[LÖST]Program stänger ner sig
- xtr3m3
Har ett lite irriterande problem. Är väl inte hela världen men som sagt irriterande.
När jag t.ex. kör totem och lyssnar på musik så kan det helt plötsligt stänga ner sig när den byter låt. Samma sak med firefox. Startade ett flash-spel och precis när spelet laddat klart så stängde firefox ner sig. Har inte tänkt på om det händer med andra program.
Installerade nyligen tema-motorn ubuntulooks om det har nått med det att göra? Kommer inte ihåg om det var så innan eller inte.
Nån som vet vad det kan vara?
- khelben1979
- OS: Debian
Re: Program stänger ner sig
Nej, inte än. Vad som är intressant här kan vara valet av flash-motor (Adobe Flash eller Gnash spelaren?) och att det kanske är den som ställer till det?orr3bo skrev:Nån som vet vad det kan vara?
- xtr3m3
Har laddat ner nyaste adobe flash till 64-bits processor. Allt annat funkar som det ska annars i firefox.
- khelben1979
- OS: Debian
Är det beta, alfa eller stabil version av flash-spelaren som du kör (samt versions-nummer) ?orr3bo skrev:Har laddat ner nyaste adobe flash till 64-bits processor. Allt annat funkar som det ska annars i firefox.
- khelben1979
- OS: Debian
Kolla här: https://bugs.adobe.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?
Det ser ut som att problemet är att du kör en 64 bitars version av flash spelaren, vilket gör den instabil. (har läst om detta förut på Ubuntu.org där jag också finns registrerad.)
- xtr3m3
khelben1979 skrev:Kolla här: https://bugs.adobe.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?
Ok. Var in men det var ju bara en tom sida med en meny på vänster sida där man kunde välja en massa. Kör 64-bitars versinen eftersom jag har en dator med 64-bitars processor och kör ubuntu 64.
Har läst på forumet att dom rekomenderat den för dom som kör 64-bitars.
Kan ju ta bort den och gå in i synaptic och installera den andra som är för 32-bitars.
Men kan det göra så att totem stänger ner sig när den byter låt?
- OS: Xubuntu
Eventuellt kan man se felmeddelanden i ~/.xsession-errors från grafiska program som krashat. Annar om du kan starta programmet i terminalen om det blir felmeddelanden i terminalen när det krashar.
- xtr3m3
Ok. Tittade där och det stod en massa så jag sökte efter det jag haft problem med.
Det enda som det stod om när det gäller firefox är:
När det gäller totem så:
firefox: pcm_pulse.c:361: pulse_write: Försäkran "pcm->stream" falsk.
(totem:11347): GStreamer-CRITICAL **: gst_caps_is_fixed: assertion `GST_IS_CAPS (caps)' failed
(totem:11347): GStreamer-CRITICAL **: gst_caps_is_any: assertion `GST_IS_CAPS (caps)' failed
(totem:11347): GStreamer-CRITICAL **: gst_caps_is_empty: assertion `GST_IS_CAPS (caps)' failed
(totem:11347): GStreamer-CRITICAL **: gst_structure_get_name_id: assertion `structure != NULL' failed
- khelben1979
- OS: Debian
Okej, jag förstod inte att den inte kunde spara ner dom alternativ som jag prickat i. Välj följande: project = flashplayer och issue type = bug och sedan klickar du i view and hide längst ner på vänster sida. Då kommer du att få se lite intressant information. Ditt problem finns där.orr3bo skrev:khelben1979 skrev:Kolla här: https://bugs.adobe.com/jira/secure/IssueNavigator.jspa?
- xtr3m3
Såg det nu. Det verkar vara lite problem med 64-bitsversionen. Ska jag ta bort den och lägga in det som finns i förråden istället och vänta tills det kommer en stabilare version?
- khelben1979
- OS: Debian
Då 64 bitars versionen anses buggig så kan du ta dig en titt här: http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... h+tutorial
om du skulle vara intresserad av lite ytterligare information huruvida du ska behålla den i systemet eller inte. Går du över till 32 bitars versionen så måste du ha vissa systembibliotek installerade för att detta ska fungera. Rekommenderar den här sidan: http://www.debian-administration.org/ar ... _GNU/Linux för ytterligare information om hur det hela fungerar.
- xtr3m3
Ok. Tycker firefox har funkat hyffsat nu ett tag. Har inte stängt ner sig nå mer. Hur det är med totem har jag inte provat just nått.
