg"
# conclusion : puts a space and prefered "TAG" after filename inside parenthesis
# and if a parenthesis exist in filename no space before "TAG"
# ex: the script changes "file.name" to: "file.name (TAG)"
# ex: the script changes "filen.ame" to: "filen (TAG).ame"
# conclusion: if suffix ha more then four characters (including dot) it's no suffix (change if you want "MAX_CHARS_OF_SUFFIX="4"")
TAG="(${0##*/})"
SPACE_BEFORE_TAG=" "
for FILE_IN do
FILE_NAME=${FILE_IN%.*}
FILE_NAME_SUFFIX=".${FILE_IN##*.}"
CHARS_FILE_NAME_SUFFIX="${#FILE_NAME_SUFFIX}"
[ "$CHARS_FILE_NAME_SUFFIX" -gt "$MAX_CHARS_OF_SUFFIX" ] \
&&TAG_NO_SUFFIX="$TAG" &&unset TAG SPACE_BEFORE_TAG &&SPACE_BEFORE_NO_SUFFIX=" "
[[ $(echo "$FILE_IN") == *\(*\)* ]] \
&&unset SPACE_BEFORE_TAG SPACE_BEFORE_NO_SUFFIX
[ ".$FILE_IN" == "$FILE_NAME_SUFFIX" ] \
&&unset FILE_NAME_SUFFIX
[ -f "$FILE_IN" ] \
&&mv "$PWD/$FILE_IN" "$PWD/$FILE_NAME""$SPACE_BEFORE_TAG"$TAG"$FILE_NAME_SUFFIX""$SPACE_BEFORE_NO_SUFFIX""$TAG_NO_SUFFIX"
done
exit
Albumen i gThumb bevarades intakta efter installationen av Ubuntu 10.04.
De kom med då Home kopierades in tillbaka. Var och i vilken databas de finns
skulle vara trevligt att veta. Det nya gThumb önskas av många skulle bli default
Det slår helt enkelt F-spot.
